对于一部分坑爹的51单片机来说,压根就米有串口啊!!特别是用来做小东西的利器:STC15F100系列的,坑爹到串口都米有的地步。当然,我们可以使用软件来模拟串口。可惜,软件模拟的串口速度那个慢(12T单片机),误码率比硬件串口那个高……但是总比没有的好。这个玩意不像硬件一样能支持全双工(12T的。1T的可以,毕竟12T的定时器中断频率快了主程序直接会被阻塞了……)。
另外STC的手册上面说的8位自动重载定时器竟然TMOD等于6!导致我搞了一下午都调不通,没想到老妖写错了……定时器重载模式应该是=2.我现在想把TMOD寄存器的O去掉,再用这个词问候他们全家!!
顺便说一句,1T的51单片机足够在定时器里实现全双工,这就是为什么老妖说真实波特率要/3的原因。有RCNT=3这个语句在,所以可以实现同时接收发送……老妖写程序不写注释是出了名的……但是至于普通的12T单片机。如果也用老妖得的程序,要注意定时器模式没有16位自动重装模式。如果/3的话,9600就成3200的波特率了……还是非标准的,这个程序在89C52上最高波特率只能到9600,继续往上加就严重误码……所以模拟串口还是用1T单片机或者12T降3倍速吧,(但是速度能卡的可怕,我感觉9600都卡)。要不然误码率能搞死人。
对了,顺便说明一下,这个程序在keil c51上通不过,因为Keil内置putchar……会提示重复定义。能过keil的程序请参考 http://www.51hei.com/mcu/1541.html, 而且似乎keil的printf函数有毛病……
#include <hwconfig.h> #include <type-def.h> #include <stdio.h> void WaitTF0() { while(!TF0); TF0=0; } void WByte(BYTE out) { //发送启始位 BYTE i=8; BYTE tmp=out; TR0=1;//开定时器 TX1=0; WaitTF0(); //发送8位数据位 while(i--) { TX1=(tmp&0x01); //先传低位 tmp=tmp>>1; WaitTF0(); } //发送校验位(无) //发送结束位 TX1=1; WaitTF0(); TR0=0; } void putchar(char ch) { WByte(ch); } BYTE RByte() { BYTE in=0; BYTE cnt; while(RX1==1);//等待RXD变低,启动定时器,这个是阻塞模式 TR0=1;//同步开定时器 WaitTF0();//等到周期过去 for(cnt=0;cnt<8;cnt++) { in=in >>1;//从高移到低 if(RX1==1) in = in | 0x80;//如果RXD=1,则最高置位 WaitTF0();//等待一位过去 } //等待停止位 //WaitTF0(); TR0=0;//关闭定时器 return in; } void Init_VSer() { //指令周期=(1000000/Baud)/(12/SysClock) //定时器值=0x100-指令周期 TMOD |=0x02; //计数器0,方式2 TH0=0xa0; TL0=0xa0; TR0=0; //停止计数 //TF0=0; //ET0=0; //T1中断关 //EA=0; //总中断关 } void main() { BYTE a; Init_VSer(); printf("Hello,world!\n"); while(1) { a=RByte();//阻塞模式 putchar(a); } }
顺便附上老妖的减掉三倍速的1T单片机模拟串口程序。稳定得多,当然效率也低的多。那个是靠定时器中断实现的。不过至少不会象在12T上到主程序几乎跑不动的地步。强烈要求老妖出有串口的C版本!
