今天有人要做一个实验,需要移相器。根据他的应用场景,本想自己给他做个简单的。结果还真找到了某公司生产的一款。让我惊叹的是这个移相器上面写的带宽是DC~3GHz。这个确实太牛了!还是可调的!一般来说移相器都是窄带的,这么宽的带宽,跨越了无数个倍频程,没见过。就开始查资料,查文献,看看咋实现这么宽带宽的。结果是查不到。
怀疑他这个玩意儿有点问题,就测试了一下他是否能够实现在DC~3GHz都能够实现固定的相移。测试发现,这个移相器并没有在这么宽的频带内实现固定相位调整,只是实现了在DC~3GHz频率内的时延调整。
当然,时延调整也就意味着相位的调整。但是,这是窄带的,因为在不同频率上时延变化引起的相位变化量是不一样的。举个例子,一段理想微带线,在不同频率下时延相同,但是相位就不一样了。那么DC~3GHz这个指标就应该是移相器可以工作的频率范围,而不是带宽。带宽指标在厂家资料中未给出,且需要根据具体的使用场景的相移精度要求而定。
