这里的开机默认设置指的是,4412开发板烧写ROM第一次启动后所看到的默认设置。
有些选项可以通过更改build.prop来实现。有些则需要更改Android源代码才行。
一、 设置默认语言、默认区域、时区为中文中国,上海时间
ROM根目录/system/build.prop中修改或添加
ro.product.locale.language=zh
ro.product.locale.region=CN
persist.sys.timezone=Asia/Shanghai
二、 设置屏幕默认显示密度
ro.sf.lcd_density=140(默认是160,数值越大分辨率越小)
关于此项的详细信息,请参考我的另一个帖子:
android字显示太大的解决方案(4.3寸屏)
三、 修改“应用程序”->“未知来源”默认开启
这里要修改源代码并重新编译才能实现
Frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
修改前:false
修改后:true
四、 修改“显示设置”->“屏幕超时”为永不关屏
这里要修改源代码并重新编译才能实现
修改后:-1
这样的简单更改可以生效,但在系统设置菜单里没有对应的选项。
要让系统有对应的选项,请参考我的另一个帖子:
为4412开发板Android2.3.4系统添加Ethernet框架支持
其它等选项都在此xml文件里,请自行摸索,修改完后,要重新编译Android源代码并重新烧写系统。
PS: 刷机后第一次 启动后的确是中文。 但是 时间差了8个小时。 之前 有的 英文的,刷机后时间久是对的。 我知道中英 时间差正好是8小时。 那请问如何修改 让时间 是正常的,启动后也是中文的。
解决办法:时区改成UTC+8
