此前机主曾跟我提起过,说机子开机自检无法通过,报警“一长两短”,当时也说了,他自个判断是显卡问题,询问能不能维修。唉,这一点,本人得自己检讨下,当时应该多些了解信息,自个过于主动臆断,在没有问清牌子没有问明型号的情况下,给出的答复是:可能是内存松动或者损坏。要是当初多了解些情况,前期工作做足,也可能会处理得比较顺利的。
当这机子拿到手----联想ThinkPadT61----这让我立马想起来以前处理过一台ThinkPadT41的情况,也是显卡问题,手工BGA,效果不理想!!!其时没有想到T61也属于“显卡门”之列。
ThinkPadT61给我的感觉过于花俏,当然了,这可能跟ThinkPad定位商务高端机有关,串口、IEEE1394、Express Card、蓝牙、指纹识别等等应有就有,这换来的就是价格不菲--上市之初可是要两万大洋。
上电,电源指示灯正常,按开机键,没反应,没的商量,接下来只能直接开摚。拆机过程没什么技术,此贴不作描述。当把键盘拿下来时,发现键盘排线是松脱的 ----不是吧?这么简单就解决完毕?正常接上键盘排线,按开机键,CPU风扇有动作,硬盘有动作……有戏了?
非也,果然,不一会,报警声响起,“一长两短”,----自检无法通过。通过台式机主板诊断卡查得为“显示错误(显示器或显示卡)”,但鉴于笔记本与台式机的BIOS可能存在差异,再者从“先简单后复杂,先外围后核心”的原则。做以下测试:
1、逐一换内存及内在插槽测试,上电,开机,现象一样:“一长两短”,自检还是没有通过。
2、最小系统测试:把硬盘、显示器、无线网卡、USB接口等一切可以拆除的外围设备一概开除,只保留CPU、主板(显卡在主板上呢)、内存,上电,开机,现象一样。
3、清空BIOS,还是“一长两短”!
4、去掉内存测试,报警:三短。可见内存是无辜的。
再一看散热铜片上的两个“怪物”:
如上图红圈所示,心里一颤:没错了就是“显卡门“,正常的散热片是不应该存在这多余的”怪胎“,这两”兄弟“的作用再明显不过,就是为了辅助散热片把GPU 和北桥看老实压紧点。这时候想起放在柜子里面一直都没有用过的IBM(当然了,现在是联想)专用笔记本诊断卡,赶紧拿出来辅助把脉。
开机后代码一直停留在“40A2”,马上查,坑爹啊!说明书里压根就没有“40A2”代码,只找到“40-43”和“40-4F”,相关的信息翻译回中文,大概"退出重启错误“,后面描述更是不知所云。唉,不知道是诊断太落后还是主板技高一等,反正寄希望于诊断卡是破灭的。
综上所述,权衡之下,锁定显卡-----后经百度证实,论证正确!
于是把相关的解决方法告之机主:1、换主板--当然也有可能还是这样的GPU,花费可想而知;2、拿到华强北做BGA----问题是做BGA的保质期不会超过三个月,而且价格不菲;3、本人手工BGA----只能死马当活马医,只作研究之用,优点是方便快捷、价格老少咸宜,实为居家旅行必备良药。哈……
机主的回答着实让我吃惊不少----放弃抢救!他的想法是只要拿硬盘出来当移动硬盘使用即可。其余东东免费赠送。
说得我情何以堪,还有想到这机子当年可是超过一万大洋入货的,不救实在,于是决定把它送上手术台。说实话,当时心里也没有多少把握,一者,之前的T41手工BGA失效;再者,也是这T61最可恨之处,黑胶围城。主板上的GPU、南北桥,甚至显存都灌了黑胶,这个名誉上解决了芯片虚脱情况。但要是出了状况,相当于直接判死刑---有黑胶的情况下做GBA,由于容易爆珠失败率更高。下图中红圈所示就是可怜的GPU灌黑胶之处,此机为NVIDIA的 G86-740-A2(证实此型号为缺陷GPU)。
BGA这主板还有另外一个困难之处,就是CPU、GPU、北桥、南桥都扎堆一起,这样焊起来更不好掌控,弄不了把GPU整好的同时伤了北桥,重置北桥又可能殃及南桥,造成恶性循环。
患难与共的“四兄弟”。
做好安全防护,推上"手术台“。
锡铂隔热胶带重重包围下的GPU。
热风枪温度为”372“,先对主板全身预热,后局部加热,时间约为20分钟---真的很累。
风枪焊接完成后,仔细检查,没有发现爆珠现象,外围电路的小电阻电容等也安然无恙,没有位移痕迹。
行了,我能做的也就这么多了,生死听天由命,手工BGA,冷却后,最小系统测试,上电,开机……散热风扇有所动作,没有报警声???!!!
主板诊断卡代码也有所动作---虽然没有寄希望于此,但至少说明机子此时在自检。难道成功了?再一看,晕。啦叭没有接上,赶紧接上,再来,散热风扇起来……还是没有报警声,这回没错了,就是它了!装上显示器,再来一次。
激动人心时刻马上出现。
正常进入BIOS,那个心跳加速啊!
还是不怎么放心,多呆一会,没有花屏、闪屏、暗屏等不良反应。
OK,通过实验,装机,开机,能正常启动,但新的问题又出现了,刚一出现”晕倒死“的LOGO就蓝屏,重启,还是见到“晕倒死”就蓝屏。难道,系统崩溃了?找张系统盘试下,能正常进入安装界面,正准备重装系统时,突然想起,前面曾经有清空BIOS的动作,难道,问题就在这?
重启,按F1进入BIOS查看下,果然,Config----Serial ATA(SATA)----SATA Controller Mode Option默认设置为:AHCI。这个是不对滴,XP系统是无法正常识别AHCI模式的,将之应改为:Compatibility(“喂死它”和“晕倒死七”系统时建议设置为AHCI,这样可以更好提高硬盘的性能)。再次开机……
当然是没问题的啦。
正常测试中,顺便看看国家地理杂志的“重返危机现场”,这是英文版的,还没有中文字幕555555,的确是一种煎熬,反正也看听不懂,就让它自个玩下。
试验良好,清理工器具,销点,交付使用。
