此次维修过程有点“坑爹”,其实前两天就想着要写出来了,没想到感冒三天,睡了三天。故拖延至此。
这个,得从一餐饭话起。话说某一天去我妹妹那帮他们装无线路由器,吃饭时提到有一台电磁炉报废了,问我能否“把脉把脉”。拿出来接电一看----没反应。心想:电磁炉惯性故障,抢救过来不在话下。
回来后直接开棺验尸,感觉是公版的电路板,心中大悦!
没错啊。这就是电磁炉上电路板,看着一点技术含量也没有……也正是如此后面才会有着“坑爹”的维修过程。当然了,这时候它已经是被修好的了,这是后面补拍的。注意,红圈中两个电阻都是更换的,而且,两个都是串联起来用的---备品备件不足,只用先凑合着用了。
主回路工作在高压、大电流状态,危险!!!),检测18V约为22V,5V约为6.5V,由于没有接负载,电压高一点是正常的。看来主电路是没有问题的了,只能找其他辅助检测电路入手,E1已经告诉我要去找锅具检测相关电路,但由于没有电路图,也无从下手。
没办法,只能盲人摸像,一个一个测!!!反正这块小电路板上也就这么百来个电子元件,大不了全部检测一遍----上帝保佑不要是CPU坏了,否则,不仅仅是没法检测,哪怕是检测出来也没得玩了----就算买回来也还得刷程序。
首先从三极管开始,全部通过;接下来是电解电容,全部通过;坑爹啊,到了电阻,这一堆……真的得全部都玩一遍???两只超大电阻过后,情况终于出现转机,一颗色环为“红橙黑红银”的电阻两边阻值无穷大----嘿嘿,还不把你抓出来。
没错,就是这个了,看起来道貌岸然,谁曾想到骨子里面已经腐朽殆尽。相同的电阻,此块板子上一共有3颗,为了保险起见,全部撬出来一一质对。这时候我就更加郁闷了,按色环上的标识来说,“红橙黑红银”应该是23KΩ,但三颗电阻中,除了这颗无穷大的外,其它两颗的阻值竟然是836KΩ左右!!!又是一次坑爹。这让我情何以堪,难道全部都坏了?要全部换掉?
问题又来了,找了好几遍,手上一只这样的电阻也没有!!!
可谓天无绝人之路,柳暗花明又一村!终于在另外一块报废板子发现上有820KΩ的电阻,虽然体积小很多(实际上大体积的电阻除了封装不一样外,还说明它的功率大),但还是可以考虑换上去试下,几经权衡,又找来一只10KΩ电阻串联起来,这样就更加接近检测出来的阻值。
来张特写……这就是更换上去后的样子……总感觉有那么一点别扭!
更换完毕,上电试验……可以哟,赶紧找锅上点水拿来玩玩,果然给力,几秒功夫,就烧开了。
大功告成!!!
试验成功后,我再回去看看换上去的电阻,终于看出点眉目来(其实也不知道对不对),交流220V进来后,一路经过整流,通过上面的一堆串联电阻分压,降为约 1.8V输入至CPU,CPU再发出脉冲检测锅具。由于那颗电阻开路,驱动电压,锅具检测电路不工作,出现“E1”代码。但那几颗电阻的阻值之谜,我一直没解不开……
1、目测没有明显损坏元件;
2、测量保险,导通,正常;
3、按照经验,电磁炉最容易损坏的电子器件有:IGBT、整流桥、两个大电容,按键。一路检测下来,均没有问题,而且,几个按钮还是更换不久的,据说上次的”医药费“是50大洋----又是坑爹!
既然没问题,管他呢,重新安装回去,再上电看看……”嘀“……有反应了,散热风扇运转,数码管显示”E1“,咦……有希望呢,正常情况下,电磁炉”E1“代表着”无锅或者锅具不符合相关标准“,刚上电,当然没有放锅了。
可是,接下来的就不对劲了,按理说,没锅的话,一分钟后应该进入待机状态,可是这”E1“还像幽灵般在闪烁,而且按键都没有反映。
找个锅试试?无效……
看来要返工矣,重新回到工具台。
越看越觉得这电路板不太”正常“,公版电磁炉的电路中使用的是“LM339”,但这个却没有,仅有的两个IC,24脚的可以肯定是CPU,上面标着 “IH001”,余下那个8脚IC,看不清上面的标识,可以肯定绝对不是“LM339”---339是14脚的。但用脚指头都能知道它的功能,阉割后的 339,单一的电压比较器。网上找了半天也没有找到相关的电路图,哪怕连这个“IH001”CPU的相关资料也没有。一时陷入被动中……
由于前面的关键部件检测均没有问题,按照电路板上的标注,上电检测(注意!注意!这是带电作业,不具备作业条件的童鞋不要”玩电“!!!还有,检测时不要接上线盘,因为接上线盘通电后
