i2c 总线上单片机系统中常用到的总线技术这里给大家介绍一个I2C总线驱动的C51语言源程序。
//#pragma ot(6,SIZE)
#i nclude <AT89X52.H>
#i nclude <intrins.h>
#define ERRORCOUNT 10
#define readI2C 0xa1
#define writeI2C 0xa0
sbit SDA=P1^6;
sbit SCL=P1^5;
enum eepromtype {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256};
enum eepromtype EepromType;
//DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址
//ByteQuantity 为要读写数据的字节数量
//Address 为EEPROM的片内地址
//ControlByte 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W=1,
//表示读操作,R/W=0为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址;
//EepromType为枚举变量,需为M2401至M24256中的一种,分别对应24C01至24C256;
//函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
//ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1
//SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1;
//其余的用户不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了;
/*******************************I2C总线驱动(C51语言源程序)**********************************************/
bit RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
void Delay(unsigned char DelayCount);
void I2CStart(void);
void I2CStop(void);
bit I2CRecAck(void);
void I2CNoAck(void);
void I2CAck(void);
unsigned char I2CReceiveByte(void);
void I2CSendByte(unsigned char sendbyte);
unsigned char data j,i=ERRORCOUNT;
bit errorflag=1;
while(i--)
I2CStart();
I2CSendByte(ControlByte&0xfe);
if(I2CRecAck())
continue;
if(EepromType>M2416)
I2CSendByte((unsigned char)(Address>>8));
if(I2CRecAck())
continue;
I2CSendByte((unsigned char)Address);
if(I2CRecAck())
continue;
if(!(ControlByte&0x01))
j=ByteQuantity;
errorflag=0; //********clr errorflag
while(j--)
I2CSendByte(*DataBuff++);
if(!I2CRecAck())
continue;
errorflag=1;
break;
if(errorflag==1)
continue;
break;
I2CStart();
I2CSendByte(ControlByte);
if(I2CRecAck())
continue;
while(--ByteQuantity)
*DataBuff++=I2CReceiveByte();
I2CAck();
*DataBuff=I2CReceiveByte(); //read last byte data
I2CNoAck();
errorflag=0;
break;
I2CStop();
Delay(255);
Delay(255);
Delay(255);
Delay(255);
return(errorflag);
/*****************以下是对I2C总线的操作子程序***/
/*****************启动总线**********************/
void I2CStart(void)
SCL=0; //
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=1; //
/*****************停止I2C总线****************/
void I2CStop(void)
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/**************检查应答位*******************/
bit I2CRecAck(void)
SCL=0;
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
CY=SDA; //因为返回值总是放在CY中的
SCL=0;
return(CY);
/***************对I2C总线产生应答*******************/
void I2CACK(void)
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
SDA=1;
/*****************不对I2C总线产生应答***************/
void I2CNoAck(void)
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/*******************向I2C总线写数据*********************/
unsigned char data j=8;
for(;j>0;j--)
SCL=0;
sendbyte<<=1; //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY=sendbyte^7;
SDA=CY;
SCL=1;
SCL=0;
/**********************从I2C总线上读数据子程序**********/
register receivebyte,i=8;
SCL=0;
while(i--)
SCL=1;
receivebyte=(receivebyte<<1)|SDA;
SCL=0;
return(receivebyte);
/***************一个简单延时程序************************/
while(DelayCount--);
// unsigned int i;
//unsigned char j[32];
unsigned char *pa,*pb,temp=0;
unsigned char a[8]={5,6,7,8,9,10,11,12};
unsigned char b[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
pa=&a[0];
pb=&b[0];
P2_7=0;
RW24XX(pa,8,0x0,writeI2C,M2401);
RW24XX(pa,8,0x20,writeI2C,M2401);
RW24XX(pb,8,0x20,readI2C,M2401);
RW24XX(pb,8,0x30,writeI2C,M2401);
// RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
// unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
P2_7=1;
