DS18B20的管脚定义:
1、GND
2、DQ
3、VCC
DQ → P1.7
K1 → P3.2
K2 → P3.4
K3 → P3.6
K4 → P3.7
温度显示用四位数码管,当温度>=100度时,第四位才显示。
第五位数码管显示状态符号。
开机检测 DS18B20 状态:
DS18B20正常显示:
O 18.8 ← 显示实时温度和加热标记“O”
DS18B20不正常显示:
黑屏、蜂鸣器一直响。
这时你要检查DS18B20是否连接好、接对,否则要更换一个新的 DS18B20 芯片。
程序在整个运行过程中,始终对 DS18B20 进行检测。
你可以将 DS18B20 从 51hei-5 拔掉,检测一下此功能。
一、查看温度报警值:
K1 → 进入查看温度报警值 TL 状态:
L--20
TL: 20 低位报警值
K1 → 进入查看温度报警值 TH 状态:
H--28
TH: 28 高位报警值
K1 → 退出查看温度报警值状态。
二、设定温度报警值:
1、K3 → 进入设定温度报警值 TL 状态:
L--20
2、K3 → 进入设定温度报警值 TH 状态:
H--28
3、K3 → 返回
4、设定过程: K1 →加键 (UP), K2 →减键 (DOWN),可快速调。
将设定的温度报警值自动存入 DS18B20 的 EEROM 中,可永久保存。
每次开机时自动从 DS18B20 的 EEROM 读出温度报警值。
三、报警状态的显示:
1、当实际温度大于 TH 的设定值时,
H 38.8 H → 闪动
关闭继电器,表示超温。
2、当实际温度小于 TL 的设定值时,
L 18.8 L → 闪动
表示加热部分出现故障。
3、当实际温度小于 TH 的设定值时,继电器吸合,开始加热。
加热标记为“O”
四、其它功能
1、以闪动方式显示标记符 “ H”、“ L”、“O”。
2、实时温度百位数为 “0”时,不显示。
3、报警温度值百位数为 “0”时,显示“-”。
完整的程序代码下载地址:http://www.51hei.com/f/DS18B20温度控制LED显示_asm.rar
;***************************************************************** ;* 标题: 51Hei单片机开发系统演示程序 - DS18B20温度控制数码管显示 * ;* 晶振: 12M * ;* 跳线设置:J5的12脚用跳线帽短接,J5的第3脚用杜邦线连接到顶部P1.0扩展,其他默认 * * ;* 网站: http://www.51HEI.com * ;****************************************************************** ;* 描述: * ;* DS18B20温度控制数码管显示 * ;* 1、K3 → 进入设定温度报警值 TL 状态: * ;* L--20 * ;* 2、K3 → 进入设定温度报警值 TH 状态: * ;* H--28 * ;* 3、K3 → 返回 * ;* 4、设定过程: K1 →加键 (UP), K2 →减键 (DOWN),可快速调。 * ;* * ;******************************************************************************** TIMER_L DATA 23H TIMER_H DATA 24H TIMER_COUN DATA 25H TEMPL DATA 26H TEMPH DATA 27H TEMP_TH DATA 28H TEMP_TL DATA 29H TEMPHC DATA 2AH TEMPLC DATA 2BH TEMP_ZH DATA 2CH BEEP EQU P1.0 DATA_LINE EQU P1.7 RELAY EQU P2.2 FLAG1 EQU 20H.0 FLAG2 EQU 20H.1 ;------------------------------------------------- K1 EQU P3.2 K2 EQU P3.4 K3 EQU P3.6 K4 EQU P3.7 ;================================================= ORG 0000H JMP MAIN ORG 000BH AJMP INT_T0 ;-------------------------------------------------- MAIN: MOV SP,#30H ;以下5行的功能是关闭8*8点阵的输出,也就是把所有的行置0,这样不管列为任何电平点阵都不会亮了. MOV R2,#8 ;输出数据8位 hei: CLR P2.4 ;拉低SCL,以便下次拉高便可产生上升沿 CLR P2.5 ;数据先送入74hc164,等待clk上升沿的到来 SETB P2.4 ;低电平到高电平边沿触发到来,并行数据输出至164的Q0-Q7 DJNZ R2,hei ;判断输出完毕了没有 MOV TMOD,#01H ;T0,方式1 MOV TIMER_L,#00H ;50ms定时值 MOV TIMER_H,#4CH MOV TIMER_COUN,#00H ;中断计数 MOV IE,#82H ;EA=1,ET0=1 LCALL READ_E2 ;LCALL RE_18B20 MOV 20H,#00H SETB BEEP SETB RELAY MOV 7FH,#0AH ;熄灭符 CALL RESET ;复位与检测DS18B20 JNB FLAG1,MAIN1 ;FLAG1=0,DS18B20不存在 JMP START MAIN1: CALL RESET JB FLAG1,START LCALL BEEP_BL ;DS18B20错误,报警 JMP MAIN1 START: MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配 CALL WRITE MOV A,#044H ; 发出温度转换命令 CALL WRITE CALL RESET MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配 CALL WRITE MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令 