操作平台 vmware workstation & Fedora 9 & FriendlyARM Micro2440
开发板IP :192.168.0.55 Fedora 9 IP:192.168.0.108 PC IP: 192.168.0.2
1,gedit /etc/exports (Fedora 9终端下输入)
编辑挂载的相关文件
2,/home/douzi 192.168.0.55(rw,sync,no_root_squash) (Fedora 9终端下修改)
挂载路径 开发板IP
修改完文件保存退出
3,exportfs -a (Fedora 9终端下输入)
导出所以在列目录到NFS客户机 参考文章:
4,telnet 192.168.0.55 (Fedora 9终端下输入)
root
以telnet方式使用root用户登陆开发板
5,mkdir /mnt (开发板终端下输入)
如果第一次挂载,开发板上可能会没有mnt目录,所以建立一个挂载目录
6,mount -t nfs -o nolock 192.168.0.108:/home/douzi /mnt (Fedora 9终端下输入)
挂载nfs Forder 9 IP 挂载目录 挂载到开发板的mnt目录下
此时成功挂载
7,cd /mnt(Fedora 9终端下输入)
会发现在Forder 9 的 /home/douzi目录出现在 开发板终端的mnt 目录下,说明挂载成功
一般都会开多个Fedora 9终端和开发板的终端,在Fedora 9终端写代码编译,然后放到 被挂载目录里,然后在开发板的终端进入挂载目录,把文件放到正确的位置,这个时候就可以在开发板上调试了。
