开章明义,在32位系统中指针占四个字节;
说道这个问题,学过C语言的都知道,我们在定义一个指针的时候需要说明指针的类型,那么按道理来说,不同类型的指针大小应该不同啊,整形占四个字节,浮点占八个字节,其实不是这样,指针指向的是我们定义的类型的第一个字节的地址,而不指向其他的地址,那么用一个指针为什么能把一个变量输出呢,因为在定义的时候我们指定了这个指针的类型,我们的编译系统就会根据我们的定义自动向下查找,四个,八个,十六个,也就是说,如果你用一个八位的指针来找一个四位的数(一般编译通不过,这样的编译器肯定是未完成版),也能找到,可是多找出来的四个就会使你找到的数据成为垃圾数据
下一个问题,为什么三十二位系统中指针变量占四个字节呢,因为我们的CPU一般内部只有三十二条地址总线,能寻址的范围就是三十二位,也就是四个字节,2的32次方,数学好的可是算算是多少,这也是为什么软件分为三十二位和六十四位的由来,六十四位的他的一个指针变量是八个字节,放到三十二位系统中就会出现问题,你可能又会问,问什么有的三十二位系统里面可以扩展8G的内存,2的三十二次方不是4G么,这个问题,靠主板来解决,学过数电的都知道数据选择器,你理论上能用的内存就4G,但是靠数据选择器,可以选择不同的内存条,不同的4G,那样,实际上不就可以进行内存条的扩展了?操作系统不完成内存条的选择工作,选择工作由主板驱动完成,那样,是不是你主板上的所有内存条都能用上了么,所以,买主板,要驱动光盘很重要,特别是你特有钱,买几根内存条的时候