CALL WRITE CALL READ ;读温度数据 CALL CONVTEMP CALL DISPBCD CALL DISP1 CALL SCANKEY LCALL TEMP_COMP JMP MAIN1 ;===================================================== ;DS18B20 复位与检测子程序 ;FLAG1=1 OK, FLAG1=0 ERROR ;====================================================== RESET: SETB DATA_LINE NOP CLR DATA_LINE MOV R0,#64H ;主机发出延时600微秒的复位低脉冲 MOV R1,#03H RESET1: DJNZ R0,$ MOV R0,#64H DJNZ R1,RESET1 SETB DATA_LINE ;然后拉高数据线 NOP MOV R0,#25H RESET2: JNB DATA_LINE,RESET3 ;等待DS18B20回应 DJNZ R0,RESET2 JMP RESET4 ; 延时 RESET3: SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在 JMP RESET5 RESET4: CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在 JMP RESET6 RESET5: MOV R0,#064H DJNZ R0,$ ; 时序要求延时一段时间 RESET6: SETB DATA_LINE RET ;=========================================================== ; ;=========================================================== WRITE: MOV R2,#8 ;一共8位数据 CLR CY WR1: CLR DATA_LINE ;开始写入DS18B20总线要处于复位(低)状态 MOV R3,#09 DJNZ R3,$ ;总线复位保持18微妙以上 RRC A ;把一个字节DATA 分成8个BIT环移给C MOV DATA_LINE,C ;写入一个BIT MOV R3,#23 DJNZ R3,$ ;等待46微妙 SETB DATA_LINE ;重新释放总线 NOP DJNZ R2,WR1 ;写入下一个BIT SETB DATA_LINE RET ;============================================================ ;从DS18B20中读出温度低位、高位和报警值TH、TL ;存入26H、27H、28H、29H ;============================================================ READ: MOV R4,#4 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出 MOV R1,#26H ; 存入26H、27H、28H、29H RE00: MOV R2,#8 RE01: CLR C SETB DATA_LINE NOP NOP CLR DATA_LINE ;读前总线保持为低 NOP NOP NOP SETB DATA_LINE ;开始读总线释放 MOV R3,#09 ;延时18微妙 DJNZ R3,$ MOV C,DATA_LINE ;从DS18B20总线读得一个BIT MOV R3,#23 DJNZ R3,$ ;等待46微妙 RRC A ;把读得的位值环移给A DJNZ R2,RE01 ;读下一个BIT MOV @R1,A INC R1 DJNZ R4,RE00 RET ;-------------------------------------------- ;200ms对闪动标记取反一次 ;-------------------------------------------- INT_T0: PUSH ACC PUSH PSW MOV TL0,TIMER_L MOV TH0,TIMER_H INC TIMER_COUN MOV A,TIMER_COUN CJNE A,#04H,INT_END MOV TIMER_COUN,#00H CPL FLAG2 INT_END: POP PSW POP ACC RETI ;========================================================== ;重新对 DS18B20 初始化 ;将设定的温度报警值写入 DS18B20 ;========================================================== RE_18B20: JB FLAG1,RE_18B20A RET RE_18B20A: CALL RESET MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#4EH ;写暂存寄存器 LCALL WRITE MOV A,TEMP_TH ;TH(报警上限) LCALL WRITE MOV A,TEMP_TL ;TL(报警下限) LCALL WRITE MOV A,#7FH ;12位精确度 LCALL WRITE RET ;==================================================== ;功能键扫描子程序 ;==================================================== SCANKEY: ;MOV P1,#0F0H JB K1,SCAN_K2 CALL BEEP_BL SCAN_K1: CALL ALERT_TL CALL ALERT_PLAY JB K1,SCAN_K1 CALL BEEP_BL SCAN_K11: CALL ALERT_TH CALL ALERT_PLAY JB K1,SCAN_K11 CALL BEEP_BL SCAN_K2: JB K2,SCAN_K3 CALL BEEP_BL SCAN_K3: