专注电子技术学习与研究
于RS-485的多机通信程序(主机端)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2013年11月02日   【字体:
//-----------------------函数声明,变量定义---------------------
#include <reg51.h>
sbit RE_DE=P1^0;
#define COUNT 10 // 定义接收缓冲区大小
#define Slaver_NUM 10
unsigned char bdata flag; //在可位寻址去定义一个标志变量
sbit time_over_flag =flag^0; //接收超时标志
unsigned char buffer[COUNT]; //定义缓冲区
unsigned char point; //定义缓冲区位置指示
unsigned char Slave_AD[Slaver_NUM]; //定义有效地址存放区
unsigned char ADD_num; //有效地址个数
unsigned char idata count_10ms; //用于表示有多少次10ms中断
unsigned char idata send_data[7]={
0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37}; //与定义发送数据,共7位
void UART_init(); //串口初始化函数
void COM_send(void); //串口接收函数
unsigned char CLU_checkdata(void); //计算校验位函数
// 函数名称: UART_init()串口初始化函数
// 函数功能: 在系统时钟为11.059MHZ时,设定串口波特率为9600bit/s
// 串口接收中断允许,发送中断禁止,设定定时器中断允许
void UART_init()
//初始化串行设置
SCON =0x58; //选择串口工作方式为1,打开接收允许,TB8=1
TMOD =0x21; //定时器1工作在方式2,定时器0工作在方式1
TR1 =1; //启动定时器T1
ES=1; //允许串行口中断
PS=1; //设计串行口中断优先级
//初始化定时器1
TH1 =0xfd; //实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
ET1 =0; //定时器1中断禁止
// 函数名称: timer0_init()初始化定时器0
// 函数功能: 设置timer0工作模式
void timer0_init()
time_over_flag=0;
count_10ms=0;
ADD_num=0;
TL0=0x0F0; //T0用于产生10ms的中断
TH0=0x0D8; //50次T0中断产生1次超时溢出
ET0=1; //允许定时器0中断
// 函数名称: system_init()系统初始化
// 函数功能: 调用串口、定时器初始化函数,完成系统初始化
void system_init(void)
//系统总设置
UART_init();
timer0_init();
EA =1; //单片机中断允许
// 函数名称: com_interrup()串口接收中断处理函数
// 函数功能: 接收包括起始位"S"在内的十位数据到数据缓冲区
com_interrupt(void) interrupt 4 using 3
unsigned char RECEIVR_buffer;
if(RI) //处理接收中断
{RI=0; //清除中断标志位
RECEIVR_buffer=SBUF; //接收串口数据
if(point==0) //如果还没有接收到起始位
if(RECEIVR_buffer==0xFE) //判断是否起始标志位
buffer[point++]=RECEIVR_buffer;//把接收到的数据放入接收缓存区
point=0; //不是,继续等待起始位
else if(point>0&&point<10) //判断是否接收够十位数据
buffer[point++]=RECEIVR_buffer; //不够,把接收到的数据放入接收缓存区
else if(point==10)
if(RECEIVR_buffer==0xEF) //判断结束标志位是否正确
buffer[point]=RECEIVR_buffer; //把接收到的数据放入接收缓存区
Slave_AD[ADD_num++]=buffer[2]; //把接收到的地址放到地址存储器
//表示该地址有有效设备
else point=0; //缓冲区已满,清除缓存区内数据重新接收
if(TI) //串口发送中断
TI=0; //清除发送中断
// 函数名称: timer0_interrup()
// 函数功能:定时器T0中断服务程序
// 函数说明:T0枚10ms中断一次,连续中断50次置time_over_flag=1;
timer0_interrupt(void) interrupt 1 using 2
count_10ms++;
if(count_10ms==50)
ET0=0; //关闭定时器T0中断
TR0=0; //停止定时器T0
time_over_flag=1;//设置接收超时标志
count_10ms=0x00; //10ms计数器复位
TL0=0x0F0; //重装定时器初始值
TH0=0x0D8;
// 函数名称: COM_send()串口发送函数
// 函数功能: 把数据缓冲区的十位数据发送出去
void COM_send(void)
RE_DE=1; //设置MAX483进入发送状态
for(point=0;point<=10,TI=1;point++) //连续发送十位数据
//把缓存区的数据都发送到串口
SBUF=buffer[point];
TI=0;
RE_DE=0; //设置MAX483进入接收状态
// 函数名称: write_buffer()
// 函数功能: 写发送缓冲区十位数据
void write_buffer(unsigned char slaver_add)
unsigned char i;
TB8=1; //打开多机通信方式
buffer[0]=0xFE;
buffer[1]=slaver_add;
for(i=2;i<9;i++) //连续发送十位数据
//把缓存区的数据都发送到串口
buffer[i]=send_data[i-2];
buffer[9]=0xEF;
// 函数名称: 主函数
// 函数功能: 调度个子函数,完成通信过程
void main(void)
unsigned char i=0;
system_init(); //系统初始化
do{ //查旬0到10好地址有没有对应设备
write_buffer(i++); //写查询第i号设备的发送信息
COM_send(); //调用发送函数,完成发送
timer0_init(); //完成一次查询,重新初始定时器0,准备下一次查询
while(time_over_flag&&i<10);
关闭窗口
相关文章
