电源作为电脑的能量供给模块,它一直来默默无闻地为你的爱机贡献着源源不断的能量。看着它伸出来的一根根五颜六色的触角,你对它们又了解多少呢?本人参考多种资料后,下面例出ATX2.0(目前个人计算机上主流电源是ATX2.0,ATX2.1版本,高端电源已经是ATX2.3版本。)主要电源线的作用。
1,+5V(红色):转换各种逻辑电路,主要驱动硬盘和光驱电路(电机除外)、软驱等。
2,+12V(黄色):用于驱动硬盘和光驱的电机、散热风扇,通过主板扩展插槽驱动其它板卡。(例外:笔记本风扇使用+3.3V)。
3,+3.3V(橙色):为CPU,主板,PCI总线,I/O控制电路芯片供电。
4,+5VSB(紫色):+5VSB表示+5V Stand By,在系统关闭后保留一个+5V的等待电压,用于远程电源的启动,+5VSB是一个单独的电源电路,只要有输入电压,+5VSB就存在,计算机就能实现远程MODEM唤醒或者网络唤醒功能。最早的ATX1.0版只要求+5VSB供电电流达到0.1A,但随着CPU和主板功耗的提高,0.1A已经远远不能满足系统要求了,因此现在的ATX电源的+5VSB输出一般都可以达到1A以上,甚至2A。
5,PS-ON(绿色):负责操作系统管理电源的开关,是一种主板信号。和+5VSB一起统称为软电源。小于1V时开启电源、大于4.5V时关闭电源,实现软件开关机、自动唤醒功能(设置唤醒时间、通过键盘开机)。在接通电源后,用导线使该线和地线(黑色)短路,正常情况下,电源风扇应该工作,否则,则可判断电源故障。
6,-5V(白色):主要用于驱动某些ISA板卡电路,输出电流通常小于1A。(目前负电压很少使用,如SFX去掉了-5V)。
7,-12V(蓝色):主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,但电流要求不高,因此-12V输出电流一般小于1A。
8,PG信号(灰色):PG为Power Good ,包括灰色线,+5V信号,(+3.0~6.0V)。系统启动前,电源(电源打开后0.1秒~0.5秒发出该信号)进行内部检查和测试,测试通过则发给主板一个信号,故电源的开启受控于主板上的电源监控部件。PG信号非常重要,即使各路输出都正常,如果没有PG信号,主板还是无法正常工作的;如果PG信号时序不对,也可能无法开机。
9,地线(黑色)。
由于大部分电源生产时都存在缩水现象,以上的电压值仅仅是ATX2.0电源的标准参数。到目前为止,本人还没发现有哪个牌子的电源能达到上述所有正常参数的。如果你的电源电压值误差在20%以内已经是很不错了。