JB K3,SCAN_K4 CALL BEEP_BL LCALL RESET_ALERT LCALL RE_18B20 LCALL WRITE_E2 SCAN_K4: JB K4,SCAN_END CALL BEEP_BL SCAN_END: RET ;================================================ ;设置温度报警值 ;================================================ RESET_ALERT: CALL ALERT_TL CALL ALERT_PLAY JNB K3,$ ;K3为位移键 SETB TR0 RESET_TL: CALL ALERT_PLAY JNB FLAG2,R_TL01 mov 75H,7fh ;送入熄灭符 mov 76H,7fh CALL ALERT_PLAY JMP R_TL02 R_TL01: CALL ALERT_TL mov 75h,7Eh ;送设定值 mov 76h,7Dh CALL ALERT_PLAY ;显示设定值 R_TL02: JNB K1,K011A JNB K2,K011B JNB K3,RESET_TH JMP RESET_TL K011A: INC TEMP_TL MOV A,TEMP_TL CJNE A,#120,K012A ;没有到设定上限值,转 MOV TEMP_TL,#0 K012A: CALL TL_DEL JMP RESET_TL K011B: DEC TEMP_TL MOV A,TEMP_TL CJNE A,#00H,K012B ;没有到设定下限值,转 MOV TEMP_TL,#119 K012B: CALL TL_DEL JMP RESET_TL ;------------------------------------------------------- RESET_TH: CALL BEEP_BL JNB K3,$ RESET_TH1: CALL ALERT_PLAY JNB FLAG2,R_TH01 mov 75H,7fh ;送入熄灭符 mov 76H,7fh CALL ALERT_PLAY JMP R_TH02 R_TH01: CALL ALERT_TH mov 75h,7Eh ; mov 76h,7Dh CALL ALERT_PLAY R_TH02: JNB K1,K021A JNB K2,K021B JNB K3,K002 JMP RESET_TH1 K021A: INC TEMP_TH MOV A,TEMP_TH CJNE A,#120,K022A ;没有到设定上限值,转 MOV TEMP_TH,#0 K022A: CALL TH_DEL JMP RESET_TH1 K021B: DEC TEMP_TH ;减1 MOV A,TEMP_TH CJNE A,#00H,K022B ;没有到设定下限值,转 MOV TEMP_TH,#119 K022B: CALL TH_DEL JMP RESET_TH1 K002: CALL BEEP_BL CLR TR0 ;关闭中断 RET ;----------------------------------------------------- ;键延时子程序 ;多次调用报警值显示程序来延时 ;----------------------------------------------------- TL_DEL: ;报警低值延时 MOV R2,#0AH TL_DEL1: CALL ALERT_TL CALL ALERT_PLAY DJNZ R2,TL_DEL1 RET TH_DEL: ;报警高值延时 MOV R2,#0AH TH_DEL1: CALL ALERT_TH CALL ALERT_PLAY DJNZ R2,TH_DEL1 RET ;==================================================== ;实时温度值与设定报警温度值 TH、TL 比较子程序 ;当实际温度大于 TH 的设定值时,显示“H”,继电器关闭。 ;当实际温度小于 TH 的设定值时,显示“O”,继电器吸合。 ;当实际温度小于 TL 的设定值时,显示“L”。 ;闪动显示标记符 H、L、O ;==================================================== TEMP_COMP: SETB TR0 ;启动中断 MOV A,TEMP_TH SUBB A,TEMP_ZH ;减数>被减数,则 JC CHULI1 ;借位标志位C=1,转 MOV A,TEMP_ZH SUBB A,TEMP_TL ;减数>被减数,则 JC CHULI2 ;借位标志位C=1,转 JNB FLAG2,T_COMP1 ;FLAG2=0,显示标记字符 MOV 74H,#0AH ;熄灭符 LCALL DISP1 JMP T_COMP2 T_COMP1: MOV 74H,#00H LCALL DISP1 ;显示"O" T_COMP2: CLR RELAY ;继电器吸合 CLR TR0 ;关闭中断 RET ;--------------------------------------------- ;超温处理 ;--------------------------------------------- CHULI1: SETB RELAY ;继电器关闭 JNB FLAG2,CHULI10 MOV 74H,#0AH ;熄灭符 LCALL DISP1 JMP CHULI11 CHULI10: MOV 74H,#0DH LCALL DISP1 ;显示"H" ;CALL BEEP_BL ;蜂鸣器响 CHULI11: CLR TR0 ;关闭中断 RET ;--------------------------------------------- ;欠温处理 ;--------------------------------------------- CHULI2: ;欠温处理 JNB FLAG2,CHULI20 MOV 74H,#0AH ;熄灭符 LCALL DISP1 JMP CHULI21 CHULI20: MOV 74H,#0CH LCALL DISP1 ;显示"L" ;CALL BEEP_BL ;蜂鸣器响 CHULI21: CLR TR0 ;关闭中断 RET ;------------------------------------------------------------ ;把 DS18B20 暂存器里的温度报警值拷贝到EEROM ;------------------------------------------------------------ WRITE_E2: CALL RESET MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#48H ;温度报警值拷贝到EEROM LCALL WRITE RET ;-------------------------------------------------------------- ;把 DS18B20 EEROM 里的温度报警值拷贝回暂存器 ;------------------------------------------------------------- READ_E2: CALL RESET MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#0B8H ;温度报警值拷贝回暂存器 CALL WRITE RET ;***************************************************** ; 处理温度 BCD 码子程序 ;**************************************************** CONVTEMP: MOV A,TEMPH ;判温度是否零下 ANL A,#80H JZ TEMPC1 ;温度零上转 CLR C MOV A,TEMPL ;二进制数求补(双字节) CPL A ;取反加1 ADD A,#01H MOV TEMPL,A MOV A,TEMPH ;- CPL A ADDC A,#00H MOV TEMPH,A ;TEMPHC HI =符号位 MOV TEMPHC,#0BH SJMP TEMPC11 TEMPC1: MOV TEMPHC,#0AH ; TEMPC11: MOV A,TEMPHC SWAP A MOV TEMPHC,A MOV A,TEMPL ANL A,#0FH ;乘0.0625 MOV DPTR,#TEMPDOTTAB MOVC A,@A+DPTR MOV TEMPLC,A ;TEMPLC LOW=小数部分 BCD MOV A,TEMPL ;整数部分 ANL A,#0F0H SWAP A MOV TEMPL,A MOV A,TEMPH ANL A,#0FH SWAP A ORL A,TEMPL MOV TEMP_ZH,A ;组合后的值存入TEMP_ZH LCALL HEX2BCD1 MOV TEMPL,A ANL A,#0F0H SWAP A ORL A,TEMPHC ;TEMPHC LOW = 十位数 BCD MOV TEMPHC,A MOV A,TEMPL ANL A,#0FH SWAP A ;TEMPLC HI = 个位数 BCD ORL A,TEMPLC MOV TEMPLC,A MOV A,R7 JZ TEMPC12 ANL A,#0FH SWAP A MOV R7,A MOV A,TEMPHC ;TEMPHC HI = 百位数 BCD ANL A,#0FH ORL A,R7 MOV TEMPHC,A TEMPC12: RET ;----------------------------------------------------------- ; 小数部分码表 ;----------------------------------------------------------- TEMPDOTTAB: DB 00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H,04H,05H,06H DB 06H,07H,08H,08H,09H,09H ;=========================================================== ;显示区 BCD 码温度值刷新子程序 ;=========================================================== DISPBCD: MOV A,TEMPLC ANL A,#0FH MOV 70H,A ;小数位 MOV A,TEMPLC SWAP A ANL A,#0FH MOV 71H,A ;个位 MOV A,TEMPHC ANL A,#0FH MOV 72H,A ;十位 MOV A,TEMPHC SWAP A ANL A,#0FH MOV 73H,A ;百位 MOV A,TEMPHC ANL A,#0F0H CJNE A,#010H,DISPBCD0 SJMP DISPBCD2 DISPBCD0: MOV A,TEMPHC ANL A,#0FH JNZ DISPBCD2 ;十位数是0 MOV A,TEMPHC SWAP A ANL A,#0FH MOV 73H,#0AH ;符号位不显示 MOV 72H,A ;十位数显示符号 DISPBCD2: RET ;*************************************************************** ; 温度显示子程序 ;*************************************************************** ;显示数据在70H - 73H 单元内,用4位共阳数码管显示,P0口输出段码数据, ;P0 口作扫描控制,每个 LED 数码管亮 2MS 时间再逐位循环。 