专注电子技术学习与研究
TDA16846引发的电源故障维修
作者:文于鹰   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2013年12月05日   【字体:
  这几天接修了几台TCL电视机,故障差不多,有时开机有时不开机,找几位师傅都没解决问题,我一检查,都是电源的问题,电源用TDA16846的,看电源已经被前维修者地毯式的搞啦!我心想难道电源有这么难修玛?我初步检查了高.低压都没什么开路和短路,就断开行负载,接上灯泡,开机,没反应,300V端有330v左右,IC的供电电压都有,关机等下,灯泡亮下,马上灭了,我想这是过压保护的问题,于是我代换了稳压电路和IC,都无效,维修陷入困境,
  于是我就地毯式的查了电阻电容都没问题,我就灰心了,就查资料,发现TDA16846的10脚是FC1误差比较器,当10脚电压大于1V时就停振,于是我测了10脚电压为1.08V,肯定是这里的问题啦!而该电视机的10脚是通过三只分压电阻取自300V的正极,上拉电阻有两个,为4.7M和51K,下拉电阻为12K,但这些电阻是好的啊?怎么10脚电压就超过1V呢??我猛然发现300V端电压有330多V啦,我想是不是电网电压高啊?但也不可能啊?因为这电视机都好多年了,以前就没问题啊??但我还是用调压器给AC电压调到220V,开机灯泡亮了,而且反复开机都没问题,测300V端电压为298v,10脚为0.90v,我又把电压调高,边调边测300v电压,当电压到328V时,灯泡熄灭,10脚电压就超过1v了,再调小,灯泡又亮了,我晕了,这到底是怎么回事?没发现一个坏的元件,于是我就想,给10脚电压人为降低看可行吗?于是我用220K的电阻换51K的上拉电阻,(相当于改变三只电阻的分压比,让分压点电压下降)开机正常,于是我又给电压调高,使300v电压端达到350v,也不关机了,试机一天都没问题,于是就这样给用户了,后来我又修了几台这样的电视机,全这样改动,如今快2月了,都没出现问题!
关闭窗口
相关文章
