本程序由好几个头文件组成,都在下面,你可以复制代码并保存为独立的文件
头文件STC12C5A.H下载: http://www.51hei.com/mcu/2564.html
#include <STC12C5A.H>
#include "stdio.h"
#include "LCD1602.h"
#include "interrupt.h"
#include "chiclet_keyboard.h"
delay(500);
LCD_init();
interrupts_init();
chiclet_keyboard_();
EA=0;
while(1);
#ifndef _LCD1602_H
#define _LCD1602_H
单片机:STC89CXX, 晶体: 12M 编译:KEIL uVision4
LCD1602命令代码:
代码 说明
1 清除显示
2 光标复位
输入模式选择:
X 0000 01(I/D)S
I/D:光标移动方向,1右移,0左移
S:屏幕文字是否移动.1移动.
显示开/关控制:
X 0000 1DCB
D:整体显示开关,1为开
C:光标开关,1为开
B:光标闪烁,1为闪烁
光标或字符移位:
X 0001 (S/C)(R/L)**
S/C: 1时移动文字,0时移动光标
R/L:1为右移,0为左移
功能设置:
X 001(DL) NF**
DL:1为8线模式,0为4线模式
N: 0为单行显示,1为2行显示
F: 0为5X7字符,1为5X10字符
字符地址:
X 01xx xxxx
xxxxx:对应的ASCII地址
显示地址:
X 1xxx xxxx
xxx xxxx:屏幕显示地址
内部显示和屏幕的地址对应注明:
00--0x0F 对应屏幕第一行,00--0x27内部第一行
0x40--0x4F对应屏幕第二行,0x40--0x67内部第二行
//定义硬件接口
#define LCD_DATA P0
sbit LCD_EN=P2^5;
sbit LCD_RS=P2^3;
sbit LCD_RW=P2^4;
函数名称:
函数功能:
函数调用:
输入参数:
输出参数:
版权信息:
时间版本: V1.0
函数名称: delay_ms(uint num)
函数功能: 延时
函数调用:
输入参数: ms
输出参数:
版权信息:
时间版本: V1.0
备注: 晶体:12M
void delay_ms(uint temp)
uint x,y;
for(x=temp;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
函数名称: write_com(uchar com)
函数功能: 写命令
函数调用: delay_ms(uint num)
输入参数: 命令代码
输出参数:
版权信息:
时间版本: V1.0
void LCD_w_com(uchar com)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DATA=com;
delay_ms(5);
LCD_EN=1;
delay_ms(5);
LCD_EN=0;
函数名称:write_data(uchar date)
函数功能:写数据
函数调用:delay_ms(uint num)
输入参数:数据
输出参数:
版权信息:
时间版本: V1.0
void LCD_w_data(uchar dat)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DATA=dat;
delay_ms(5);
LCD_EN=1;
delay_ms(5);
LCD_EN=0;
函数名称:
函数功能:LCD_init()
函数调用:LCD_w_com()
输入参数:
输出参数:
版权信息:
时间版本: V1.0
void LCD_init()
LCD_EN=0;
LCD_w_com(0x38);//8线2行5X7字符模式
LCD_w_com(0x0c);//显示开,光标不显示,光标不闪烁
LCD_w_com(0x06);//光标右移,文字不移动
LCD_w_com(0x01);//清除显示,光标复位
函数名称: LCD_disp_cher(uchar x,uchar y,uchar *p)
函数功能: 指定位置显示字符串
函数调用: LCD_w_com(),LCD_w_data()
输入参数: x,y坐标,字符串指针数组
输出参数:
版权信息:
时间版本: V1.0
备注: x为列,x<16,y为行,y<2. 字符串长+x不大于16.
void LCD_disp_cher(uchar x,uchar y,uchar *p)
if(y==1)
LCD_w_com(0x80+x);
while(*p)
LCD_w_data(*p);
p++;
if(y==2)
LCD_w_com(0x80+0x40+x);
while(*p)
LCD_w_data(*p);
p++;
#endif//end LCD1602.H
#ifndef _interrupt_H_
#define _interrupt_H_
uint sec=10;
sbit sb=P1^0;
sbit si=P1^1;
void interrupts_init()
EA=1; //开总中断
ET0=1; // T0(定时中断0) 的溢出中断允许位
TR0=1; //0的运行控制位
TMOD=0x1; //16位定时器
TH0=(65536-50000)/255;
TL0=(65536-50000)%255;
void ghjfgf() interrupt 1
uint subtle;
subtle++;
if(subtle==20)
subtle=0;
sec--;
#endif
#ifndef _chiclet_keyboard_H_
#define _chiclet_keyboard_H_
sbit S1=P3^4; //独立按键S1~S4
sbit S2=P3^5;
sbit S3=P3^6;
sbit S4=P3^7; //用复位键退出这样节省按键
void delay(uint ms) //延时
uchar mus;
for(ms; ms>0; ms--)
for(mus=110; mus>0; mus--);
uint chiclet_keyboard_() //按键检测子程序有返回值用于退出该子程序
uchar dsa[10]; //用于储存显示的数组
while(1) //检测死循环,直至检测道按键或时间到sec=0;
if(S1==0)
delay(5);
if(S1==0)
LCD_disp_cher(0,1," S1 "); //显示先按的按键
return 0;
if(S2==0)
delay(5);
if(S2==0)
LCD_disp_cher(0,1," S2 "); //显示先按的按键
return 0;
if(S3==0)
delay(5);
if(S3==0)
LCD_disp_cher(0,1," S3 "); //显示先按的按键
return 0;
if(S4==0)
delay(5);
if(S4==0)
LCD_disp_cher(0,1," S4 "); //显示先按的按键
return 0;
if(sec==0)
LCD_disp_cher(0,1," over time ");
return 0;
sprintf(dsa," time %d ",sec); //显示时间
LCD_disp_cher(0,1,dsa);
#endif