/*----------------------------------------------------*/ /* --- STC MCU International Limited -----------------*/ /* --- 演示STC 15 系列单片机利用定时器1实现模拟串口功能-----*/ /* --- Mobile: (86)13922809991 -----------------------*/ /* --- Fax: 86-755-82905966 --------------------------*/ /* --- Tel: 86-755-82948412 --------------------------*/ /* --- Web: www.STCMCU.com ---------------------------*/ /* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----------------*/ /* 请在程序中或文章中注明使用了STC的资料及程序 -------------*/ /*----------------------------------------------------*/ #include "reg51.h" //define baudrate const //BAUD = 256 - SYSclk/3/BAUDRATE/M (1T:M=1; 12T:M=12) //NOTE: (SYSclk/3/BAUDRATE) must be greater than 98, (RECOMMEND GREATER THAN 110) //开始一直看不懂为什么要除三 //#define BAUD 0xF400 // 1200bps @ 11.0592MHz //#define BAUD 0xFA00 // 2400bps @ 11.0592MHz //#define BAUD 0xFD00 // 4800bps @ 11.0592MHz //#define BAUD 0xFE80 // 9600bps @ 11.0592MHz //#define BAUD 0xFF40 //19200bps @ 11.0592MHz //#define BAUD 0xFFA0 //38400bps @ 11.0592MHz //#define BAUD 0xEC00 // 1200bps @ 18.432MHz //#define BAUD 0xF600 // 2400bps @ 18.432MHz //#define BAUD 0xFB00 // 4800bps @ 18.432MHz //#define BAUD 0xFD80 // 9600bps @ 18.432MHz //#define BAUD 0xFEC0 //19200bps @ 18.432MHz #define BAUD 0xFF60 //38400bps @ 18.432MHz //#define BAUD 0xE800 // 1200bps @ 22.1184MHz //#define BAUD 0xF400 // 2400bps @ 22.1184MHz //#define BAUD 0xFA00 // 4800bps @ 22.1184MHz //#define BAUD 0xFD00 // 9600bps @ 22.1184MHz //#define BAUD 0xFE80 //19200bps @ 22.1184MHz //#define BAUD 0xFF40 //38400bps @ 22.1184MHz //#define BAUD 0xFF80 //57600bps @ 22.1184MHz //define UART TX/RX port typedef bit BOOL; typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; BYTE TBUF,RBUF; BYTE TDAT,RDAT; BYTE TCNT,RCNT; BYTE TBIT,RBIT; BOOL TING,RING; BOOL TEND,REND; void UART_INIT(); BYTE t, r; BYTE buf[16]; void main() { TMOD = 0x00;//timer1 in 16-bit auto reload mode AUXR = 0x40;//timer1 working at 1T mode TL1 = BAUD;//initial timer1 and set reload value TH1 = BAUD>>8; TR1 = 1;//timer1 start running[原文有错误],感觉这个代码不像老妖写的。注释都英文…… ET1 = 1;//enable timer1 interrupt PT1 = 1;//improve timer1 interrupt priority EA = 1;//open global interrupt switch UART_INIT(); while (1) { //user's function if (REND) { REND = 0; buf[r++ & 0x0f] = RBUF; } if (TEND) { if (t != r) { TEND = 0; TBUF = buf[t++ & 0x0f]; TING = 1; } } } } //----------------------------------------- //Timer interrupt routine for UART void tm1() interrupt 3 using 1 { if (RING) { if (--RCNT == 0) { RCNT = 3;//直到我看到了这里…… //reset send baudrate counter if (--RBIT == 0) { RBUF = RDAT; //save the data to RBUF RING = 0; //stop receive REND = 1; //set receive completed flag } else//这TM不是坑爹吧 { RDAT >>= 1; if (RXB) RDAT |= 0x80; //shift RX data to RX buffer } } } else if (!RXB) { RING = 1; //set start receive flag RCNT = 4; //initial receive baudrate counter RBIT = 9; //initial receive bit number (8 data bits + 1 stop bit) } if (--TCNT == 0) { TCNT = 3; //reset send baudrate counter if (TING) //judge whether sending { if (TBIT == 0) { TXB = 0; //send start bit TDAT = TBUF; //load data from TBUF to TDAT TBIT = 9; //initial send bit number (8 data bits + 1 stop bit) } else { TDAT >>= 1; //shift data to CY if (--TBIT == 0) { TXB = 1; TING = 0; //stop send TEND = 1; //set send completed flag } else { TXB = CY; //write CY to TX port } } } } } //----------------------------------------- //initial UART module variable void UART_INIT() { TING = 0; RING = 0; TEND = 1; REND = 0; TCNT = 0; RCNT = 0; }
唉,串口之争告一段落。我还是希望有硬件串口。
另外就是我实在不知道诡异的STC ISP串口是怎么在11.0592下面跑到115200的。本来加倍是溢出/16,那么它就算加倍的加倍,也就是/8……既然软件模拟不可能实现如此高的波特率。而且6T模式能到230400,我就认为他的SFR有串口四倍速选项。可惜老妖没有拿出来吹,或者说他也不知道。ISP程序也读不出。实在不知道是为啥……
顺便说一句,STC15系列的片子只要RAM越界就复位……
顺便提一个老妖的坑爹之处:
ISP定时常数不在表格中写出来……
而是:
/*Define ISP/IAP/EEPROM operation const for IAP_CONTR*/
//#define ENABLE_IAP 0x80
//if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81
//if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP 0x82
//if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83
//if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84
//if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85
//if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86
//if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87
//if SYSCLK<1MHz
晕死……但是我为什么发现似乎0×83这个ISP常数到处可以用,1M的RC设置照样0×83下……
本文转自:http://www.rwzy.co.cc
