专注电子技术学习与研究
基于单片机的电梯控制程序
作者:文于鹰   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2013年12月05日   【字体:
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,
                  //头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit SCL=P2^0;
sbit SDA=P2^1;
sbit led=P2^2;
sbit led1=P1^5;
sbit tz=P2^3;         //停止按钮
sbit lc1=P2^4;        //一层楼按钮
sbit lc2=P2^5;        //二层楼按钮
sbit lc3=P2^6;        //三层楼按钮
sbit lc4=P2^7;        //四层楼按钮
sbit mb=P0^0;         //门保险传感器处理
sbit dw1=P0^1;       //一层楼到位处理
sbit dw2x=P0^2;       //一层楼到位处理
sbit dw2s=P0^3;       //一层楼到位处理
sbit dw3x=P0^4;       //一层楼到位处理
sbit dw3s=P0^5;       //一层楼到位处理
sbit dw4=P0^6;       //一层楼到位处理
sbit jd1=P3^5;       // 停止总电源常闭继电器
sbit jd2=P3^6;       //上升继电器
sbit jd3=P3^7;       //下降继电器
bit fg,fg1,fg2;      //位处理
bit sb,jb;    // 上升标志位   下降标志位
bit dw2,dw3;    //二楼 三楼到位标志
bit lch12;     // 1-2楼层之间标志
bit lch23;     // 2-3楼层之间标志
bit lch34;     // 3-4楼层之间标志
unsigned char num,num1,num2;
unsigned char jylc;                // 记忆层号变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Init_Timer0(void);
                    主函数
void main (void)
  char i,a;
  char lch,lch1;                  // 楼层号变量   ,lch1 用在数码管扫描时只扫描一次
  SDA=0;
     lch=2; fg=1;
        Delay(60);
    if(dw1==0)
           { lch=1;fg=1;lc1=1; }
        if(dw2x==0||dw2s==0)
           { lch=2;fg=1;lc2=1;}
        if(dw3x==0||dw3s==0)
           { lch=3;fg=1;lc3=1;}
        if(dw4==0)
           { lch=4;fg=1;lc4=1; }
  Init_Timer0();        //定时器初始化
while (1)         //主循环
        if(lc1==1&&lc2==1&&lc3==1&&lc4==1)
        a=1;
    if(lc1==0&&a==1&&dw1!=0)             //楼层选择
      {  a=0;jylc=1;lc1=0; }
        if(lc2==0&&a==1&&dw2!=0)
      {  a=0;jylc=2;lc2=0; }
        if(lc3==0&&a==1&&dw3!=0)
      {  a=0;jylc=3;lc3=0; }
    if(lc4==0&&a==1&&dw4!=0)
      {  a=0;jylc=4;lc4=0; }
    if(tz==0||mb==1)                   //停止按钮按下
              lc1=1;lc2=1;lc3=1;lc4=1;    //楼层按钮复位
          jylc=0;                     //记忆楼层复位
                  if(lch12==0&&lch23==0&&lch34==0&&(sb==1||jb==1))
                            fg1=1;
                            if(lch==1&&sb==1)
                           lch12=1;
                        if(lch==2&&sb==1)
                            lch23=1;
                        if(lch==2&&jb==1)
                           lch12=1;
                        if(lch==3&&sb==1)
                            lch34=1;
                        if(lch==3&&jb==1)
                           lch23=1;
                        if(lch==4&&jb==1)
                           lch34=1;
                  jd2=1;jd3=1;      //  继电器停止通电  电梯停止
    if(dw1==0&&jb==1)
        if((dw2x==0&&jb==1)||(sb==1&&dw2s==0))
           { lch=2;fg=1;lc2=1;dw2=0; }
           dw2=1;
        if((dw3x==0&&jb==1)||(sb==1&&dw3s==0))
           { lch=3;fg=1;lc3=1;dw3=0; }
           dw3=1;
        if(dw4==0&&sb==1)
        if(dw1==0||dw2==0||dw3==0||dw4==0)
            {  fg1=0;lch12=0;lch23=0;lch34=0;  }
        if(jylc!=0)
                if(jylc>lch && fg1==0)
                           {  jd2=0;jd3=1; sb=1;jb=0; led=0; }       //电梯上升
                if(jylc<lch && fg1==0)
                           {  jd3=0;jd2=1; sb=0;jb=1; led=1;}       //电梯下降
                        if(jylc==lch && fg1==0)
                           {  jd2=1;jd3=1; sb=0;jb=0;lc1=1;lc2=1;lc3=1;lc4=1; }        //电梯停止
                        if(lch12==1)
                                 if(jylc==1)
                                           {  jd3=0;jd2=1; sb=0;jb=1; led=1; }       //电梯下降
                                        if(jylc>=2)
                        if(lch23==1)
                                 if(jylc<=2)
                                        if(jylc>=3)
                        if(lch34==1)
                                 if(jylc<=3)
                                        if(jylc>=4)
    if(lch!=lch1||fg2==1)
        fg2=0;
        switch(lch)
           case 1:
                  for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=0;
                        Delay(1);
                       if(i==0||i==7)
                          SDA=1;
                          SDA=0;
                        SCL=1;
                        Delay(1);
             }    break;
          case 2:
                  for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=0;
                        Delay(1);
                       if(i==2||i==7)
                          SDA=0;
                          SDA=1;
                        SCL=1;
                        Delay(1);
             }    break;
           case 3:
                  for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=0;
                        Delay(1);
                                           if(i==2||i==4)
                          SDA=0;
                          SDA=1;
                        SCL=1;
                        Delay(1);
             }    break;
         case 4:
                  for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=0;
                        Delay(1);
                        if(i==1||i==5||i==4)
                          SDA=0;
                          SDA=1;
                        SCL=1;
                        Delay(1);
             }    break;
        lch1=lch;
 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
 unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
 0~65535
 while(--t);
                    定时器初始化子程序
 TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
 //TH0=0x00;              //给定初值
 //TL0=0x00;
 EA=1;            //总中断打开
 ET0=1;           //定时器中断打开
 TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
 TH0=(65536-5000)/256;                  //重新赋值 5ms
 TL0=(65536-5000)%256;
 num++;
 if(num<20)
       led1=0;
           if(jd2==1&&jd3==1&&mb==0)
               led=0;
       led1=1;
             led=1;
 if(mb==1)
       if(num%10==0)
             led=~led;
           if(num==200)
             led=1;
 if(num==200)
       num=0;
       num2++;
       if(num2==60)
         { num2=0;fg2=1; }
       if(tz==0)      //  长按停止键   关闭总电源
         num1++;
         num1=0;
       if(num1>2)
          jd1=0;
关闭窗口
相关文章
