#include<reg52.h> #include <intrins.h> #define c(x)(x*110592/120000) unsigned char Ir_Buf[4]; sbit IRIN = P3^2; unsigned char IRCOM[7]; char k,z; void IRdelay(unsigned char x); unsigned char keys=0xff; sbit m1zheng=P1^0; sbit m1fu=P1^1 ; sbit m2zheng=P1^2; sbit m2fu=P1^3; sbit SPK = P3^7; unsigned char frq; unsigned int flag; // ///////////// wendu #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint Temp_buff; uchar g; #define nop() _nop_() #define _Nop() _nop_() sbit DQ =P3^6; //定义DS18B20通信端口 #define sled_dm_port P0 /*定义数码管段码的控制脚*/ #define sled_wm_port P2 /*定义数码管位码的控制脚*/ /*定义数码管显示字符跟数字的对应数组关系*/ uchar code sled_mun_to_char[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; /* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f */ /*定义需要点亮的数码管*/ uchar code sled_bit_table[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; uchar data sled_data[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; /*0-7号SLED缓冲值*/ uchar data led_lighten_bit=0 ; /*LED灯点亮标志位0-7*/ //延时函数 void delay(unsigned int i) { while(i--); } //初始化函数 Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 delay(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay(80); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 delay(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay(20); } //读一个字节 ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--){ DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay(4); } return(dat); } //写一个字节 WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--){ DQ = 0; DQ = dat&0x01; delay(5); DQ = 1; dat>>=1; } } //读取温度 ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 a=ReadOneChar(); b=ReadOneChar(); t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; //将温度的高位与低位合并 t= tt*10+0.5; //对结果进行4舍5入 return(t); } /*1MS为单位的延时程序*/ void delay_1ms(uchar x) { uchar j; while(x--){ for(j=0;j<125;j++) {;} } } ////////////////wendu //==中断读取红外键值程序========================= void int0(void) interrupt 0 { unsigned char j,k,N=0; IRdelay(15); if (IRIN==1) { return; } //确认IR信号出现 while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。 {IRdelay(1);} for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据 { for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位 { while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。 {IRdelay(1);} while (!IRIN) //等 IR 变为高电平 {IRdelay(1);} while (IRIN) //计算IR高电平时长 { IRdelay(1); N++; if (N>=30) { return;} //0.14ms计数过长自动离开。 } //高电平计数完毕 IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0” if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1” N=0; }//end for k }//end for j keys=IRCOM[2]; } //==0.14ms延时=============================== void IRdelay(unsigned char x) //x*0.14MS { unsigned char i; while(x--) { for (i = 0; i<13; i++) {} } } void delayms(unsigned char ms) // 延时子程序 { unsigned char i; while(ms--) { for(i = 0; i < 120; i++); } } //==延迟程序================================== void delay1ms(int x) { int i,j; for(i=0;i<x;i++) for(j=0;j<120;j++) ; } //==方向向前================================== void go() { //z=1; m1zheng=1; m1fu=0; m2zheng=1; m2fu=0; keys=0; } //==方向向后================================== void back() { // z=0; m1zheng=0; m1fu=1; m2zheng=0; m2fu=1; keys=0; } //==左转====================================== void turn_lef() { // z=0; m1zheng=0; m1fu=0; m2zheng=1; m2fu=0; keys=0; } //==右转====================================== void turn_rig() { // z=0; m1zheng=1; m1fu=0; m2zheng=0; m2fu=0; keys=0; } //==停止程序================================== void stop() { z=0; m1zheng=0; m1fu=0; m2zheng=0; m2fu=0; keys=0; } // void timer0() interrupt 1 using 1 { TH0 = 0xfe; TL0 = frq; if(z==1) { SPK=~SPK; } else { SPK=1; } } // //==主程序=================================== void main() { EA=1; EX0=1; //IE=0x81; TMOD=0x01; TR0=1; IT0=1;//TCON=0x11; ET0=1;// m1zheng=0; // frq = 0x00; TH0 = 0x00; TL0 = 0xff; // //wendu // uint Temp_buff; // uchar g; //wendu while(1) { // frq++; delayms(1); // switch(keys) { case ~0xBD: z=1; break; case ~0xB9: go();break; case ~0xEA: back();break; case ~0xBB: turn_lef();break; case ~0xBC: turn_rig();break; case ~0xE7: inc();break; case ~0xAD: dec();break; case ~0xBF: stop();break; case ~0xB5: z=0;break; default:break; } ///////wendu Temp_buff=ReadTemperature(); /*读取当前温度*/ sled_data[5] = sled_mun_to_char[Temp_buff/100]; sled_data[6] = sled_mun_to_char[Temp_buff%100/10]; sled_data[7] = sled_mun_to_char[Temp_buff%10]; for(g=0;g<8;g++) { sled_wm_port = 0xff; /*关闭显示*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); sled_dm_port = sled_data[g]; /*输出段码数据到数码管*/ if(g==6) sled_dm_port = sled_dm_port&0x7f; /*显示小数点*/ sled_wm_port = sled_bit_table[g]; /*输出位码数据到数码管*/ delay_1ms(1); } ///////wendu } }
