专注电子技术学习与研究
单片机控制步进电机程序+视频
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2014年04月08日   【字体:
完善二
源程序:
 工作板源程序
#include <REG52.H> //各个特殊功能寄存器地址定义
#include <intrins.h>
  用于串行输入SPI的数据接收口
volatile  unsigned int  data zd0; //功能1的时候调整蜂鸣器时间
volatile  unsigned char data SPI_DH,SPI_DL;//串行口高位和低位高位用于识别功能指令和地址指令,低位用于数据传输
volatile  unsigned char data  SPI_ZL,SPI_DZ,SPI_SJ;
volatileunsigned   int data  m,z;
 三变量用于默认的速度,宽度,高度。
volatile  unsigned char data b=100;    //单位是rpm/min
volatile unsigned char data  BBZ;
 volatile  unsigned char data c=1;          //       宽度单位是毫米
volatile unsigned char data  CBZ;
 volatile  unsigned char data d=4;              //         高度单位是毫米
volatile unsigned char data  DBZ;
 三变量用于速度,宽度,高度的翻译中间变量
 unsigned char data  e;//  用于速度
 unsigned char data  f; //用于宽度
 unsigned  char data g;//用高度
P0引脚定义: P0口有5种定义,每种定义根据P2口给定功能不同而不同。
每种功能不能同时实现,否则会出现混乱。
sbitCLK1=P0^0;       //步进电机1脉冲
sbit CW1    =P0^1; //步进电机1方向
sbitEW1=P0^2; //步进电机1使能
sbitCLK2    =P0^3; //步进电机2脉冲
sbitCW2    =P0^4;      //步进电机2方向
sbitEW2    =P0^5;      //步进电机2使能
sbitEN1    =P0^6;      //角度电机使能
sbitIN1    =P0^7;    //角度电机脉冲
P1引脚定义 :P1口为限位检测口。
sbit LED_SD    =P1^0;
sbit    LED_KD    =P1^2;
sbit    LED_GD=P1^3;
sbit    LED_YX=P1^4;
sbit    LED_FW=P1^5;
sbit    CLK        =P1^6;      //角度限位右  。当高电平表示有限位
sbitDATAS    =P1^7;      //角度电机输入2
 P2引脚定义 :
sbit    VSW     = P2^0;
 sbit    FXXWZ   = P2^1;
sbitFXXWY=P2^2;  //  驱动控制,=0该为Q=D.=1时为高阻态。
sbitZXWX=P2^3;  //键盘控制,该位=0时为跟随变化Q=D,=1时为高阻态。
sbitZXWS=P2^4; //指示灯LED控制该位=0时为保持,=1时为数据Q=D
sbit    XXWZ=P2^5; //数码管个位控制该位=0时为保持,=1时为数据Q=D
sbit XXWY=P2^6; //数码管十位控制该位=0时为保持,=1时为数据Q=D
sbitIN2    =P2^7;  //角度电机脉冲
  P3引脚定义:P3口为主轴电机调速端口和
  主轴编码方向编码,还有键盘中断。
sbit    STB_IO  =P3^2 ;
sbit    JT      =P3^3 ;
sbitZZZD=P3^4;
sbitFXMC=P3^5;
sbitPOWSW=P3^7;
函数功能 : MS 毫秒 延迟函数
void Delay(unsigned int i)
unsigned int j;
for(i;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++)
 unsigned char code table[]=
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
  0x71,0x00,0x40,0x00
函数功能 : us 微秒 延迟函数
void MyDelay(unsigned int time)
while(time--)
_nop_();
函数功能 : us 微秒 精确US延迟 12MHZ延迟6us
   void MyDelay2()
         _nop_();
函数功能 :X轴电机驱动脉冲
  void XZDJQD()
  CLK1=0;
  MyDelay2();
  CLK1=1;
       Delay(1);
函数功能 :Z轴电机驱动脉冲
   void ZZDJQD()
  CLK2=0;
  MyDelay2();
  CLK2=1;
  Delay(1);
函数功能 :机构复位程序 复位x轴z轴以及角度轴。
  void jgfw ( )
unsigned int g=0; //中点计数中间变量
EX0=0;//关闭键盘中断等待复位完成。
EW1=0;
CW1=1;
while(XXWZ==0)
      CW1=1;
      XZDJQD();
CW1=0;
while (XXWY==0)
       CW1=0;
   XZDJQD();
    g=g+1;
g=g/2;
CW1=1;
while (g>0)
  CW1=1;
  XZDJQD();
      g=g-1;
