栈在MCU中有着非常重要的作用。定义局部变量,函数跳转,寄存器保护都需要使用到栈。
但是在MCU中,只会默认一定大小的栈给我们使用。那么多任务就需要多个栈了,那只能自己的创造栈了。
static unsigned int stkbuf[100]; //创造一个100个word的任务栈。这个是16位单片机寄存器要以16位为准
void NewFunBuff(VOID_FUN_PTR task,unsigned int* opt)
*opt = (U16)(((U32)task) >> 8); //将任务的指针放到stkbuf中
opt--;
*opt = 0x80; //设置地址偏移
((U8*)opt)--;
*opt = 0x55; //设置地址偏移
asm{
lds opt /将最终的地址得到的指针放到sP中,这个时候系统的SP就会给改变
asm nop
这个最重要的地方就是在返回的时候需要从sp中取出进入函数前的数据。这个时候也会取出PC指针。而在取值的过程中SP是自增的,我们需要保证取PC的时候就是取到stkbuf 中存task位置上。然后返回的时候就直接返回到了task中去了。
void InitSystem(void)
InitSystemClock();
InitSystemIo();
void main(void) {
/* put your own code here */
DisableInterrupts;
InitSystem();
EnableInterrupts;
//FunTask1();
NewFunBuff(FunTask1,&stkbuf[99]);
while(1) {
/* please make sure that you never leave main */
而task的指针就是Funtask1.那程序就会去跑Funtask1了、
有问题吗?仿真吧,看看内存的变化就知道为什么了。
