专注电子技术学习与研究
ATMEGA16驱动内部EEPROM程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2013年11月07日   【字体:
// 8MHZ晶体 在ATMEGA16上运行
// 显示效果:显示按键设定数字
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#pragma data:code
const uchar table[]="I LIKE AVR !";
const uchar table1[]="WWW*FUMANCHE*COM";
const uchar table_num[]="01234567890";
void delay(uint ms)//延时
        uint i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
       for(j=0;j<1142;j++);
void write_com(uchar com) //写指令
       PORTD&=~BIT(4);
       PORTD&=~BIT(5);
       PORTC=com;
       PORTD|=BIT(6);
       delay(1);
       PORTD&=~BIT(6);
void write_dat(uchar dat) //写数据
       PORTD|=BIT(4);
       PORTD&=~BIT(5);
       PORTC=dat;
       PORTD|=BIT(6);
       delay(1);
       PORTD&=~BIT(6);
/*EEPROM读取函数*/
/*addr:地址;number:长度;p_buff:读出数据存放指针*/
void eprom_read(unsigned int addr, unsigned char number, unsigned char *p_buff)
    while(EECR & (1 << EEWE));
    EEARH = 0x00;
    while(number --)
        EEARL = addr ++;
        EECR |= (1 << EERE);
        *p_buff++ = EEDR;
/*EEPROM写入函数*/
/*addr:地址;number:长度;p_buff:写入数据存放指针*/
void eprom_write(unsigned int addr, unsigned char number, unsigned char *p_buff)
    EEARH = 0x00;
    while(number --) {
        EEARL = addr ++;
        EEDR = *p_buff ++;
        EECR |= (1 << EEMWE);
        EECR |= (1 << EEWE);
    uchar i;
    uchar bai,shi,ge,temp;
DDRB = 0xf0; //PB口低四位设为输入
PORTB = 0x0f; //PB口低四位上拉电阻使能
    DDRC=0XFF;        //液晶端口设定为输出
    DDRD|=BIT(4)|BIT(5)|BIT(6);
    delay(250);        //加入延时,避免影响干扰下一句
    PORTD&=~BIT(6);
    write_com(0X38);   //液晶初始化
    delay(5);
    write_com(0X01);    //显示清屏
    delay(5);
    write_com(0X0C);   //开显示
    delay(5);
//    write_com(0X0F); //显示光标并闪烁
//    delay(5);
   delay(250);                    //启动延时
      eprom_read(0x10, 0x01, &temp);//读出记录
    if(PINB==0x0e)          //PB0按键检测
   delay(250);                    //启动延时
      temp++;                        //刷新记录
      eprom_write(0x10, 0x01, &temp);//写入记录
    while(PINB==0x0e);       //当按键始终按下时等待
if(PINB==0x0d)              //PB1按键检测
   delay(250);                    //启动延时
      temp--;                        //刷新记录
while(PINB==0x0d);
       delay(5);
       ge=temp%10;
       shi=temp%100/10;
       bai=temp/100;
       write_com(0X80+0X06);//数据起始指针设置--重新设置为这个地址开始存放数据
       write_dat(table_num[bai]);
       delay(5);
       write_dat(table_num[shi]);
       delay(5);
       write_dat(table_num[ge]);
       delay(5);
    write_com(0X80+0X40);//数据起始指针设置
    delay(5);
    for(i=0;i<16;i++) //循环13次显示内容
         write_dat(table1[i]);
        delay(5);
    for(i=0;i<16;i++)    //循环16次从LCD屏幕左边一直显示到右边
         write_com(0X1c);
        delay(500);
//本程序通过验证,运行稳定!!
关闭窗口
相关文章
