本程序通过模拟仿真,实际示波器测试,均表现良好,愿拿出来分享,若有更好的实现方法,希望高手多多指教。。。。
/*************spwm产生程序******/ /*单片机STC12C5A60S2,晶振11.0592M,正弦波50Hz,spwm波形21.6KHz*/ #include <STC12x5A60S2.H> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code pwm[54]={255,240,226,211,196,182,168,154,141,128,115,103,91,80,69,59,50,42,34,27,20,15,10,6,3,1,0, 0,1,3,6,10,15,20,27,34,42,50,59,69,80,91,103,115,128,141,154,168,182,196,211,226,240,255 }; // 反正弦变化 int index=0; sbit P13=P1^3; //PCA模块0输出 sbit P14=P1^4; //PCA模块1输出 bit zf=0; //前后半周期标志 void init_pca(void)//pca计数器初始化函数 { CMOD=0x02;//计数器0的溢出为PCA计数器的时钟源,允许pca中断使能 CCON=0x00; CCAPM0=0x42;//8位PWM输出,无中断 CCAPM1=0x42;//8位PWM输出,无中断 CL=0x00;//清零pca计数器 CH=0x00; CCAP0L=pwm[0]; //初始化spwm输出的占空比 CCAP0H=pwm[0]; CCAP1L=pwm[0]; //初始化spwm输出的占空比 CCAP1H=pwm[0]; CR=1;//运行pca计数器 } void init_timer(void)//计数器初始化函数 { TMOD= 0x01; //计数器0工作在方式模式1 TH0 = 0XF7;//T1的计数值为2048,若是11.0592M晶振,则中断频率为11.0592M/2048=5.4K TL0 = 0xFF; //T1的计数值低位 AUXR=0xC0;//计数器均工作在1T模式。计数频率11.0592M ET0 = 1; //开中计数器0断 TR0 = 1; //开启计数器0 } void int_timer0(void) interrupt 1//计数器1中断函数 { TH0=0xF7; //重装计数值 TL0=0xFF; index++; //查表索引 if(index==54) //半周期转换,每半周期分为60份 { CR=0; //关PCA计数 index=0; zf=~zf; //半周期标志,zf=0,前半周期,zf=1,后半周期 if(zf) //设置后半周期 { P13=0; CCAPM0=0X00; //关闭模块0 CCAPM1=0X42; //设置模块1工作方式 } else //设置前半周期 { P14=0; CCAPM1=0X00; //关闭模块1 CCAPM0=0X42; //设置模块0工作方式 } CR=1; //开PCA计数 } if(zf==0) //将下一小格的占空比赋给相应值 { CCAP0H=pwm[index]; } else { CCAP1H=pwm[index]; } } void main(void) { P14=0; P13=0; EA=1;//开总中断 init_pca(); init_timer(); while(1)//主循环 {//彩灯程序 和1602显示程序 } }
