专注电子技术学习与研究
PIC16F877单片机驱动1602液晶屏的数字时钟程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2012年11月15日   【字体:
4MHz时钟--PIC-KIT3。
main.c:
#include
#include
#include "Display.h"
#include "main.h"
__CONFIG(WDTDIS & LVPDIS & HS & PWRTDIS & BORDIS); //设置877配置位
/************************定义显示字符*****************************************/
uchar Welcome_1[] = {" Welcome To Use "};
//uchar Welcome_2[] = {" DSK-27 System !"};
//uchar Power_On1[] = {" Power On "};
//uchar Auto_Mode1[] = {" Automatic Mode "};
uchar Time_Now[] = {"Time Now"};
uchar Time_Now_buf[6] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //定义Time Now显示缓冲单元
uchar hour=8; //定义小时分钟和秒变量
uchar min=12;
uchar sec=0;
uchar count_10ms; //定义10ms计数器
* 函 数 名: Delay_US(uint8 delay)
* 函数功能: 微秒延时--12us
* 入口参数: delay
* 返 回: 无
void Delay_US(uint delay)
for(;delay;)
delay--;
* 函 数 名: Delay_MS(uint16 delay)
* 函数功能: 毫秒延时--1ms
* 入口参数: delay
* 返 回: 无
void Delay_Ms(uint delay)
uint i;
for(i=0;i<delay;i++)
Delay_US(83);
* 函 数 名: Delay_Sec(uint16 delay)
* 函数功能: 毫秒延时--1ms
* 入口参数: delay
* 返 回: 无
void Delay_Sec(uint delay)
uint i,j;
for(i=0;i<20*delay;i++)
for(j=0;j<4536;j++);
/*********定时器1初始化**********/
void Timer1_Init(void)
GIE = 1; //开总中断
PEIE = 1; //开外围功能模块中断
T1CKPS0=1;T1CKPS1=1; //分频比为1:8
TMR1CS = 0; //设置为定时功能
TMR1IE = 1; //使能TMRI中断
TMR1ON = 1; //启动定时器TMR1
TMR1H = 0xfb; //设置计数值高位,定时时间为10ms
TMR1L = 0x1e; //设置计数值高低位
/*******中断服务函数,用于产生秒、分钟和小时信号*******/
void interrupt ISR(void)
if(TMR1IF==1)
TMR1IF=0;
TMR1H = 0xfb;
TMR1L = 0x1e;
count_10ms++;
if(count_10ms>=100)
count_10ms=0;
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;min=0;sec=0; //若到24h,小时、分钟和秒单元清零
Time_Now_buf[0] = hour/10; //小时十位数据--转换并存储时钟数据
Time_Now_buf[1] = hour%10; //小时个位数据
Time_Now_buf[2] = min/10; //分钟十位数据
Time_Now_buf[3] = min%10; //分钟个位数据
Time_Now_buf[4] = sec/10; //秒钟十位数据
Time_Now_buf[5] = sec%10; //秒钟个位数据
* 函 数 名: main()
* 函数功能: LCD显示字符
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
uchar j=0;
Port_1602_Init();
INIT_1602();
TRISA3=0; //RA3和RA5已经初始化为普通IO口,此处只需设定方向,可以作为后续输出口使用
TRISA5=0;
Delay_Ms(200);
Display_1602_string(0,0,16,Welcome_1);//显示欢迎词
//Display_1602_string(0,1,16,Welcome_2);//显示欢迎词
Delay_Ms(100);
Timer1_Init();
Clear_Display();
Display_1602_string(4,0,8,Time_Now); //显示当前时间xx:xx:xx
DispNum_XY_1602(4,1,Time_Now_buf[0]);
DispNum_XY_1602(5,1,Time_Now_buf[1]);
DispChar_XY_1602(6,1,':');
DispNum_XY_1602(7,1,Time_Now_buf[2]);
DispNum_XY_1602(8,1,Time_Now_buf[3]);
DispChar_XY_1602(9,1,':');
DispNum_XY_1602(10,1,Time_Now_buf[4]);
DispNum_XY_1602(11,1,Time_Now_buf[5]);
//Clear_Display();
//Display_1602_string(3,0,10,Power_On1); //显示Power On
//Delay_Ms(1000);
//Close_Disp();
//Display_1602_string(0,0,15,Auto_Mode1); //Automatic Mode
//Open_Disp();
//DispChar_XY_1602(15,1,'L');
//Delay_Ms(1000);
main.h:
#ifndef __MAIN_H__
#define __MAIN_H__
void Delay_US(uint delay); //12微秒延时
void Delay_Ms(uint delay); //1毫秒延时
void Delay_Sec(uint delay); //1秒延时
void Timer1_Init(void);
void interrupt ISR(void);
#endif
Display.c:
#include
#include "main.h"
* 函 数 名: uchar Chk_1602_busy(void)
* 函数功能: 读液晶忙通道数据
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
uint gR_data;
uint gwait_time=0xff; //设置忙超时数
LCD_RS=0; //表示状态
LCD_RW=1; //选择读
LCD_EN=1;
TRISC = 0xFF; //接收口设为输入口
Delay_US(30);
gR_data=PORTC;
while(TESTBIT(gR_data,7)) //表示busy
--gwait_time;
if(!gwait_time)
