最近在网上看到很提问都是程序出错,而且找不到错误在那,所以在这我也总结一下,和大家分享一下:
1、在写头件时,有的朋友会把"<>"或""""这两忘记写,比如说:#include reg52.h,它就写成这样,所以你编译的时候肯定会出错的,正确的应该这样:#include <reg52.h>;再说一点,一般"<>"的是编译器中自带的文件,而""""是自己定义的头文件,这是C语言规则里面提到的,不这样写也没事,但是我们也应该遵守是吧!
2、在写宏定义时最容把关键字中字母写错,#define uint unsigned int #define uchar unsigned char,在网上找到很多鞋童,把unsigned中的'n'写成'h',不知道是不是有近视还是按错了,所以大家写程序的时候特别注意,没事的时候,多写程序,把32个关键字记牢,以免后面写程序时犯同样的毛病。
3、在写宏定义时,后面不需要写分号,有的朋友经常这样,#define False 0;这句是用False代替0;,当在调用时,比如:return False;你们说这样写有没有错,有可能的朋友说没错,但是真正的是错了,在编译的时候肯定会错,那么错在那呢?因为#define False 0;,它的作用是用False代替"0;",所以在调用时这样return False,后面不要加分号。为了避免错误,大家在定义宏时,后面最好不要加分号。
