我这个程序能够测量串口的波特率,并且将自身的波特率设置到通讯波特率。
这个在STC89C52/STC15F104(其实主要针对STC15F104,因为它没有串口)上面通过。不过因为是模拟串口,在11.0592 12T的情况下,最多到19200。
然后在STC15F104上面,要适量的减少补偿值……
顺便说一句,编译器建议使用sdcc。keil的SB printf函数搞死我了……在22.1184 6T的情况下大约能到57600.
当然在STC15F系列到115200毫无压力,可是是半双工的。要做全双工只能减倍波特率……
测量波特率的方法很简单。校准他的波特率的方法就是发送没有连续低电平的字符,类似0x55/0xff/0x7f之类的。使用这个特性还可以将它用在STC自动冷启动下载器中。不过注意要限制校准波特率。否则你的正常串口通讯可能会被干扰,因为你比如115200通讯的时候,正好波形类似57600的7F,校准上去了把你的连接掐了,估计很多人都会看看程序是不是跑飞了……所以一定要把同步波特率降到4800以下,因为STC-ISP的默认最低波特率是从1200~4800.
这个也可以适用于不准晶振的单片机和计算机通讯。方法就是计算机以不同波特率发送校准信号,找出误码率最低的波特率,然后发送确认,让单片机在这个重载值下运行,也适用于时钟速度可能变化的单片机/懒得计算重载值的人使用。
然后低于4800的波特率在11.0592的速度下面只能分频,这也是不得已的……
上代码:
* 自适应波特率模拟串口程序,
* BY 万致远@rwzy.co.cc
* CRYSTAL:任意
#include <hwconfig.h>
#include <type-def.h>
#include <stdio.h>
#define MIS_0 0
#define MIS_2 1
#define MIS_4 2
#define MIS_8 3
#define MIS_16 4
#define TX1 P1_0 //发送数据端口
#define RX1 P1_1 //接收数据端口
BYTE min_mode;//减倍模式
void WaitTF1()
while(!TF1);
TF1=0;
if(min_mode==MIS_2)
{// /2
while(!TF1);
TF1=0;
else if(min_mode == MIS_4)
{// /4
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
else if(min_mode == MIS_8)
{// /8
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
else if(min_mode == MIS_16)
{// /16
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
while(!TF1);
TF1=0;
void WByte(BYTE out)
//发送启始位
BYTE i=8;
BYTE tmp=out;
TR1=1;//开定时器
TX1=0;
WaitTF1();
//发送8位数据位
while(i--)
TX1=(tmp&0x01); //先传低位
tmp=tmp>>1;
WaitTF1();
//发送校验位(无)
//发送结束位
TX1=1;
WaitTF1();
TR1=0;
void putchar(char ch)
WByte(ch);
BYTE RByte()
BYTE in=0;
BYTE cnt;
while(RX1==1);//等待RXD变低,启动定时器,这个是阻塞模式
TR1=1;//同步开定时器//这里……
//while(!TF1);
//TF1=0;
WaitTF1();
if(min_mode !=0)
while(!TF1);//注意这里的周期稍微长。要补偿
TF1=0;
for(cnt=0;cnt<8;cnt++)
in=in >>1;//从高移到低
if(RX1==1) in = in | 0x80;//如果RXD=1,则最高置位
WaitTF1();//等待一位过去
TF1=0;
TR1=0;//关闭定时器
return in;
UINT f_Test(void)//测试脉宽
TMOD=0x10;//设置计数器1为方式一计数器模式
TH1=0;
TL1=0;//定时器CLR
while(!RX1);//等待频率脚变高,这个是测低电平的
while(RX1);//等待脚变低,更换符号可以测正脉冲
TR1=1;//开启定时器
while(!RX1);//等待变高
TR1=0;//停止计数
//cyc=TH0<<8;
//cyc=cyc+TL0;
return (TH1<<8)+TL1;
void baud_t()
BYTE k;//复用变量
ULONG frq=0; //周期变量
for(k=0;k<5;k++)// 变量复用大法
frq=frq+f_Test();//测试
}//测量5次取平均
frq=frq/5;
if(frq<0xff)
k=0x100-(frq&0xff);
min_mode=MIS_0;
if(frq / 2 < 0xff)
{//2400baud
k=0x100-((frq/2)&0xff); //2分频
min_mode=MIS_2;
else if(frq / 4 < 0xff)
{//1200baud
k=0x100-((frq/4)&0xff);//4分频
min_mode=MIS_4;
else if(frq / 8 < 0xff)
{//1200baud
k=0x100-((frq/8)&0xff);//8分频
min_mode=MIS_8;
else if(frq / 16 < 0xff)
{//1200baud
k=0x100-((frq/16)&0xff);//16分频
min_mode=MIS_16;
if(k > 0x50)
k=k+6;//加补偿,因为if语句让机器周期加长
//如果对于STC的新MCU,这里要按照情况调整
TMOD=0x20;//设置定时器1为自动装载模式
TH1=k;//载入新波特率
TL1=k;
baud_t();//测量波特率,阻塞模式
printf("Hello world!\n");
printf("Here:mode=%d,T1=0x%X\r\n",min_mode,TH1);//这里如果你要使用keil请自己写字符串发送函数,和sprintf配合使用
printf("Could you please test another baudrate?\r\n");
printf("But I think that I couldn't to do.....\r\n");
万致远@rwzy.co.cc
求M~~~