DISP1: MOV R1,#70H ;指向显示数据首址 MOV R5,#7FH ;扫描控制字初值 PLAY: ; MOV P0,#0FFH MOV A,R5 ;扫描字放入A MOV P0,A SETB P2.7 CLR P2.7 MOV A,@R1 ;取显示数据到A MOV DPTR,#TAB ;取段码表地址 MOVC A,@A+DPTR ;查显示数据对应段码 MOV P0,A ;段码放入P0口 SETB P2.6 CLR P2.6 MOV A,R5 JB ACC.6,LOOP5 ;小数点处理 SETB P0.7 SETB P2.6 CLR P2.6 LOOP5: LCALL DL_MS ;显示2MS INC R1 ;指向下一个地址 MOV A,R5 ;放回 R5 内 JNB ACC.3,ENDOUT ;ACC.3=0时一次显示结束 RR A ;A 中数据循环左移 MOV R5,A ;放入 R5 中 AJMP PLAY ;跳回 PLAY 循环 ENDOUT: ; MOV P0,#0FFH ;一次显示结束,P0口复位 ; MOV P2,#0FFH ;P2口复位 RET TAB: ;定义段码对应 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - L H DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H,40H,38H,76H DL_MS: MOV R6,#0AH ;2MS延时程序,LED 显示程序用 DL1: MOV R7,#64H DL2: DJNZ R7,DL2 DJNZ R6,DL1 MOV P0,#00H ;消隐 SETB P2.6 CLR P2.6 RET ;****************************************************** ;单字节十六进制转 BCD ;****************************************************** HEX2BCD1: MOV B,#064H DIV AB MOV R7,A MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB SWAP A ORL A,B RET ;=============================================== ;报警值 TH、TL 数据转换 ;=============================================== ALERT_TL: MOV 79H,#0CH MOV 78H,#0BH MOV A,TEMP_TL MOV R0,#77H MOV B,#064H DIV AB CJNE A,#01H,ALERT_TL1 MOV @R0,A JMP ALERT_TL2 ALERT_TL1: MOV A,#0BH ;显示“-” MOV @R0,A ALERT_TL2: MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB DEC R0 MOV @R0,A MOV 7DH,A DEC R0 MOV @R0,B MOV 7EH,B RET ;----------------------------------------------- ALERT_TH: MOV 79H,#0DH MOV 78H,#0BH MOV A,TEMP_TH MOV R0,#77H MOV B,#064H DIV AB CJNE A,#01H,ALERT_TH1 MOV @R0,A JMP ALERT_TH2 ALERT_TH1: MOV A,#0BH ;显示“-” MOV @R0,A ALERT_TH2: MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB DEC R0 MOV @R0,A MOV 7DH,A DEC R0 MOV @R0,B MOV 7EH,B RET ;=============================================== ;报警值显示子程序 ;=============================================== ALERT_PLAY: MOV R1,#75H ;指向显示数据首址 MOV R5,#7FH ;扫描控制字初值 A_PLAY: ; MOV P0,#0FFH MOV A,R5 ;扫描字放入A MOV P0,A SETB P2.7 CLR P2.7 MOV A,@R1 ;取显示数据到A MOV DPTR,#ALERT_TAB ;取段码表地址 MOVC A,@A+DPTR ;查显示数据对应段码 MOV P0,A ;段码放入P0口 SETB P2.6 CLR P2.6 LCALL DL_MS1 ;显示2MS INC R1 ;指向下一个地址 MOV A,R5 JNB ACC.3,ENDOUT1 RR A ;A 中数据循环左移 MOV R5,A ;放入 R5 中 AJMP A_PLAY ;跳回 PLAY 循环 ENDOUT1: ; MOV P0,#0FFH ;一次显示结束,P0口复位 ; MOV P2,#0FFH ;P2口复位 RET ALERT_TAB: ;定义段码对应 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - L H DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H,40H,38H,76H DL_MS1: MOV R6,#0AH ;2MS延时程序,LED 显示程序用 ADL1: MOV R7,#64H ADL2: DJNZ R7,ADL2 DJNZ R6,ADL1 MOV P0,#00H ;消隐 SETB P2.6 CLR P2.6 RET ;=============================================== ;蜂鸣器响一声子程序 ;P3.7=0,蜂鸣器响 ;=============================================== BEEP_BL: MOV R6,#100 BL2: CALL DEX1 CPL BEEP ;对 beep 取反 DJNZ R6,BL2 MOV R5,#10 CALL DELAY RET DEX1: MOV R7,#180 DE2: NOP DJNZ R7,DE2 RET DELAY: ;(R5)*延时10MS MOV R6,#50 DEL1: MOV R7,#100 DJNZ R7,$ DJNZ R6,DEL1 DJNZ R5,DELAY RET ;================================================== END