P2=0XF0;
EX0=1;
函数功能 :运行状态中X轴和Z轴角度轴的控制。
  void YXQD ( )
 f=c*20;
 while(f>0)
     XZDJQD();
   f=f-1;
   if(XXWZ==1)CW1=0;
   if(XXWY==1)CW1=1;
   if(XXWZ==1||XXWY==1)
  g=d*5;
  while(g>0)
       ZZDJQD();
       g=g-1;
函数功能 :运行状态电机参数送出(串行方式)
 void Control(unsigned char cmd)
unsigned char i;
STB_IO = 0;//拉低片选
Delay(20);
for(i=0;i<8;i++)
CLK = 0;
//这里大约是100us
if(cmd & 0x80)DATAS = 1;//把datas的参数与16进制数8000进行位与运算把结果给datas(如果有数则DAT=1
else DATAS = 0;//否则DAT=0
MyDelay(200) ;
CLK = 1;
MyDelay(200) ;//这里大约是100us
cmd <<= 1;
DATAS = 1;
STB_IO = 1;
CLK = 1;
函数功能 : 主函数
void main(void)
      unsigned char YSJS=5 ;
      EX0=1;//开中断0
 EA=1; //开总中断
 IT0=1; //设定中断0方式为下降沿触发。
      while (1)
        if   (SPI_ZL==0)   {POWSW=1;LED_SD=1;LED_KD=1;LED_GD=1;LED_YX=1;LED_FW=1;}       //  关闭电源状态
        while(SPI_ZL==0){;  }
        if   (SPI_ZL==1){VSW=0; POWSW=0;}        //启动电源的状态。
        while(SPI_ZL==1)   {LED_SD=~LED_SD;LED_KD=~LED_KD;LED_GD=~LED_GD;LED_YX=~LED_YX;LED_FW=~LED_FW;Delay(300); }
        if   (SPI_ZL==2){  LED_SD=1;LED_KD=1;LED_GD=1;LED_YX=1;LED_FW=0;                      }   //复位状态
        while(SPI_ZL==2){;}
        if   (SPI_ZL==3){    LED_SD=0;LED_KD=1;LED_GD=1;LED_YX=0;LED_FW=1; VSW=1; POWSW=0;                             }       //运行状态
        while(SPI_ZL==3)
    if(BBZ!=b)
 LED_SD=1;
 LED_KD=1;
 LED_GD=1;
                 while(--YSJS){LED_SD=~LED_SD;Delay(100);}
 LED_SD=0 ;
                 BBZ=b;
YSJS=5 ;
    if(CBZ!=c)
 LED_SD=1;
 LED_KD=1;
 LED_GD=1;
  while(--YSJS){LED_KD=~LED_KD;Delay(100);}
 LED_KD=0;
     CBZ=c;
   YSJS=5 ;
  if(DBZ!=d)
   LED_SD=1;
 LED_KD=1;
 LED_GD=1;
while(--YSJS){LED_GD=~LED_GD;Delay(100);}
LED_GD=0;
     DBZ=d;
   YSJS=5 ;
  if   (SPI_ZL==4)        //暂停状态
     LED_SD=0;LED_KD=1;LED_GD=1;LED_YX=0;LED_FW=1; POWSW=1;
        while (SPI_ZL==4)        //参数调整
    if(BBZ!=b)
 LED_SD=1;
 LED_KD=1;
 LED_GD=1;
 LED_SD=0 ;
                 BBZ=b;
YSJS=5 ;
    if(CBZ!=c)
 LED_SD=1;
 LED_KD=1;
 LED_GD=1;
 LED_KD=0;
     CBZ=c;
   YSJS=5 ;
  if(DBZ!=d)
   LED_SD=1;
 LED_KD=1;
 LED_GD=1;
LED_GD=0;
     DBZ=d;
   YSJS=5 ;
 LED_YX=~LED_YX;
 Delay(100);
函数功能 : 串行中断接收
 void SPI_IO(void) interrupt 0
     IE0=0;
m=0;
  if(STB_IO==0)
 for(m=0;m<16;m++)
   while(CLK==1){;}
   if(CLK==0)
   _nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
       if(DATAS==1){ z|=1;}
else{ z|=0;}
zd0=z;
  z=z<<1;
   while(CLK==0){;}
 SPI_DL=zd0;
zd0>>=8;
SPI_DH=zd0;
if(SPI_DH==0)
SPI_ZL  =   SPI_DL;
 if(SPI_DH==0xf1)
   c       =   SPI_DL;
if(SPI_DH==0xf0)
  b       =   SPI_DL;
if(SPI_DH==0xf2)
  d       =   SPI_DL;
   IE0=0;
关闭窗口
相关文章
