这个程序我检测过24C02,24C16,24C04,24C64,24C32,均未出错。也没有毁损器件内部数据的问题。可靠性比较好。在我的编程器中已经使用。此程序write by 万致远,在sdcc v3.1.0中无错误/warning编译。死太惨89C52中通过。
上代码:
/* FILE 24C.C Write by 万致远 */ #include <hwconfig.h> #include <type-def.h> #include <delay.h> #include <i2c.h> #include <24c.h> #define AT24C02_DeviceAdd_W 0xa0 //器件地址(写) #define AT24C02_DeviceAdd_R 0xa1 //器件地址(读) #define ADD_TYPE_8 0 #define ADD_TYPE_16 1 #define AT24C01 0 #define AT24C02 1 #define AT24C04 2 #define AT24C08 3 #define AT24C16 4 #define AT24C32 5 #define AT24C64 6 #define AT24C128 7 #define AT24C256 8 #define AT24C512 9 #define AT24C1024 10 #define SCAN_ERROR 0xFF ULONG __code Length_Chip[11]={ 0x7f,0xff,0x1ff,0x3ff,0xfff,0x7ff,0x1fff,0x3fff,0x7fff,0xffff,0x1ffff };//各类ROM的容量表~ BYTE __code TEST_DATA[2]={0xAA,0xBB}; //测试数据 #define W_DELAY 4 //4 ms DELAY //---------------------------------------------- //24C操作函数,页写。 //IIC_ADDR器件地址 //Address 16BIT地址 //TYPE 地址模式 //Data指针 //Len长度 //本函数不支持翻页,请自行翻页,控制IIC_Addr BOOL RW24(BYTE IIC_Addr,UINT Address,BOOL Type,BYTE *Data,BYTE Len) { BYTE i=0; //----------------------------选中芯片程序开始----------- I2C_Start(); // 启动I2C总线 I2C_Write8Bit(IIC_Addr & 0xFE); // 发送器件地址(写)1111 1110 if( I2C_Check_Ack() == 0 ) // 检测从机应答 {I2C_Stop();return 0; } if (Type==ADD_TYPE_8) {//8位地址的话 I2C_Write8Bit(Address); // 发送将要处理的数据的地址,8位 } else {//16位地址的话 I2C_Write8Bit(((Address & 0xFF00)>>8)); //发送高八位地址 if( I2C_Check_Ack() == 0 ) // 检测从机应答 {I2C_Stop();return 0; } I2C_Write8Bit((Address & 0xFF)); //低八位地址发送 } if( I2C_Check_Ack() == 0 ) // 检测从机应答 {I2C_Stop();return 0; } //---------------------------------结束------------------- if((IIC_Addr & 0x01)==1) {//是读操作 *Data=0xFF; //FF=NULL I2C_Start(); // 再次启动IIC总线 I2C_Write8Bit(IIC_Addr); //发送读出地址 if( I2C_Check_Ack() == 0 ) // 检测从机应答 {I2C_Stop();return 0; } *Data = I2C_Read8Bit(); // 读取第一个数据 Data++; for(i=1;i<Len;i++) { I2C_Send_Bit_0();//发送ACK *Data = I2C_Read8Bit(); //读取数据 Data++;//指针加一 } I2C_Send_Bit_1(); // 产生NAK信号结束读取数据 I2C_Stop(); return 1; } else {//是写操作 for(i=0;i<Len;i++) { I2C_Write8Bit(*Data); //I2C_Write8Bit(0xff); if(I2C_Check_Ack()==0) {I2C_Stop();return 0;} Data++; } I2C_Stop(); Delay_ms(W_DELAY);//加延时啊……要不然写不进……型号也会判断错误……5~6MS return 1; } } //--------------------------------------------------------------------------------------- //测试24C系列8BIT地址的一页,检测24C02~24C16 BOOL Page_Test(BYTE Page) { BYTE tmp[3]; RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//读出原来数据 RW24(AT24C02_DeviceAdd_R|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1); RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//修改数据写入00单元1页 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[0],1);//修改数据写入00单元2页 RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[2],1);//读入 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//写回数据 if(tmp[2]==0xAA) {//24C02 //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//写回数据 return TRUE; } //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//写回数据 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1); return FALSE; } //------------------------------------------------------------------------------------------------------ //--检测24C32器件的地址溢出 //BOOL RW24(BYTE IIC_Addr,UINT Address,BOOL Type,BYTE *Data); //ADDRESS 2为猜测的最高地址 BOOL Write_Test(UINT Address2,BOOL Add_Type) { BYTE tmp[3]; RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0,Add_Type,&tmp[0],1);//读出0x0000单元数据 RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,Address2,Add_Type,&tmp[1],1);//读出0x1000单元数据 