专注电子技术学习与研究
STC原版EEPROM修改方法(已翻译)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2012年11月08日   【字体:
//STC 12C5A60S2系列单片机EEPROM/IAP 功能测试程序演示
#include "reg5 1.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
//IAP相关端口定义
sfr  IAP_DATA   = 0xC2;      //Flash 数据寄存器
sfr  IAP_ADDRH  = 0xC3;      //Flash 高位地址
sfr  IAP_ADDRL  = 0xC4;      //Flash 低位地址
sfr  IAP_CMD    = 0xC5;      //Flash 命令寄存器
sfr  IAP_TRIG   = 0xC6;      //Flash 命令触发
sfr  IAP_CONTR  = 0xC7;      //Flash 控制寄存器
//IAP命令定义
#define   CMD_IDLE      0    //待机
#define   CMD_READ      1    //位-读
#define   CMD_WRITE     2    //位-程序
#define   CMD_ERASE     3    //扇区-擦除
//IAP时间常数
//#define   ENABLE_IAP   0x80    //如果系统时钟<30MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x81    //如果系统时钟<24MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x82    //如果系统时钟<20MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x83    //如果系统时钟<12MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x84    //如果系统时钟<6MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x85    //如果系统时钟<3MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x86    //如果系统时钟<2MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x87    //如果系统时钟<1MHz
#define    IAP_ADDRESS   0x0000  //STC12C5A60S2 系列 EEPROM 起点地址
void Delay(unsigned char n);
void IapIdle();                                     //保护
unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);
void IapWriteByte(unsigned int addr, unsigned char dat);
void IapEraseSector(unsigned int addr);                     //擦除扇区
    unsigned int i;                                         //unsigned int i
    P1 = 0xfe;                                      // 1111 ,1110 系统复位 OK
    Delay(10);                                      //延时
    IapEraseSector(IAP_ADDRESS);                    //擦除扇区(60s2两个扇区)
    for (i=0; i<512; i++)                           //校验全部扇区数据是否是0xFF
        if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != 0xff)
            goto Error;                             //如果错误, break
    P1 = 0xfc;                                      // 1111 ,11 00 P1指示擦除完成
    Delay(10);                                      //延时
    for (i=0; i<512; i++)                           //Program 512 字节数据 into data flash
        IapWriteByte(IAP_ADDRESS+i, (unsigned char)i);
    P1 = 0xf8;                                      // 1111 ,1000 P1指示程序完成
    Delay(10);                                      //延时
    for (i=0; i<512; i++)                           //确认 512 字节数据
    if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != (unsigned char)i)
    P1 = 0xf0;                                      // 1111 ,0000 确认完成
    while ( 1);
    Error:
    P1 &= 0x7f;                                     //0xxx,xxxx IAP 操作失败
    while ( 1);
/*----------------------------Software delay function----------------------------*/
    unsigned int x;
    while (n--)
        x = 0;
        while (++x);
** 函数名称: void IapIdle();
** 功能描述: 退出IAP功能
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;       //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;       //清除命令寄存器进入待机模式
    IAP_TRIG  = 0;       //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0xFF;    //IAP指针移动到非 EEPROM 区域
    IAP_ADDRL = 0xFF;
** 函数名称: unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);
** 功能描述: 读EEPROM
** 输   入: unsigned int addr  地址
** 输   出: unsigned char dat  数据
    unsigned char dat;        //数据缓冲
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;   //打开 IAP 过程, 并设置等待时间
    IAP_CMD   = CMD_READ;     //设置 ISP/IAP/EEPROM 为读命令
    IAP_ADDRL = addr;         //设置 ISP/IAP/EEPROM 低位地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;    //设置 ISP/IAP/EEPROM 高位地址
    IAP_TRIG  = 0x5a;         //发送触发命令 1 (0x5a)
    IAP_TRIG  = 0xa5;         //发送触发命令 2 (0xa5)
    _nop_();                  //MCU 延迟等待 ISP/IAP/EEPROM 作业完成
    _nop_();                  //兼容15F104E一个bug,NOP3次
    _nop_();                  //
    dat = IAP_DATA;           //读取 ISP/IAP/EEPROM 数据
    IapIdle();                //关闭 ISP/IAP/EEPROM 过程
    return dat;               //返回 Flash 数据
** 函数名称: void IapWriteByte(unsigned int addr, unsigned char dat);
** 功能描述: 写EEPROM扇区
** 输   入: unsigned int addr  写地址
             unsigned char dat  写数据
    IAP_CMD   = CMD_WRITE;     //设置 ISP/IAP/EEPROM 为写命令
    IAP_DATA  = dat;           //写 ISP/IAP/EEPROM 数据
    _nop_();                   //
** 函数名称: void IapEraseSector(unsigned int addr);
** 功能描述: 擦除EEPROM扇区
** 输   入: unsigned int addr 擦除地址
    IAP_CMD   = CMD_ERASE;    //设置 ISP/IAP/EEPROM 为擦除命令
    _nop_();                  //
关闭窗口
相关文章
