51架构的单片机都有一段可位寻址的区域,位于20H~2FH,总共128位。
在C51中编程时,分配的bit型变量以都会定位到这段区域里。
如果某个变量声明其存储类型为bdata型,例如bdata unsigned char xxx,则xxx会分配到位寻址RAM内,
此时xxx不但可以按照标准的无符号字符型访问,还能通过以下定义分别访问其每一个位:
sbit abcd0 = xxx ^ 0;
sbit abcd1 = xxx ^ 1;
sbit abcd2 = xxx ^ 2;
sbit abcd3 = xxx ^ 3;
sbit abcd4 = xxx ^ 4;
sbit abcd5 = xxx ^ 5;
sbit abcd6 = xxx ^ 6;
sbit abcd7 = xxx ^ 7;
这么做的优点,比如一个字节的数据,要在时钟的配合下,逐位送出。可以这样来编写。
Unsigned char bdata bitdata;
sbit bit7=bitdata^7;
sbit bit6=bitdata^6;
sbit bit5=bitdata^5;
sbit bit4=bitdata^4;
sbit bit3=bitdata^3;
sbit bit2=bitdata^2;
sbit bit1=bitdata^1;
sbit bit0=bitdata^0;
下面是一段写命令寄存器的代码,将无符号8位数据 在时钟的配合下逐位写入的函数。
在需要的地方直接调用就行。
void write_command(uchar c)
cs=0; //片选有效
rs=0; //选择命令寄存器
bitdata=c; //送数据
sda=bit7;scl=0;scl=1;//scl为时钟信号
sda=bit6;scl=0;scl=1;
sda=bit5;scl=0;scl=1;
sda=bit4;scl=0;scl=1;
sda=bit3;scl=0;scl=1;
sda=bit2;scl=0;scl=1;
sda=bit1;scl=0;scl=1;
sda=bit0;scl=0;scl=1;
cs=1;//片选无效
