a. 交叉编译工具链接
b. 主机交叉编译环境配置
c. Bootloder,linux内核,文件系统构建
2、 简单的helloworld 程序
增加执行权: chmod u+x ./ qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.04.bin
a. 用File->New菜单来新建工程。
b.选择Qt4 Gui Application
c.输入工程名helloworld
d.软件自动添加基本的头文件
e.base class选为QDialog对话框类
f.完成工程的建立
g.工程中的所有文件都出现在列表
h.双击文件列表的dialog.ui文件
i.找到Label标签器件,拖到设计窗口上
j.双击它,并将其内容改为hello world
3、 Helloworld程序的编译
在主机的\root\helloworld目录下:
生成Makefile文件
qmake –project
编译程序:make 生成helloworld 程序
#cp ./helloworld /nfs/app/
在目标机上:#cd ./app 运行程序:#./helloworld -qws
3.目标机的运行环境
a. bootloder 在/tftpboot/目录下
b. linux内核(2.6)
c. 包含qt的文件系统:有两种方式下载,直接下载目标机(rootfs.img)或者用nfs方式下载
4、 编译代码:先要设置它在PC里面还是在目标机中(Tools--->Options)
PC: QT4.5.3opensource,如果选了它,可以在PC机运行。
目标机:QT4.5.3,只能Build All
5、 复杂的hello程序
新建GUI 的hello工程,选择wedget
放一个lable 三个pushbutton
选择pushbutton –>goto slot –>设置Label的text的函数:ui->lblHello->setText("Good, World");
6、 信号和槽
发一个信号,会有槽(SLOT)来响应它
cmdClose这个button发clicked() on_cmdClose_clicked()
也可以使用connect这个函数来做到
connect(ui->cmdClose, SIGNAL(clicked()),this, SLOT(on_cmdClose_clicked()))
7、 标准对话框
标准的文件对话框(QFileDialog)、标准的颜色对话框(QColorDialog)、标准的字体对话框(QFontDialog)
建立standardDialog GUI工程 Dialog窗口
三个pushbutton 一个lineEdit 一个Frame 一个lineEdit
头文件:文件对话框(QFileDialog、QSring)、字体对话框(QFont、QFontDialog)
颜色对话框(QColor、QColorDialog、QPalete)
#include<QFileDialog>
#include<QString>
#include<QFont>
#include<QFontDialog>
#include<QColor>
#include<QPalette>
#include<QColorDialog>
对应的.cpp代码
文件:注意QFileDialog::getOpenFileName()、setText(s.toAscii())
QStrings=QFileDialog::getOpenFileName(this, "Open File Dialog","/", "C++ files(*.cpp);;Headfiles(*.h)");
ui->txtFile->setText(s.toAscii());
字体:注意QFontDialog:getFont(&ok)、setFont(font)
bool ok;
QFontfont = QFontDialog::getFont(&ok);
if(ok)
ui->txtFont->setFont(font);
颜色:注意QColorDialog::getColor(Qt::blue)、setAutoFillBackground(true)、setPalette(QPalette(color))
QColorcolor = QColorDialog::getColor(Qt::blue);
if(color.isValid())
ui->frmColor->setAutoFillBackground(true);
ui->frmColor->setPalette(QPalette(color));
8、标准输入框
多文本
QInputDialog::getText(this,"inputuser name!","Please input user name:", QLineEdit::Normal,nameLa bel->text(),&ok);
txtName->setText(s.toAscii());
有限文本
QInputDialog::getItem(this,"Input***!", "Please select the ***:",list, 0,false,&ok);
ui->txtSex->setText(s.toAscii());
整数输入
QInputDialog::getInteger(this,"Input the Age!","Please input theage:",ageLabel->text().toInt(),0,150,1,&ok);
ui->txtAge->setText(QString(tr("%1")).arg(age));
实数输入
QInputDialog::getDouble(this,"Input the height!","Please input theheight:",175,0,230,1,&ok);
ui->txtHeight->setText(QString(tr("%1")).arg(height));
8、 标准消息框
消息:提问(question)、信息(information)、警告(warning)、致命提示(critical)
头文件:QMessageBox
#include<QMessageBox>
.cpp文件
Int ret;
Ret=QMessageBox::question()
Ret=QMessageBox::information()
Ret=QMessgeBox::warning();
Ret=QmerssageBox::critical();
