一个很精妙的单键程序:
bit flag=0; 定义标志
以下是键盘处理程序:
void scankey() //扫描按键
if(p10= =0&&flag= =0) //p10口按键及处理程序,其中flag如果为1就不用再扫描 就是这里,没有消抖动了~是怎么回事咧
delay(10);
flag=1;
delay(5);
if(p10= =1&&flag= =1) //如果p10为1,flag为1说明已经被按下并抬起
TR0=!TR0; //松开时相应
flag=0; //标志清零,为下次按键做准备(其实为一次处理)
以下是另一个一个检测的主要部分:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define key_port P0 //键盘接口定义
sbit key_port_0=key_port^0;
sbit key_port_1=key_port^1;
sbit key_port_2=key_port^2;
sbit key_port_3=key_port^3;
if(Key_down==PRESSED)
while(Key_down==PRESSED) //计数,用来判断是长按还是短按
if( (counter++) > Long_cnt) //counter>65534:长按,
Key_Code=KEY_FP_DOWN; //KEY1长按时返回的键值
// counter=0;
return;
if(counter<=Long_cnt && counter>Short_cnt) //counter<=65534:短按,counter>20:消抖动
Key_Code=KEY_FP_DOWN; //KEY1短按时返回的键值
// counter=0;
return;
以下程序可以作为一个单独的 key.c 文件包含在项目里面:
#define KEYDELAY 25 /*首键延迟次数*/
#define KEYLOOP 10 /*连续键间隔次数,需小于KEYDELAY*/
unsigned char key_bak;
unsigned char key_temp;
unsigned char key_old;
unsigned char key_data;
bit key_ok;
// P1口行列式键盘 //
#define KEYPIN_L P1 // 定义键扫描列端口为 P1低四位输入 //
#define KEYPIN_H P1 // 定义键扫描行端口为 P1高四位扫描输出 //
//内部私有函数 //
unsigned char fnKeycode(unsigned char key); // 根据键盘映射表输出顺序键值 //
// P1口行列式键盘 //
void KeyScan(void) //键扫描
unsigned char sccode,recode;
KEYPIN_L = KEYPIN_L|0x0f; // P1低四位为列线输入 //
KEYPIN_H = KEYPIN_H&0x0f; // P1高四位为行线发全零扫描码 //
if ((KEYPIN_L&0x0f) != 0x0f) //有键按下
key_temp = 键值; //键扫描,获得键值
if (key_temp == key_bak)
key_old++;
// if (key_old==KEYDELAY) //连续键,不要则把此if屏蔽
// key_ok=1;
// key_data=fnKeycode(key_temp); //键*
// key_old=KEYDELAY-KEYLOOP;
key_old=0;
key_bak=key_temp;
else //键抬起
if (key_old)
key_ok=1;
/* // if (key_old==100) //加上时间,不同时间不同功能,与连续键冲突
// bp(1);
// key_data += 0x10;
// if (key_old==200)
// bp(2);
// key_data += 0x20;
key_old=0;
KEYPIN_H = KEYPIN_H|0xf0;
unsigned char KeyGetcode(void) //返回按键码
key_ok=0;
return(key_data);
bit KeyTest(void) //检查有无按键
KeyScan(); //键扫描
return(key_ok);
bit flag=0; 定义标志
以下是键盘处理程序:
delay(10);
flag=1;
delay(5);
TR0=!TR0; //松开时相应
