专注电子技术学习与研究
回朔算法2
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2013年12月27日   【字体:
void TuiLi::SD_in()
//获取题目信息
int data[]={0,5,0,0,3,0,0,0,0,
0,0,1,6,0,0,9,0,8,
3,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,8,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,7,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int i,j,z=0;
for(i=0;i<9;i++)
for(j=0;j<9;j++)
SD[i][j]=data[z];
z++;
sd_in();
void TuiLi::sd_out()
int i,j,z=0;
for(i=0;i<9;i++)
for(j=0;j<9;j++)
SD[i][j]=sudu[z];
z++;
void TuiLi::sd_print()
int i,j,z=0;
sd_out();
GetLocalTime(&TIME);//获得系统当前时间
printf("\n找到一个数独解获取时间为:%d年%d月%d日%d时%d分%d秒\n",TIME.wYear,TIME.wMonth,TIME.wDay,TIME.wHour,TIME.wMinute,TIME.wSecond);
for(i=0;i<9;i++)
printf(" ");
for(j=0;j<9;j++)
printf("%d ",SD[i][j]);
printf("\n");
printf("\n");
int TuiLi::ok_sd() //解数独用剪枝函数
int i,j,x;
sd_out();
for(x=0;x<9;x++)
for(i=0;i<9;i++)
for(j=i+1;j<9;j++)
if(SD[x][i]==SD[x][j]&&SD[x][i]!=0) return 1;
//不允许行重复
for(x=0;x<9;x++)
for(i=0;i<9;i++)
for(j=i+1;j<9;j++)
if(SD[i][x]==SD[j][x]&&SD[i][x]!=0) return 1;
//不允许列重复
return 0;
int TuiLi::go_sd() //解数独入口函数
int i,c=0;
//获取题目信息
SD_in();
//回溯根节点初始值,调整这个值能调整回溯进度
if(!sudu_ji[0])sudu[0]=1;
i=0;
//sd_print();
//Sleep(10);
if(sudu[i]<=9)
//回溯点取值在正常范围内
if(ok_sd())
//如果和剪枝条件冲突,尝试下一个可用值
if(!sudu_ji[i])sudu[i]++;
continue;
if(i>=80)
//已经到了最后一个节点也就是找到了一个解先输出它
sd_print();
//然后尝试找到其它的解
if(!sudu_ji[80])sudu[80]++;
c++;
if(c>=10)
printf("此题解太多只输出前面10个解!\n\n");
return 0;
continue;
//回溯点值没有产生冲突扩展他尝试开始下一个节点
i++;
if(!sudu_ji[i])sudu[i]=1;
}else
//超过回溯点取值范围
//此回溯点已死复位
if(!sudu_ji[i])sudu[i]=0;
//退回前一回溯点
i--;
if(sudu_ji[i]) i--;//回溯后的当前回溯节点是题目已经标记过的就在往前回溯一步
if(i<0)
printf("已经找出数独所有解共有:%d个解!\n",c);
return 1;
//尝试对上一回溯点进行扩展
continue;
return 0;
void TuiLi::hh_init()
//数据初始化
int i,j;
printf("请输入皇后问题的解题规模:");
scanf("%d",&N);
printf("\n");
for(i=0;i<1024;i++)
hh[i]=0;
for(i=0;i<30;i++)
for(j=0;j<30;j++)
HH[i][j]=0;
void TuiLi::hh_out()
//刷新棋盘数据
int i,j,z=0;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=0;j<N;j++)
HH[i][j]=hh[z];
z++;
void TuiLi::hh_print()
//输出问题解
int i,j;
for(i=0;i<N;i++)
printf(" ");
for(j=0;j<N;j++)
if(HH[i][j]==0) printf("+ ");
else if(HH[i][j]==1) printf("W ");
printf("\n");
printf("\n");
int TuiLi::ok_hh(int m)
int i,j,x,y;
x=0;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=0,x=0;j<N;j++)
x+=HH[i][j];
if(x>=2) return 1;
//不允许行重复
for(i=0;i<N;i++)
x+=HH[j][i];
if(x>=2) return 1;
//不允许列重复
for(y=0;y<=(N-1);y++)
for(i=y,j=(N-1),x=0;i>=0&&j>=0;i--,j--)
x+=HH[i][j];
if(x>=2) return 1;
for(y=(N-1);y>=0;y--)
for(i=y,j=0,x=0;i>=0&&j<=(N-1);i++,j++)
x+=HH[i][j];
if(x>=2) return 1;
for(i=y,j=0,x=0;i>=0&&j<=(N+1);i--,j++)
x+=HH[i][j];
if(x>=2) return 1;
for(i=y,j=(N-1),x=0;i<=(N-1)&&j>=0;i++,j--)
x+=HH[i][j];
if(x>=2) return 1;
//不允许斜线重复
return 0;
int TuiLi::ok_hh_sc()
//最后判断解是否合法
int i,j,x=0;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=0;j<N;j++)
x+=HH[j][i];
if(x==N) return 1;else return 0;
int TuiLi::go_hh()
//解皇后问题
int i,c=0;
hh_init();
hh_out();
hh[0]=1;
hh_out();
i=0;
if(hh[i]>=0)
//回溯点取值在正常范围内
if(ok_hh(i))
hh[i]--;
hh_out();
continue;
if(i>=(N*N-1))
if(ok_hh_sc()){if(c<=100)hh_print();c++;}
//然后尝试找到其它的解
hh[(N*N-1)]--;
hh_out();
continue;
i++;
hh[i]=1;
hh_out();
}else
//超过回溯点取值范围
//此回溯点已死复位
hh[i]=0;
hh_out();
//退回前一回溯点
i--;
if(i<0)
printf("已经找出%d皇后问题所有解共有:%d个解!\n",N,c);
printf("\n如果皇后问题解太多的话就只输出前面100个!\n");
return 1;
//尝试对上一回溯点进行扩展
hh[i]--;
hh_out();
continue;
return 0;
关闭窗口
相关文章
