二进制数据是用0和1两个数码来表示的数。它的基数为2,进位规则是“逢二进一”,借位规则是“借一当二”,如:8位二进制数:“00110101” ;c语言中表示为 0b00110101;
十进制数是我们日常使用的计数方式,如245,21,23453。
十六进制:逢16进1,用0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F表示,对应十进制数是:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15。c语言中十六进制数前加“0x”表示,例如:十六进制:0x35 转换为二进制数为:00110101
二进制转换为十六进制:
4位二进制的权值,从高位往低位记,:8、4、2、1。即,最高位的权值为2^3 = 8,然后依次是 2^2 = 4,2^1=2, 2^0 = 1。
对于任意一个4位的二进制数,我们都可以很快算出它对应的10进制值。
4位 二进制 十进制 十六进制
1111 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15 F
1110 = 8 + 4 + 2 + 0 = 14 E
1101 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13 D
1100 = 8 + 4 + 0 + 0 = 12 C
1011 = 8 + 0 + 2+ 1 = 11 B
1010 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10 A
1001 = 8 +0 +0 +1 =9 9
二进制数要转换为十六进制,就是以4位一段,分别转换为十六进制。例如:二进制数为:00110101 转换为 十六进制:0x35
高四位:0011 = 0+ 0 + 2 + 1 = 3 ; 低四位:0101 = 0 + 4 + 0 + 1 = 5 如下图所示
十六进制转换为二进制: 如:0xA9 A=8+2 对应的二进制为:1010 ;9=8+1 对应的二进制为:1001,0xA9的二进制为:10101001
若要让流水灯原理图中的灯亮: 灯的正极接电源,若要灯亮,负极需要低电平电压:0v,相应的端口赋值为0 。
PORTA端口应赋值为:二进制:01010011 ,转换为十六进制:0x53 c语言: PORTA=0x53;