{ LCD_EN=0;TRISC = 0x00; return 0; }
LCD_EN=0;
TRISC = 0x00; //恢复为输出口
return 1;
* 函 数 名: void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue)
* 函数功能: 写指令
* 入口参数: gcmd--指令 gvalue--是否查忙
* 返 回: 无
if(gvalue) //写命令时大部分情况下是在LCD空闲模式下写
if(Chk_1602_busy())
LCD_RS=0; //选择指令
LCD_RW=0; //选择写
PORTC=gcmd; //赋指令
LCD_EN=1; //使能
Delay_US(30);
LCD_EN=0;
LCD_RS=0; //选择指令
LCD_RW=0; //选择写
PORTC=gcmd; //赋指令
LCD_EN=1; //使能
Delay_US(30);
LCD_EN=0;
* 函 数 名: void Write_1602_data(uchar gdata)
* 函数功能: 写数据
* 入口参数: gdata--数据
* 返 回: 无
/*----------- 写数据 -------------*/
if(Chk_1602_busy()) //写数据必须是在LCD空闲模式下才能写
LCD_RS=1; //选择数据
LCD_RW=0; //选择写
PORTC=gdata;
LCD_EN=1; //使能
Delay_US(30);
LCD_EN=0;
Delay_US(10);
* 函 数 名: void INIT_1602(void)
* 函数功能: 初始化1602LCD
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
/*-----------1602初始化函数-------------*/
Delay_Ms(15);
Write_1602_command(0x38,0); //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,不检测忙信号
Delay_Ms(5);
Delay_Ms(5);
Write_1602_command(0x38,1); //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,检测忙信号
Write_1602_command(0x08,1); //关闭显示、无光标、检测忙信号
Write_1602_command(0x01,1); //清屏、光标归位、AC=0、检测忙信号
Write_1602_command(0x06,1); //显示光标右移位置、检测忙信号
Write_1602_command(0x0C,1); //显示功能开、无光标
* 函 数 名: void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata)
* 函数功能: 显示字符串
* 入口参数: gadd_start-列号,uchar gline-行号,glength-数据长度,pdata-数组元素
* 返 回: 无
/*-----------显示字符串-------------*/
// 列号 行号 数据长度 数组元素
uchar gaddress;
uchar *pdat;
uchar gcount=0;
if(!gline) //第0行
{ gaddress=0x80+gadd_start; } //地址对应
{ gaddress=0xc0+gadd_start; } //第一行
for(;gcount<glength;gcount++)
Write_1602_command(gaddress,1); //设定数据地址
Write_1602_data(*pdata); //取设定地址里的数据
gaddress++;
pdata++;
* 函 数 名: void Display_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata)
* 函数功能: 指定位置显示字符
* 入口参数: x-起始地址横坐标,y-起始地址纵坐标,gdata-要显示的字符
* 返 回: 无
/*-----------指定位置显示字符-------------*/
void DispChar_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata)
uchar gaddress;
if(!y)
{ gaddress=0x80+x; }
{ gaddress=0xc0+x; }
Write_1602_data(gdata);
/*-----------指定位置显示数字-------------*/
void DispNum_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata)
uchar gaddress;
if(!y)
Write_1602_data(gdata+0x30);
/*-----------清屏-------------*/
void Clear_Display(void)
Delay_Ms(5);
void Open_Disp(void)
Write_1602_command(0x0c,1);
void Close_Disp(void)
/*-----------显示光标-------------*/
void Display_Cursor(void)
Write_1602_command(0x0D,1); //显示功能开、无光标
/*-----------1602端口初始化-------------*/
void Port_1602_Init(void)
ADCON1 = 0x87;//设置PORTA为普通IO口
TRISA0 = 0;
TRISA1 = 0;
TRISA2 = 0;
TRISC = 0x00;//设置PORTC为输出
Display.h:
#ifndef __Display_H__
#define __Display_H__
#define TESTBIT(a,b) ((a)&(1<<(b)))
#defineLCD_RSRA0
#defineLCD_RWRA1
#defineLCD_EN RA2
/************************声明函数*********************************************/
uchar Chk_1602_busy(void);
void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue);
void Write_1602_data(uchar gdata);
void INIT_1602(void);
void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata);
void DispChar_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata);
void DispNum_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata);
void Clear_Display(void);
void Open_Disp(void);
void Close_Disp(void);
void Display_Cursor(void);
void Port_1602_Init(void);
#endif
关闭窗口
相关文章
