专注电子技术学习与研究
单片机avr 定时器/计数器(一)
作者:海盗工作室   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2014年04月28日   【字体:
单片机的定时器/计数器实质 就是一个加1计数器,通过软件对其控制寄存器的操作,来实现定时,计数功能及转换。 当定时器/计数器为定时工作方式时,计数器的加1信号由振荡器的分频信号产生,即每过一个机器周期,计数器加1,直至计满溢出为止。 当定时器/计数器为计数工作方式时,通过引脚T0和T1对外部信号计数,当电平变化时,计数器加1.定时器/计数器使用灵活,用途广泛,如延时,物理信号的测量,信号的周期,频率,脉宽测量,产生定时脉冲信号,捕捉输入,还可以实现PWM输出,用于D/A ,电动机的无极调速等。
       ATmega16 三个定时器/计数器T/C0,T/C1,T/C2,其中T/C0,T/C2为8位定时器/计数器,T/C1是16位定时器/计数器。
    定时器/计数器相关寄存器:TIMSK:定时计数中断屏蔽寄存器,TIFR:定时计数器中断标志寄存器,ASSR:异步状态寄存器,
                                               SFIOR:特殊功能寄存器
    T/C0相关寄存器 :TCCR0 :控制寄存器,TCNT0:计数寄存器,OCR0:输出比较寄存器
    T/C1相关寄存器: TCCR1A,TCCR1B:控制寄存器,TCNT1(TCNT1H,TCNT1L)计数寄存器,OCR1A,OCR1B:输出比较寄存器,
                                ICR1:输入捕捉寄存器
    T/C2相关寄存器:TCCR2:控制寄存器 , TCNT2:计数寄存器,OCR2:输出比较寄存器,
  溢出中断:以定时器/计数器T/C0为例,T/C0为8位定时器,计数范围为十六进制0x00-0xFF,对应的十进制为0-255,由0开始计数,
                   当计数值超过255时 就产生一个中断,中断标准寄存器TIFR的TOV0(T/C0的溢出标准位)置1。
比较中断:当T/C0的计数寄存器TCNT0的数值,和预置的OCR0的数值一致时,将产生一个比较中断,中断标志寄存器TIFR的
                   OCF0(T/C0的比较中断标志位)置1。
T/C0溢出中断使能过程:
           1、中断总使能: SREG=0x80;
           2、T/C0的溢出中断使能:将中断使能寄存器的T/C0溢出中断使能位TOIE0置1,c语言: TIMSK|=0x01;当产生溢出中断时,硬件自动将中断标志寄存器TIFR的TOVO(T/C0溢出中断标志)位置1,用于软件查询判断,执行完中断处理程序后,由硬件自动清0。
普通模式:  普通模式(WGM01:0 = 0) 为最简单的工作模式。在此模式下计数器不停地累加。计到8 比特的最大值后(TOP = 0xFF),
                     由于数值溢出,计数器简单地返回到最小值0x00 重新开始
CTC(比较匹配时清0定时器):在CTC 模式(WGM01:0 = 2) 下OCR0 寄存器用于调节计数器的分辨率。当计数器的数值TCNT0等于
                     OCR0时计数器清零。OCR0定义了计数器的TOP值,亦即计数器的分辨率。
快速PWM :快速PWM 模式(WGM01:0 = 3) 可用来产生高频的PWM 波形。快速PWM 模式与其他PWM模式的不同之处是其单斜坡
                     工作方式。计数器从BOTTOM计到MAX,然后立即回到BOTTOM重新开始
相位修正PWM :相位修正PWM 模式(WGM01:0 = 1) 为用户提供了一个获得高精度相位修正PWM 波形的方法。此模式基于双斜坡
                      操作。计时器重复地从BOTTOM 计到MAX,然后又从MAX倒退回到BOTTOM。
定时器/计数器的工作必须指定时钟源,无时钟源定时器不能工作。时钟源有内部时钟源和外部时钟源,由CS02,CS01,CS00位选择。
外部时钟源由T0引脚输入。
OC0为T/C0的输出引脚,即设置当TNCT0和OCR0数值相等时,外部输出引脚OC0上的电平变化。
TCNT0-计数寄存器:通过它 寄存器可以直接对计数器的8 位数据进行读写访问。
OCR0-输出比较寄存器  : 包含一个8 位的数据,不间断地与计数器数值TCNT0 进行比较。匹配事件可以用来产生输出比较中断,
                                       或者用来在OC0 引脚上产生波形。
T/C1 真正的16位定时器/计数器,能够输出16位的PWM,有两个独立的输出比较单元。具有输入捕捉功能。
捕捉输入:用于精确捕捉一个外部事件的发生,记录事件发生的时间印记,如:精确测量脉冲宽度。
FOC1A/FOC1B只有当WGM13:0指定为非PWM模式时被激,对其写1后,波形发生器将立即进行比较操作。
ICES1:该位选择使用ICP1 上的哪个边沿触发捕获事件。ICES 为"0” 选择的是下降沿触发输入捕捉; ICES1 为"1” 选择的是逻辑电平的
           上升沿触发输入捕捉。
输出比较寄存器1A :16位,由OCR1AH,OCR1AL组成
输出比较寄存器1B:16位,由OCR1BH,OCR1BL组成
          该寄存器中的16 位数据与TCNT1 寄存器中的计数值进行连续的比较,一旦数据匹配,将
产生一个输出比较中断,或改变OC1x 的输出逻辑电平。
输入捕捉寄存器:16位,由ICR1H,ICR1L组成,当外部引脚ICP1(或T/C1的模拟比较器)有输入捕捉触发信号产生时,计数器TCNT1中
                             的值写入ICR1 中。ICR1 的设定值可作为计数器的TOP 值。
关闭窗口
相关文章
