专注电子技术学习与研究
LED闪烁彩虹小夜灯带呼吸灯-带视频
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2012年07月28日   【字体:
注意实验电路的LED没有加电阻,一定自己加上
按键未去抖,流水灯不能关闭,可把1脚复位接出来,自己用手摸一下,如下面的视频(我承认我很懒)。
按键在P3.4,流水灯在P1,呼吸灯在PWM0接口上,可自行修改。
旁边的白色灯用上次液晶屏拆下来的背光LED两个,用玻璃胶封住,非常亮。
演示视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5Mzc0Nzgw.html
程序名:多用装饰灯
编写人: 杨旭冉
编写时间:2012 年7 月16 日
硬件支持:STC12C4052AD
接口说明:
修改日志:
  NO.1-
说明:
#include <STC12C2052AD.H>
#define DY_PORT		P1 //设置LED连接的I/O组
#define DY_SPEED	110 //设置每一个明亮级的停留时间(值域:0~65535)
sbit KEY1 = P3 ^ 4;
	bit STATUS=0;
	bit exted=0;
bit [自定义名] ; //定义一个位(位的值只能是0或1)例:bit LED
#define [代替名]	[原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或调试的值)例:#define LED P1
sbit  [自定义名] = [系统位名] ; //自定义系统位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
unsigned char [自定义名] ; //定义一个0~255的整数变量.例:unsigned char a;
unsigned int [自定义名] ; //定义一个0~65535的整数变量
void delay (unsigned int a){ // 1ms延时程序
	unsigned int i;
	while( --a != 0){
		for(i = 0; i < 600; i++);//STC单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为600
	}   				   		 //AT89C51单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为125
void LSD(void){
	unsigned int i;
	unsigned int temp;
	while(1){
    	temp=0x01;
    	for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯逐个闪动
     		DY_PORT=~temp;
     		delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
     		temp<<=1;
		temp=0x80;
		for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯反向逐个闪动
    		DY_PORT=~temp;
    		temp>>=1;
    	temp=0xFE;
		for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次全部点亮
     		DY_PORT=temp;
     		temp<<=1;
   		temp=0x7F;
   		for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次反向全部点亮
     		DY_PORT=temp;
     		temp>>=1;
函数名:PWM初始化函数
调  用:PWM_init();
参  数:无
返回值:无
结  果:将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0
备  注:需要更多路PWM输出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
CMOD=0x02; //设置PCA定时器
 	CL=0x00;
 	CH=0x00;
	CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
 	CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
 	CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
	//CCAPM1=0x42; //PWM1设置PCA工作方式为PWM方式(使用时删除//)
	//CCAP1L=0x00; //设置PWM1初始值与CCAP0H相同
 	//CCAP1H=0x00; // PWM1初始时为0
	//CCAPM2=0x42; //PWM2设置PCA工作方式为PWM方式
	//CCAP2L=0x00; //设置PWM2初始值与CCAP0H相同
 	//CCAP2H=0x00; // PWM2初始时为0
	//CCAPM3=0x42; //PWM3设置PCA工作方式为PWM方式
	//CCAP3L=0x00; //设置PWM3初始值与CCAP0H相同
 	//CCAP3H=0x00; // PWM3初始时为0
 	CR=1; //启动PCA定时器
函数名:PWM0占空比设置函数
调  用:PWM0_set();
参  数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:无
结  果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
备  注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
	CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L
 	CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H
函数名:主函数
调  用:无
参  数:无
返回值:无
结  果:程序开始处,无限循环
备  注:
void main (void){
	unsigned char g;
	PWM_init(); //PWM初始化
	KEY1 = 1;
if(STATUS)
{	unsigned int i;
	unsigned int temp;
	while(1){
    	temp=0x01;
     		DY_PORT=~temp;
     		temp<<=1;
		temp=0x80;
    		DY_PORT=~temp;
    		temp>>=1;
    	temp=0xFE;
     		DY_PORT=temp;
     		temp<<=1;
   		temp=0x7F;
     		DY_PORT=temp;
     		temp>>=1;
		for(g=0x00;g<0xff;g++){
		PWM0_set(g); //设置PWM占空比
		delay(6);
		for(g=0xff;g>0x00;g--){
		delay(6);
if(!KEY1 && !exted)
exted=0;
STATUS=!STATUS;
exted=1;
else if(KEY1)
exted=0;
关闭窗口
相关文章
