专注电子技术学习与研究
基于ADS微带滤波器的设计
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2014年04月20日   【字体:
 看了好几天的书了,也没有实践下,今天下午休息,就在家把ADS捡起来弄弄。下面就以微带滤波器的设计为例。设计个三腔微带环形带通滤波器。
设计一个通信系统中工作在910MHz的接收机的镜像抑制滤波器,该滤波器是一个三腔微带环形带通滤波器。采用ADS Momentum仿真方法
设计指标
如下图1所示,为接收机的射频前端,系统带宽为40MHz,系统工作的射频频率关于本振的镜像频率和本振混频之后也将搬移到中频频段,这将严重的影响通信系统的工作。因此需要在混频器的前端加上一个镜像抑制滤波器来减小这种干扰。
 图1
中心频率:910MHz
带宽:40MHz
S11:小于-20dB
S21:小于1dB
带外抑制:820MHz处大于等于-35dB
 版图的设计如下图2所示
 版图尺寸为30mm X 70mm
 图2
基板参数设置
如下图3所示
图3
通过ADS Momentum仿真得到的S参数性能
如下图4所示
图4
通过上图知。S11S2240MHz带宽内均小于-20dB
S2140MHz带宽内基本满足设计要求。
S21的相位在40MHz的带宽内基本呈现线性关系,这样才不会导致不同的频率通过滤波器后的时延不一样。
下面是Smith Chart
如图5所示
 图5
通过上图知。在带宽内S11S22均在特性阻抗50欧姆范围内。
最后ADS Momentum 支持后处理平台 3D显示
 如图6所示
 图6
结束语
虽然不是原创,但是本人通过这次自己仿真并整理,使得对
ADS LayoutMomentum仿真更加一步的深入了解。为今后的有源设计奠定基础。
建议:
如果是简单滤波器设计,
Genesys足够了!但是要涉及到复杂的优化、Layout、电磁场和原理图的co-simulationDesign for Manufacture等,那就肯定还得用到ADS
国内那么多做MMIC的研究所,不少是用ADS来做的,那频率可以到20-30GHz。。。
还有ADSAgilent的仪表连接,半实物仿真等,也是没有其他软件可以匹敌的。
关闭窗口
相关文章
