;内容:4位共阴数码管显示0000-9999显示
;数码管段码接法A-PD0,B-PD1....G-PD6,H-PD7
;数码管位码接法OM0-PC0...COM4-PC3
;目的:
;1.查表
;2.间接寻址
;3.定时器的使用
;源程序下载地址:http://www.51hei.com/f/htsmg.rar
include HT66F50.inc
ORG 0000H
JMP A1
ORG 0014H ;多功能中断入口地址
JMP ZD1
ORG 002DH
Q1:
DC 03FH ; 0
DC 006H ; 1
DC 05BH ; 2
DC 04FH ; 3
DC 066H ; 4
DC 06DH ; 5
DC 07DH ; 6
DC 007H ; 7
DC 07FH ; 8
DC 06FH ; 9
DC 077H ; A
DC 07CH ; B
DC 039H ; C
DC 05EH ; D
DC 079H ; E
DC 071H ; F
A1:
MOV A,0 ;显示内容
MOV [8AH],A ;第一位数码管段码显示内容寄存器
MOV A,0 ;显示内容
MOV [8BH],A ;第二位数码管段码显示内容寄存器
MOV A,0 ;显示内容
MOV [8CH],A ;第三位数码管段码显示内容寄存器
MOV A,0 ;显示内容
MOV [8DH],A ;第四位数码管显示内容寄存器
MOV A,08H ;跟CP1C寄存器设置要求选择数据
MOV CP1C,A ;设置PC口为I/0口而不是中断口
CLR PCC ;设置pc 口为输出口
CLR PDC ;设置PD 口为输出口
MOV A,1 ;设置初始显示位码显示第一位
MOV [80H],A ;位码寄存器
MOV A,8AH ;设置对应第一位段码寄存器
MOV MP0,A ;间接寄存器指针
MOV A,00000000B ;设置TM2 计数时钟位为fSYS/4
MOV TM2C0,A
MOV A,11000001B ;设置TM2中断为定时/计数模式选择比较器A匹配
MOV TM2C1,A
MOV A,LOW 5000 ;设置中断时间为5000个时钟周期
MOV TM2AL,A ;低8位
MOV A,HIGH 5000 ;设置中断时间为5000个时钟周期
MOV TM2AH,A ;高8位
CLR MF0F ;清多功能中断0标志
CLR T2AF ;清定时器2较器A中断标志
SET MF0E ;使能多功能0中断
SET T2AE ;使能定时器2较器A中断
SET EMI ;使能总中断
SET T2ON ;开始计数
A2:
CALL M001 ;延时
INC [8DH] ;个位数码管加1
MOV A,10 ;
SUB A,[8DH] ;用10减个位数码管的数判断是否相等
SNZ Z ;结果为0相等Z为1跳过一条指令否则z为1继续执行
JMP A2 ;Z=1结果不等返回继续加1
MOV A,0 ;Z=0结果相等
MOV [8DH],A ;存0继续显示
INC [8CH] ;十位数码管加1
MOV A,10 ;用10减十位数码管的数判断是否相等
SUB A,[8CH] ;
MOV A,0 ;Z=0结果相等
MOV [8CH],A ;存0继续显示
INC [8BH] ;百位数码管加1
MOV A,10 ;
SUB A,[8BH] ;用10减百位数码管的数判断是否相等
MOV A,0 ;Z=0结果相等
MOV [8BH],A ;存0继续显示
INC [8AH] ;千位数码管加1
MOV A,10 ;用10减千位数码管的数判断是否相等
SUB A,[8AH] ;
MOV A,0 ;Z=0结果相等
MOV [8AH],A ;存0继续显示
JMP A2 ;已经到9999清为0000返回反复执行
; 中断服务子程序
ZD1:
MOV [0F0H],A ;压栈ACC到0F0H
MOV A,STATUS ;
MOV [0F1H],A ;压栈status标志寄存器到0F1H
CLR PC ;清PC(清屏幕)
MOV A,Q1 ;数据表地址
CLR TBHP ;清数据表地址高位否则出错
ADD A,IAR0 ;利用间接寄存器找到要显示段码所在数据表的地址
MOV TBLP,A ;表格指针寄存器TBLP
TABRD PD ;查表并将数据存到PD口寄存器
MOV A,[80H] ;位码寄存器
MOV PC,A ;将位码寄存器的数存到PC口寄存器
;段码和位码的数都有了所以数码管被点亮
INC MP0 ;间接寄存器指针加1指向下一个段码寄存器
RL [80H] ;左移位码寄存器控制下一个数码管
SNZ [80H].5 ;判断是否控制完4个数码管
JMP ZD2 ;退出中断继续
MOV A,1 ;是则从新初始化寄存器数据
MOV [80H],A ;
MOV A,8AH ;千位数码管对应寄存器
MOV MP0,A ;存到间接寄存器0
ZD2:
MOV A,[0F1H] ;弹栈后进先出先进后出
MOV STATUS,A ;弹栈0F1H的数到标志寄存器
MOV A,[0F0H] ;弹栈0F0H的数到acc
CLR MF0F ;清多功能标志
CLR T2AF ;清定时器2比较器A标志
RETI ;中断返回
; 延时子程序
M001:
MOV A,1
MOV [85H],A
M002:
MOV A,200
MOV [86H],A
M003:
MOV A,250
MOV [87H],A
M004:
SDZ [87H]
JMP M004
SDZ [86H]
JMP M003
SDZ [85H]
JMP M002
RET
END
