IO口需要如下这样配置,不用段式LCD功能,也必须配置COMCON0和LCDCON, /*-----------1602端口初始化-------------*/ void Port_1602_Init(void) { PORTA=0x00; CMCON0=0xff; ANSEL = 0x00; TRISA=0X00; PORTC=0x00; TRISC=0x00; LCDCON=0x00; } 完整程序如下: main.c如下: #include <htc.h> #include "Display.h" #include "main.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(WDTDIS & HS & PWRTDIS & BORDIS);//设置配置位 /************************定义显示字符*****************************************/ uchar Wel[] = {"Welcome To"}; uchar tab[] = {"Bei Jing"}; /******************************************************************************* * 函 数 名: Delay_US(uint8 delay) * 函数功能: 微秒延时--12us * 入口参数: delay * 返 回: 无 *******************************************************************************/ void Delay_US(uint delay) { for(;delay;) { delay--; } } /******************************************************************************* * 函 数 名: Delay_MS(uint16 delay) * 函数功能: 毫秒延时--1ms * 入口参数: delay * 返 回: 无 *******************************************************************************/ void Delay_Ms(uint delay) { uint i; for(i=0;i<delay;i++) Delay_US(83); } /******************************************************************************* * 函 数 名: Delay_Sec(uint16 delay) * 函数功能: 毫秒延时--1ms * 入口参数: delay * 返 回: 无 *******************************************************************************/ void Delay_Sec(uint delay) { uint i,j; for(i=0;i<20*delay;i++) { for(j=0;j<4536;j++); } } /****************************************************************************** * 函 数 名: main() * 函数功能: LCD显示字符 * 入口参数: 无 * 返 回: 无 *******************************************************************************/ void main() { Port_1602_Init(); INIT_1602(); Display_1602_string(3,0,10,Wel); Display_1602_string(4,1,8,tab); while(1) { } } main.h如下: #ifndef __MAIN_H__ #define __MAIN_H__ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCD_RS RA0 #define LCD_RW RA1 #define LCD_EN RA2 void Delay_US(uint delay); //12微秒延时 void Delay_Ms(uint delay); //1毫秒延时 void Delay_Sec(uint delay); //1秒延时 #endif Display.c如下: #include <htc.h> #include "Display.h" #include "main.h" /******************************************************************************* * 函 数 名: uchar Chk_1602_busy(void) * 函数功能: 读液晶忙通道数据 * 入口参数: 无 * 返 回: 无 *******************************************************************************/ uchar Chk_1602_busy(void) { uint gR_data; uint gwait_time=0xff; //设置忙超时数 LCD_RS=0; //表示状态 LCD_RW=1; //选择读 LCD_EN=1; TRISC = 0xFF; //接收口设为输入口 Delay_US(30); gR_data=PORTC; while(TESTBIT(gR_data,7)) //表示busy { --gwait_time; if(!gwait_time) { LCD_EN=0;TRISC = 0x00; return 0; } } LCD_EN=0; TRISC = 0x00; //恢复为输出口 return 1; } /****************************************************************************** * 函 数 名: void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue) * 函数功能: 写指令 * 入口参数: gcmd--指令 gvalue--是否查忙 * 返 回: 无 *******************************************************************************/ void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue) { if(gvalue) //写命令时大部分情况下是在LCD空闲模式下写 { if(Chk_1602_busy()) { LCD_RS=0; //选择指令 LCD_RW=0; //选择写 PORTC=gcmd; //赋指令 LCD_EN=1; //使能 Delay_US(30); LCD_EN=0; } } else { LCD_RS=0; //选择指令 LCD_RW=0; //选择写 PORTC=gcmd; //赋指令 LCD_EN=1; //使能 Delay_US(30); LCD_EN=0; } } /****************************************************************************** * 函 数 名: void Write_1602_data(uchar gdata) * 函数功能: 写数据 * 入口参数: gdata--数据 * 返 回: 无 *******************************************************************************/ /*----------- 写数据 -------------*/ void Write_1602_data(uchar gdata) { if(Chk_1602_busy()) //写数据必须是在LCD空闲模式下才能写 { LCD_RS=1; //选择数据 LCD_RW=0; //选择写 PORTC=gdata; LCD_EN=1; //使能 