A3电源中,开关管基极控制激励电流的电阻R524,简称为激励电阻。
*A3电源是在日本设计的一种彩色电视机内部电源电路。日本市电电压100伏,中国市电220伏,在日本使用和在中国使用的A3电源,电路的设计必须有所不同。
根据欧姆定律,激励电阻R524的阻值确定以后,激励电流和反馈绕组输出的激励电压成正比,也就是和电网电压成正比。电网电压高,激励电流大。电网电压低,激励电流小。稳压范围的上.下限是不可能无限 制的,A3电源中与开关管过激励电流和欠激励电流分别对应的电网电压被规定为A3电源的稳压范围上.下限。. |" C% h- A9 {4 X& i7 q2 D9 H
在日本使用和在中国使用的A3电源, 最简单的明显区别是改变激励电阻R524的阻值,改变激励电阻R524的阻值实际上就是改变电网电压的稳压范围上.下限。
R524 为27欧姆,它的稳压范围是80伏——150伏。适合日本市电100伏使用。其中80伏为稳压范围下限,市电的电压低于80伏时,开关管发生欠激励,A3 电源的稳压功能失效,+B输出电压降低,彩色电视机的画面胀缩.扭曲,;150伏为稳压范围上限,市电的电压高于150伏时,开关管发生过激励,出现烧管故障。 O- D- w3 J, ^ {
把R524由27欧姆增加到82欧姆,稳压范围是180伏——250伏。基本适合中国的市电220伏使用。
6 G- m/ U$ Y! q# i, I 这里出现一个问题:中国的供电能力不足,市电电压严重不稳,最低电压有时候下降至100伏。设计人员因此减小了R524的阻值,使A3电源中R524出现了多种情况:82欧姆.68欧姆.47欧姆.27欧姆,22欧姆,15欧姆。有些维修员据此说R524大点小点也行,都能工作。实际上减小R524的阻值,扩展稳压范围下限是为了适应低电源电压的需要,可是这样做会引起开关管过激励使稳压范围上限降低。一些R524阻值太小(例如27欧姆)的A3电源,由于开关管发生过激励,在电源电压稍高一点的情况下就会烧开关管,所以设计人员设计了VD519电路。由于VD519电路在电源电压比较低的时候不导通,在电源电压比较高的时候,VD519电流增加了控制管V512的稳压电流,使VD519电路能够不影响稳压范围下限而仅仅提高上限。在VD519的配合下A3电源中激励电阻R524使用68欧姆即可将稳压范围上限扩展到270v;如果R524为82欧姆,VD519电路能将原250V的稳压范围上限扩展提高到300V(需保证市电整流滤波电容耐压足够450v). + P, x$ g$ I7 P& Q5 h7 z
有些技术人员误认为vd519电路是“过压保护”,实际上VD519在电源电压低于220V时已经导通。在没有过压的情况下导通,说明了它不是“过压保护”。VD519电路完全是稳压控制电路的一部分,控制管v512(3807)首先由VD519电流“粗调”,取样电路在VD519电流“粗调”的基础上再进行“细调”。稳压调整由VD519电流的“粗调”和取样电路的“细调”两部分足成。
由于A3电源中VD519电流没有体现出负载轻重的变化,所以它的稳压功能不完整。其“粗调”功能仅仅与电网的电压高低有关,更象是一个降压器。接假负载,切断取样电路的稳压,接入220V额定电压,+B输出电压为150V。此数据的检测是在开关管激励电阻R524为 68欧时进行的。改变R524阻值,+B输出电压变化差别很大,说明R524的阻值对稳压范围上下限影响很大。重点重复一句:此实验是在“切断取样电路的稳压功能”后进行的,接通取样电路的稳压功能,无论如何改变R524的阻值,+B输出电压不变,这是因为R524影响 的仅仅是“稳压范围上下限”,不影响在额定220V电网电压时的稳压功能。
中国市电220伏,在中国使用的A3电源,如果开关管基极激励电阻R524的阻值小于82欧,因为稳压范围上限不足250V,所以必须使用VD519电路扩展稳压范围上限。VD519电流经稳压控制管V512(3807)高达1200倍的放大后,对开关管基极的激励电流分流,使开关管受控退出过激励状态。日本市电100V,不需要设计VD519电路。这是中国和日本使用的A3电源又一个主要不同。
根据欧姆定律,激励电阻R524的阻值确定以后,激励电流和反馈绕组输出的激励电压成正比,也就是和电网电压成正比。电网电压高,激励电流大。电网电压低,激励电流小。稳压范围的上.下限是不可能无限 制的,A3电源中与开关管过激励电流和欠激励电流分别对应的电网电压被规定为A3电源的稳压范围上.下限。. |" C% h- A9 {4 X& i7 q2 D9 H在日本使用和在中国使用的A3电源, 最简单的明显区别是改变激励电阻R524的阻值,改变激励电阻R524的阻值实际上就是改变电网电压的稳压范围上.下限。
