I/O寄存器的C语言源程序及剖析
在ICCAVR中访问0x00~0x3f的寄存器空间,可以使用内汇编和预处理宏。一个数据内存地址可以通过加指针类型符号直接访问。
例如,SREG寄存器的地址是0x5f,对它的访问操作:
unsigned char c;
c=*(volatile unsigned char *)0x5f;//读取SREG寄存器
*(volatile unsigned char *)0x5f|=0x80;//打开全局中断允许位
提示:数据内存地址0x00~0x31指向CPU通用寄存器R0~R31,不能随意修改它们的地址(或者输入错误的地址),否则可能会造成致命的错误。
ICCAVR C在io*v.h文件中用define伪指令给大部分的寄存器定义了指针形式符号,如定义SREG:#define SREG *(volatile unsigned char *)0x5f
上面对SREG的操作也可以改为:
unsigned char c;
c=SREG;//读取SREG寄存器
SREG|=0X80;//打开全局中断允许位
说明:
1.在ICCAVR中对I/O寄存器进行操作,编译器自动生成用于访问I/O寄存器的专用指令,如IN、OUT、BSET、BCLR等,而且已将地址0X5F变换为0x3f。
2.#define语句也可以定义绝对内存空间,用以指向一个固定地址的字节,如:#define LED_OUT *(volatile unsigned char *)0x80aa