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0,Add_Type,&TEST_DATA[1],1);//改变原有数据,避免干扰 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,Address2,Add_Type,&TEST_DATA[0],1);//写入0xAA到单元去,产生地址溢出 RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0,Add_Type,&tmp[2],1);//读出0000单元内容 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0,Add_Type,&tmp[0],1);//写回数据 if(tmp[2]==0xAA)//先前改变的数据,如果产生溢出可以检测到 { //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,Add_Type,&tmp[0],1);//写回被(1)步骤更改的数据 return TRUE;//返回正确 } //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_16,&tmp[0],1);//写回数据 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,Address2,Add_Type,&tmp[1],1);//写回数据 return FALSE; } //------------调用此函数返回芯片类型 BYTE Test24() {//测试24系列的容量 //24C16:Address=1010 P2 P1 P0 R/W BYTE tmp[3]; // // read: // 8 Bit series: |start|address_w|address|start|address_r|data|stop| // 16 bit series:|start|address_w|address|address|start|address_r|data|stop| // TEST: |START|address_w|address|start|address_r|data|stop| // write: // 8bit series: |start|address_w|address|data|stop| // 16bit series: |start|address_w|address|address|data|stop| // tmp[0]=0xff; if(RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1)==TRUE)//读出0单元 {//判断是否是8bit series RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//写入AA RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//再次读出 if(tmp[1]==0xBB) {//8bit series无误 //我发现我还是在实际上出错了%……实际上写页还是写的进可是只有一个页…… RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//写回数据,RW搞错了 //测试是否24C01 //24C01的地址范围从0~127(0~7F),OK,向80H读出,然后写一个数据 /*RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//读出0x0000单元数据【0】 RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0080,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//读出0x80单元数据【1】 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//写入0000单元防止原来数据干扰 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0080,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[0],1);//写入0000单元防止原来数据干扰 RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[2],1);//写入0000单元防止原来数据干扰 RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//写回0单元数据 if(tmp[2]==0xAA) {//24C01 return AT24C01; }*/ if(Write_Test(0x80,ADD_TYPE_8)) { return AT24C01; } //这应该是24C02 etc……绝对不可能是24C01,除非器件的80H单元正好坏了 //24C16:Address=1010 P2 P1 P0 R/W //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//写回原来的数据到0x80 //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x80,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//写回原来的数据0x00 //---------------------------------------------------------------- //MAX——PAGE 02 04 08 16 // 000 001 011 111 //-------TEST 24C02 if(Page_Test(0x02)) { return AT24C02; } if(Page_Test(0x06)) { return AT24C04; } if(Page_Test(0x0E)) { return AT24C08; } return AT24C16; } else {//AT24C32的地址范围从0~4095(0xFFF) //AT24C64从0~8191(0x1FFF) //AT24C128从0~16383(0x3FFF) //AT24C256从0~32767(0x7FFF) //AT24C512从0~65535(0xFFFF) //AT24C1024从0~65535(0xFFFF),地址中多一个P1选择位 //从小试到大 //测试24C1024 //1010 0010 = 0x02 //就是产生传说中的地址溢出了…… //-----24C1024 if(RW24(AT24C02_DeviceAdd_R | 0x02,0xFFFF,ADD_TYPE_16,&tmp[0],1))//读出第二页的0xFFFE {//成功代表是24C1024 return AT24C1024; } //优化算法 //-----24C32 if(Write_Test(0x1000,ADD_TYPE_16)) { return AT24C32; } //24C64 if(Write_Test(0x2000,ADD_TYPE_16)) { return AT24C64; } //24C128 if(Write_Test(0x4000,ADD_TYPE_16)) { return AT24C128; } //24C256 if(Write_Test(0x8000,ADD_TYPE_16)) { return AT24C32; } //-------------24C512*/ return AT24C512; } } else { return SCAN_ERROR; } }
完整版本的代码下载地址: http://www.51hei.com/f/dfd33.rar
