本课以AT89S51单片机最小系统来教你如何实现单片机编程,该程序驱动单片机P1.7端口上的发光二极管不停闪烁,系统程序用keil 汇编语言编写,电路参考下图1所示。
首先来认识一下发光二极管(LED),发光二极管实物如下图2所示,发光二极管具有单项导电,体积小、耗电省、寿命长、响应速度快、显示清晰等特点,广泛用于电子电路中当作LED数码管、LED指示灯、LED电子显示屏,既然是51单片机最小系统我们当然只进行了最简单的电路设计与编程
图2: 《发光二极管介绍》 |
发光二极管导通时,产生一个正向的工作电流IF,工作电流根据发光二极管的材料、功率等不同,额定电流一般在10~40mA左右,发光二极管导通时的正向压降VF比较大,一般为1.5~3V(普通硅二极管约为0.7V)。因此在正常使用中,为了保证发光二极管在电源电压V的作用下管子的工作电流不超过额定值,必须给发光二极管串联一只限流电阻R,R的阻值可由下式算出:R=(V-VF)/IF。其中V为工作电源电压,VF为发光二极管的正向压降,IF为额定工作电流。
从上面原理图1可知,当单片机的P1.7输出低电平(0V)时,有正向工作电流流过发光二极管,发光二极管就亮;相反,当P1.7输出高电平(5V)时,发光二极管没有足够电压差产生工作电流,此时发光二极管不亮。因此,程序中只需交替让单片机的P1.7输出低电平“0”和高电平“1”就可以让发光二极管闪烁发光。
下面以51单片机汇编语言来编程,让某个端口输出高电平语句是SETB,让端口输出低电平的语句是CLR语句,让P1.7端口输出高电平的语句是: SETBP1.7; 让P1.7端口输出低电平的语句是: CLRP1.7,实现发光二极管LED闪烁的编程思路如下图3所示。
图3: 《51单片机最小系统原理编程框图》 |
完整的源程序如下:
;******** 51单片机最小系统原理及编程电路设计主程序 ********
MAIN: CLRP1.7;主程序开始,P1.7输出低电平"0",让点亮发光二极管
ACALLDELAY ;调用延时子程序延时一段时间,让发光二极管亮一段时间
SETB P1.7;P1.7输出高电平"1",熄灭发光二极管
ACALLDELAY ;调用延时子程序延时一段时间,让发光二极管熄灭一段时间
AJMP MAIN;跳转到程序开头重复执行
;******** 下面是延时子程序 ********
DELAY:MOVR7,#255
Y1: MOVR6,#255
DJNZ R6,$
DJNZ R7,Y1
RET;延时子程序返回
END;程序结束
启动“Keil uVision2”单片机集成开发环境,如没有请再这里下载 keil下载 建立一个新工程,输入上面的源程序,最后编译得到一个lich1.hex目标文件,用编程器把lich1.hex写入单片机AT89S51中,插到实验板上就可以看到第一个程序的运行效果了(P1.7端口的发光二极管不停闪烁)。这就是我们学习的第一个最简单的程序,是一个完整的单片机开发过程,再复杂庞大的程序都是由简单的语句、程序构成的,希望该教程能给初学者对单片机开发有一个感性的认识。不懂如何在Keil中编辑源程序的初学者请看 keil教程
图4:ISP编程器将产生的目标程序lich1.hex写入AT89S51单片机 |
图5:单片机插入实验板上程序的运行效果 |
单片机的学习是一个循序渐进的过程,制作单片机最小系统,并彻底了解其原理,能把你快速带入单片机世界的大门,这只是一个最简单的制作,有什么问题请联系我
