PIC16F877单片机数码管显示矩阵键值,4X4矩阵键盘一共有16个按键,对应的是0~F,十六进制数,本程序是利用行扫描法,进行循环扫描矩阵键盘,当每一行有一个按键被按下,它都会检测得到键值,然后数码管就会显示对应的数值啦。
#include <pic.h> typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; uchar table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //数码管共阳段码 uchar table_we[]={0xfe,0xfd,0xfb,0x7f,0xef,0xdf}; // 位码 uchar temp; //***********延时z毫秒***********/ void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void init() { TRISC=0X0f;//设置c端口高4位为输出,低4位为输入; TRISD=0; //设D口为输出 TRISB=0; //设B口为输出 PORTB=0XFF; } void keyscan() //矩阵键盘扫描子程序 { //uchar temp; //第一行扫描 PORTC=0X7f;//1110 1111 temp=PORTC; temp=temp&0x0f; if(temp!=0x0f)//有键按下 { delay(10); temp=PORTC; temp=temp&0x0f; if(temp!=0x0f) { temp=temp|0x70; } } else { //第二行扫描 PORTC=0Xbf; temp=PORTC; temp=temp&0x0f; if(temp!=0x0f) { delay(10); temp=PORTC; temp=temp&0x0f; if(temp!=0x0f) { temp=temp|0xb0; } } else { //第三行扫描 PORTC=0Xdf; temp=PORTC; temp=temp&0x0f; if(temp!=0x0f) { delay(10); temp=PORTC; temp=temp&0x0f; if(temp!=0x0f) { temp=temp|0xd0; } } else { //第四行扫描 PORTC=0Xef; temp=PORTC; temp=temp&0x0f; if(temp!=0x0f) { delay(10); temp=PORTC; temp=temp&0x0f; if(temp!=0x0f) { temp=temp|0xe0; } } } } } } void display() //数码管显示函数 { switch(temp) { case 0xee:PORTD=table[0];break; //0 case 0xed:PORTD=table[1];break; //1 case 0xeb:PORTD=table[2];break; //2 case 0xe7:PORTD=table[3];break; //3 case 0xde:PORTD=table[4];break; //4 case 0xdd:PORTD=table[5];break; //5 case 0xdb:PORTD=table[6];break; //6 case 0xd7:PORTD=table[7];break; //7 case 0xbe:PORTD=table[8];break; //8 case 0xbd:PORTD=table[9];break; //9 case 0xbb:PORTD=table[10];break; //A case 0xb7:PORTD=table[11];break; //B case 0x7e:PORTD=table[12];break; //C case 0x7d:PORTD=table[13];break; //D case 0x7b:PORTD=table[14];break; //E case 0x77:PORTD=table[15];break; //F } } void main() //主函数 { init();//端口初始化 while(1) //无限循环 { keyscan(); //按键扫描 display(); //显示键值 } }
