专注电子技术学习与研究
空调控制板维修思路
作者:文于鹰   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2013年12月05日   【字体:
传感器输入电路的维修,一般状况下,扫除了传感器接插件不良,更换了传感器或电路中的滤波电容后,能很快从事故障。目前,国内外空调常选用的传感器特点参数有以下多少种;环境温度25℃时,阻值区分为5kω、10kω、15kω、23kω。而且温度每升或降1℃,传感器阻值大概增加或增加5%;传感器输入dianlu开路时,输入至cpu电压值<0.05v,短路时>4.95v。 温控电路的罕见故障现象是不开机、不停机、不除霜和发生制冷系统维护等 复位电路采纳的大多是低电平复位的形式,即开机瞬间为低电平,而后改变为高电平。其维护元件多为复位电容或复位电路块。对于比拟冗杂的复位电路,若找不到时可用冗杂的rc复位电路来应急代换或停止区分,详细接法:r(10kω)一端接+5v,另一端与c(1μf)一起接负位端,c的负端接地。 3、掌握电路板的温控电路有室温、管温和化霜等温控电路,对于机械开关掌握式空调主要采纳的是触点常闭的机械式温控器;对于电子掌握式空调主要采纳的是电压比拟式电子温控板;对于微电脑掌握式空调主要采纳的是传感器输入电路。 只要保障以上三项条件一般,空调器其余电路故障,一般不会影响cpu自自一般任务,这一点与彩电cpu有所不同。 (1)、电源过欠压维护时,假设电源电压一般,则为电源过欠压维护电路故障。 (1)、机械式温控器的培修相对比拟冗杂,故障原因多见为温控器触点粘连或感温头破损引起的触点断开,一般应更换温控器。 4、掌握电路板的遥控接收头电路,一般主要由光敏二极管和接搜集成块组成。一般状况下,遥控接收头输入端应有>4v的电压,当有遥控信号输入时,输入端电压在3-4v之间摆动。电路罕见故障是接收头受潮漏电和输入端滤波电容维护。若接收头电路板维护后不能修复,可用价廉(约4元)易购的彩电用sm3381接收头直接代换,基本上都能代换胜利。 晶振失效、维护、虚焊及复位电路不良,有时会使空调形状显示紊乱。 (2)、上下压力或过热维护时,假设短接了相对应的维护实施元件-常闭型继电器的动触点,空调可以任务且运行电流及上下压力一般,则为相对应的维护电路板故障。 (4)、缺相或相序维护时,假设压缩机接触器输入端三相电源一般,且调换了三相电源线的相序,故障照旧,则为缺相或相序维护故障。特地注意的是:采纳涡旋式压缩机的三相柜式空调,不能采取强行按动接触器触头,或短接缺相、相序维护继电器动触点的方法来发起,以防烧毁压缩机 (3)、过流维护时,假设将穿过互感器的电源线不穿过互感器,故障照旧或空调运行且任务电流一般则为过流维护电路故障。 对于少数cpu外部无延时功能,而采纳外部三分钟延时dianlu的微电脑掌握式空调,当延时电容维护和对于某些有过零检测电路的微电脑掌握式空调,当过零检测三极管或耦合电容维护时,也会形成空调无显示、整机不任务的故障现象。 1、掌握电路板的供电(12v、5v)、复位和晶振电路维护(囊括供电带载才能低),均会形成微电脑掌握的空调器无显示、整机不任务的故障现象 2、掌握电路板的维护有电源过/欠压、高/低压力、过流和过热等维护电路;对于三相柜式空调还有缺相、相序维护电路;对于微电脑掌握式空调更多的是应用温度传感器电路来停止制冷系统维护。 (1)、驱动实施元件为npn型三极管的,当cpu掌握端输入>0.6v高电往常,三极管e-c极导通负载有电流通过;反之cpu掌握端输入<0.2v低电平,三极管截止,负载不任务。而驱动实施元件为pnp管则相同 往常随着空调产品的快速开展,空调掌握电路板的培修比拟难,所以大多培修人员采取更换整块掌握dianlu板的方法,固然这种方法较为省事,但也同时存在培修费用过高及因为产品更新换代较快,导致新换配件与产品不用定匹配的效果;在培修任务中绝大少数培修人员未经空调厂家的业余培训,这些培修人员基本不会修电路板,而随意短接掌握继电器,减小空调的掌握维护功能而留下了后患;有的以致痛快废除掌握电路板电源电压直接接在压缩机、风机上,这样的培修太不业余。也给客户形成直接经济损失.其实,只要有权利感并在实际中重复探索,学习电子掌握有关基础知识,培修电路板是可以胜任的。因为咱们从泛滥返厂的电路板故障剖析后觉察很多空调电路板故障其实只是一些接触不良的小效果。 维护电路自身故障的体现形式是遇到故障该维护时不发起维护,而任务一般时却发生误维护。也就是说,空调的电流、压力和温度及外电源电压等参数一般,但相对的维护故障却维护举动,或以上参数不一般,但相对应的维护电路却不停止维护。在实践培修中的区分阅历如下 假设通过上述检修方法不能从事效果,或许空调厂家已无此款配件时. (2)、电压比拟式电子温控板的培修,首先要一定是否为电子温控板的故障,假设制冷或制热的掌握继电器无吸合声,若短接继电器的触点能开机,则可以一定是电子温控板故障。其次,重点检查冷热转换开关、温度调节电位器、热敏电阻、继电器等易损元件的好坏。最后,检测各要害点电压是否一般,找出故障点例如:电压比拟集成块一般输入端电压,是当同相输入端(+)电位大于反相输入端(-)电位时,其输入端就输入高电位(0.6v);反之就输入低电位(0.2v),假设输入端电压不一般,则是电压比拟集成块维护。 (3)、驱动实施元件为集成反相器的,当cpu掌握端输入高电往常,反相器相对应的支路输入端便为低电平,负载与地也就形成了闭合回路而通电;反之cpu输入为低电平,反相器输入高电平,负载不通电(这是负载一端接正电源的状况) (2)、驱动实施元件为光电耦合器或光耦可控硅的,当cpu掌握端输入是低电往常,光电耦合器或光耦可控硅输入端(发光二极管)导通,输入端导通;负载任务;反之,不导通,输入端开路。 因为制冷与电器故障经常相互株连、互为影响空调的任务形状,空调所反映的也多为剖析性的电路故障现象,所以培修时,需要有针对性地观察空调的任务形状和掌握历程,测量可以测失掉的电压电流、压力和温度等参数,应用电路故障代码和自检测功能等,停止剖析剖析和区分,从而到达快速扫除故障的手段。 小结:一般状况下,掌握电路故障板与其余的故障区别主要是:掌握电路故障不会影响制冷系统的管路压力和温度参数;也不会压缩机的负载电压和运行电流参数。也可以反过去说,只要测得制冷系统的管路压力工压缩机的运行电流不一般,则能够不是掌握电路故障。 5、掌握电路板的驱动电路故障率较高,比拟罕见的故障元件是:掌握继电器及其线圈或触点两端并联的维护二极管或r、c元件维护,驱动三极管及光耦中的可控硅击穿等。
关闭窗口
相关文章
