#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
uint num1;
#pragma data:code//定义程序存在ROM里面
const table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e
/*******************延时子程序******************/
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=0;x<10;x++)
for(y=0;y<z;y++);
/*******************显示子程序******************/
void xian(uint num)
uchar i;
for(i=0;i<50;i++)//显示速度
PORTA=table[num/1000];//千位
PORTC&=~BIT(3);
delay(12);
PORTC|=BIT(3);
PORTA=table[num%1000/100];//百位
PORTC&=~BIT(2);
delay(12);
PORTC|=BIT(2);
PORTA=table[num%100/10];//十位
PORTC&=~BIT(1);
delay(12);
PORTC|=BIT(1);
PORTA=table[num%10];//个位
PORTC&=~BIT(0);
delay(12);
PORTC|=BIT(0);
/***************按键按下判断子程序*************/
uchar key()
uchar i;//定义一个变量来存数
DDRD&=0Xf0;//设置PD IO口为输入方式,高4位不管
PORTD|=0X0f;//设置IO口低4位为输入方式且带上拉电阻,即高电平
i=PIND;//读出IO口的状态
i&=0x0f;//将高4位屏蔽掉,从而得到低四位
if(i!=0x0f)//判断按键是否有按下状态
return 1;//当有按键按下时,状态就不是0x0f,从而返回值1
return 0;//如果还是那个状态,则直接返回0
/*******************键值处理子程序**************/
void keyy()
uchar k;//定义一个变量来存数
if(key()==1)//如果键值处理函数为1则说明有按键按下了
delay(1);//消抖一下
if(key()==1)//再次判断一下
k=PIND;//读出IO口的状态
k&=0x0f;//同样将它高4位屏蔽掉
switch(k)//来判断具体键值,从而实现各种功能
case 0x0e:num1++;//如果低4位第1个键按下了,就将计数器加1
break;//返回
case 0x0d:num1--;//如果低4位第2个键按下了,就将计数器减1
break;
case 0x0b:num1=0;//如果低4位第3个键按下了,就将计数器清0
break;
while(key()==1);//按键松手检测,即如果键值处理程序为1则说明有键按下,
//如果还有键按下,则一直等待。
/*******************主程序*********************/
DDRA=0xff;//设置PA口为输出
DDRC=0xff;//设置PC口为输出
num1=1234;//计数器初值定义
keyy();//调用按键处理子程序
xian(num1); //调用显示子程序