Delay_US(30); LCD_EN=0; Delay_US(10); } } /****************************************************************************** * 函 数 名: void INIT_1602(void) * 函数功能: 初始化1602LCD * 入口参数: 无 * 返 回: 无 *******************************************************************************/ /*-----------1602初始化函数-------------*/ void INIT_1602(void) { Delay_Ms(15); Write_1602_command(0x38,0); //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,不检测忙信号 Delay_Ms(5); Write_1602_command(0x38,0); Delay_Ms(5); Write_1602_command(0x38,0); //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,不检测忙信号 Write_1602_command(0x38,1); //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,检测忙信号 Write_1602_command(0x08,1); //关闭显示、无光标、检测忙信号 Write_1602_command(0x01,1); //清屏、光标归位、AC=0、检测忙信号 Write_1602_command(0x06,1); //显示光标右移位置、检测忙信号 Write_1602_command(0x0c,1); //显示功能开、无光标 } /****************************************************************************** * 函 数 名: void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata) * 函数功能: 显示字符串 * 入口参数: gadd_start-列号,uchar gline-行号,glength-数据长度,pdata-数组元素 * 返 回: 无 *******************************************************************************/ /*-----------显示字符串-------------*/ // 列号 行号 数据长度 数组元素 void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata) { uchar gaddress; uchar *pdat; uchar gcount=0; if(!gline) //第0行 { gaddress=0x80+gadd_start; } //地址对应 else { gaddress=0xc0+gadd_start; } //第一行 for(;gcount<glength;gcount++) { Write_1602_command(gaddress,1); //设定数据地址 Write_1602_data(*pdata); //取设定地址里的数据 gaddress++; pdata++; } } /****************************************************************************** * 函 数 名: void Display_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata) * 函数功能: 指定位置显示字符 * 入口参数: x-起始地址横坐标,y-起始地址纵坐标,gdata-要显示的字符 * 返 回: 无 *******************************************************************************/ /*-----------指定位置显示字符-------------*/ void DispChar_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata) { uchar gaddress; if(!y) { gaddress=0x80+x; } else { gaddress=0xc0+x; } Write_1602_command(gaddress,1); //设定数据地址 Write_1602_data(gdata); } /*-----------指定位置显示数字-------------*/ void DispNum_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata) { uchar gaddress; if(!y) { gaddress=0x80+x; } else { gaddress=0xc0+x; } Write_1602_command(gaddress,1); //设定数据地址 Write_1602_data(gdata+0x30); } /*-----------清屏-------------*/ void Clear_Display(void) { Write_1602_command(0x01,1); Delay_Ms(5); } void Open_Disp(void) { Write_1602_command(0x0c,1); } void Close_Disp(void) { Write_1602_command(0x08,1); } /*-----------显示光标-------------*/ void Display_Cursor(void) { Write_1602_command(0x06,1); //显示光标右移位置、检测忙信号 Write_1602_command(0x0D,1); //显示功能开、无光标 } /*-----------1602端口初始化-------------*/ void Port_1602_Init(void) { PORTA=0x00; CMCON0=0xff; ANSEL = 0x00; TRISA=0X00; PORTC=0x00; TRISC=0x00; LCDCON=0x00; } Display.h如下: #ifndef __Display_H__ #define __Display_H__ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define TESTBIT(a,b) ((a)&(1<<(b))) #define LCD_RS RA0 #define LCD_RW RA1 #define LCD_EN RA2 /************************声明函数*********************************************/ uchar Chk_1602_busy(void); void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue); void Write_1602_data(uchar gdata); void INIT_1602(void); void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata); void DispChar_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata); void DispNum_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata); void Clear_Display(void); void Open_Disp(void); void Close_Disp(void); void Display_Cursor(void); void Port_1602_Init(void); #endif
