专注电子技术学习与研究
STC12C系列的协议分析
作者:万致远   来源:万致远的博客   点击数:  更新时间:2012年08月20日   【字体:
  这个版本的协议和以前已经有了比较大的改变,包括包头等等。但是STC有一个千年不变的开启帧:0x7F,在STC15系列的MCU,仍然使用着这个ISP的开启帧。原因我不说大家也明白
那么进入主题:STC12系列下载的帧格式:
协议帧简介:主要构成如下
Head
Sign
Reserved
Length
Frame
 Data
Checksum
Trail
   各个填充区详细说明:
名称
长度
功能
Head
2-Byte
包头 (0×46,0xB9)
Sign
1-Byte
标识 (0x6A或0×68)
Reserved
1-Byte
预留区 (填充0×00)
Length
1-Byte
(Head + Length + Frame+Data)的总长
Frame
1-Byte
用以区分不同的帧
Data
0~0x8A Bytes
数据
Checksum
2 Byte
校验和
Trail
1 Byte
包尾 (0×16)
至于Cmd的协议应答之类的:
命令        说明            MCU回应
7F    引导MCU进入ISP并测量时钟        50    MCU选项信息
50    设置MCU型号等            8F    应答
8F    新波特率测试            8F    测试应答
8E    正式修改波特率            84    修改波特率应答
84    文件容量,擦除芯片        00    应答
00    下载程序            00/30    应答校验和,成功或失败
30    重新下载程序            00/30    应答校验和
69    型号等                8D    应答
8D    设置选项            50    应答选项
82    退出                重启进用户程序
至于交互过程,也算是简单的,就是看你的设备反应速度了。这就是为什么某些PL2303线下载老出错的原因,不过我这里至少用的挺好。
PC ->0x7f ->MCU
MCU ->信息 ->PC
PC -> 核对?MCU型号 -> MCU
MCU ->波特率变更请求 ->PC
PC ->波特率测试 ->MCU[此时,计算重载值切换波特率】
MCU ->成功/无回应 -> PC
PC ->波特率设置 ->MCU [切换到最低波特率上去
MCU ->成功/无回应 ->PC [切换到数据波特率上去
PC -> 擦除芯片 -> MCU
MCU ->成功/无回应 ->PC
PC -> 0x80个字节数据 ->MCU
MCU -> 校验码 ->PC
循环到文件结束
PC ->设置?型号 ->MCU
MCU ->成功/无回应  -> PC
PC ->设置选项 ->MCU
MCU ->成功/无回应 -> PC
PC ->编程结束 ->MCU
校验和算法是将标识到数据区的内容统统加起来,取低十六位,看程序:
01 PUBLIC FUNCTION CheckSum(buff AS String, start AS Integer, endchr AS Integer) AS String '返回两个字
02   DIM i AS Integer
03   DIM chkSum AS Long
04   DIM lo AS Byte
05   DIM hi AS Byte
06   DIM tempStr AS String
07   chksum = 0
08   FOR i = start TO endchr
09   chksum = chksum + Asc(Mid(buff, i, 1))
10   NEXT
11   hi = Shr(chksum AND &HFF00, 8)
12   lo = chksum AND &H00FF
13   tempStr = Chr(hi) & Chr(lo)
14   RETURN tempStr
15 END
关于STC12C5Ax系列的信息帧,这里有一张别人分析的图:
至于固件版本我这里测试的有:
1 6.6I : 66 49
2 6.2I : 62 49
关于晶振速度的计算:
如果是标准12M时钟,1200Kps波特率,则计数值为1/1200*7 = 5833uS,数值也为5833。将八次技术求平均(假设为18 94=6292),则此时单片机时钟频率=6292*12M/5833 = 12.994MHz。
我正在想,那么C级别的单片机是不是xx 43呢~
以下数据帧省略帧头帧尾帧长度校验码
——————–核对MCU型号帧————————-
发送数据 50 07 00 36 01 MCU型号
接收数据 8F
——————-波特率实验帧—————————–
发送数据 8F xx yy zz aa dd 83
xx=0xC0 (C0=1100 0000,意思就是T1x12,波特率加倍)
yy=定时器重载值,按照加倍/1T计算。
zz=设置校验值,计算方式是 ff=xx
aa=波特率校验值,计算方式是aa=2 * (0×100 -yy)
dd=延时值,延时多少时间片切换
83为ISP定时常数,这个值适用于12M晶振,在STC手册中有不明显的描述:
1 //#define   ENABLE_IAP   0x80//if SYSCLK<30MHz
2 //#define   ENABLE_IAP   0x81//if SYSCLK<24MHz
3 //#define       ENABLE_IAP   0x82//if SYSCLK<20MHz
4 //#define   ENABLE_IAP   0x83//if SYSCLK<12MHz
5 //#define   ENABLE_IAP   0x84//if SYSCLK<6MHz
6 //#define   ENABLE_IAP   0x85//if SYSCLK<3MHz
7 //#define   ENABLE_IAP   0x86//if SYSCLK<2MHz
8 //#define       ENABLE_IAP    0x87//if SYSCLK<1MHz
但是实际上测试似乎83这个值在40M都没有问题。
接受数据:
—————————–波特率确认帧
发送数据 8E xx yy zz dd 83
接收数据 同上
——————————擦除帧:
这里我有充分的理由怀疑老妖是有毛病的。都到了下载程序的地步了还搞这么诡异的擦除命令:
1 84 FF 00 F0 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 00 80 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 6F 6E 6D 6C 6B
3 6A 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58 57 56 55 54
4 53 52 51 50 4F 4E 4D 4C
5 4B 4A 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 37 36 35
6 34 33 32 31 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 1E
7 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0F 0E
回应:
00 00
———————数据帧
发送 00 00 00 ADDR 00 LEN EF 0×80 bytes数据
ADDR = 2BYTE 的地址,高位在前低位在后
LEN  似乎是数据长度
数据字段如果不足80 bytes填ff补足
回应 07 ChkSum
ChkSum的算法和前面介绍的一样,只不过只是针对数据部分的校验
——————设置型号帧:
69 07 00 36 01 MCU_MODEL
MCU_MODEL是MCU型号
回应就一个字 8D
——————-设置选项帧
发送:8D FF x1 x2 FF FF FF FF FF x3 FF FF FF FF FF FF 00 A9 0A A6
x1,x2,x3参见前面的选项信息
接受:50 FF x1 x2 FF x3 03 FF 固件版本 FF x1 x2 FF x3 FF 00 A9 00 03 00 9A 04 79 1A 00 AD FF 00 62
——————RESET帧
发送:82 00 00
没有回应。
具体实现可以看kSTC12-ISP的实现方式
关闭窗口
相关文章
