很早之前写的一个8字单红色LED屏显示程序,程序环境为KeilC V3,用的单片机为STC的12C5A60S2,
图的是速度比一般51快,外接11.0592的晶振,完全不延时时可以带4块8字(32*32字)不闪烁。
这个是一个朋友要我给邮局做的显示屏控制程序,顺便发上来给大家做参考。
图片效果:
P0口外接拨码开关,控制显示地址,地址不同,显示内容不同。
//对应硬件接口 //74hc138的ABCD接P2口的0123 #define LS138_PORT P2 //关键参数声明,4为LED最多能显示的32*32的汉字个数 #define LED_SIZE 4 sbit LS138_OE =P2^4; sbit HC595_D0 =P1^0;//上半部分串行数据输入,对应595的14脚SER sbit HC595_D1 =P1^1;//下半部分串行数据输入,对应595的14脚SER sbit HC595_CLK =P2^6;//移位寄存器时钟输入,对应595的11脚SCK sbit HC595_STCLK=P2^7;//存储寄存器时钟输入,对应595的12脚RCK
发送数据为2行数据同时发送,所以需要将2跟线接到上下2行的数据输入端口
接口图示:
KeilC的程序如下所示:
完整程序下载地址:8LED_STC12C5A60S2.rar
74HC595.H文件:
//Note: 74HC595驱动
//Note: 74HC595驱动
//File: 74HC595.H
//Date: 09-11-6
//Time: 3:50 am
//Design By: Ling.Ju
//Note: SCLR(10脚) 主复位接电源正极, G(13脚) 使能端,输出有效接电源负极
//防止74HC595.H头文件被主程序重复调用
#ifndef __74HC595_H__
#define __74HC595_H__
//对应硬件接口
sbit SD0 = P1^0; //串行数据输入 , 对应595的14脚SER D0/1 D1/2 D2/3 D3/4
sbit SD1 = P1^1; //串行数据输入 , 对应595的14脚SER D0/1 D1/2 D2/3 D3/4
sbit SD2 = P1^2; //串行数据输入 , 对应595的14脚SER D0/1 D1/2 D2/3 D3/4
sbit SD3 = P1^3; //串行数据输入 , 对应595的14脚SER D0/1 D1/2 D2/3 D3/4
sbit SH_CK = P1^4; //移位寄存器时钟输入,对应595的11脚SCK
sbit ST_CK = P1^5; //存储寄存器时钟输入,对应595的12脚RCK
//函数声明
void send_595(unsigned char Data1,unsigned char Data2); //串行输入,并行输出
//串行数据输入
unsigned char i;
for(i = 0; i < 8; i++)
SH_CK = 0; //先置为低
SD0= Data1 & 0x80; //取数据的最高位
SD1= Data2 & 0x80; //取数据的最高位
Data1 <<= 1; //将数据的次高位移到最高位,为下一次取数据做准备
Data2 <<= 1; //将数据的次高位移到最高位,为下一次取数据做准备
SH_CK = 1; //再置为高,产生移位时钟上升沿,上升沿时数据寄存器的数据移位
ST_CK = 0; //先置为低,再置为高,
ST_CK = 1; //上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,更新显示数据
#endif
main.c主程序文件
//包含头文件
#include <REG52.H>
#include <INTRINS.H>
#include "hanzi.h"
//数据类型定义
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned short
//对应硬件接口
//74hc138的ABCD接P2口的0123,0xA0就是P2口地址
#define LED_SIZE 4
//包(0) 裹(1) 寄(2) 递(3)
//特(4) 快(5) 专(6) 递(7)
//信(8) 函(9) 寄(10) 递(11)
//综(12) 合(13) 业(14) 务(15)
//报(16) 刊(17) 订(18) 阅(19)
//集(20) 邮(21) 业(22) 务(23)
//函数声明
void send_595_byte(uint8 Data1,uint8 Data2); //595串行送入1byte数据
void send_data(void); //送出buff中的所有数据
void read_data(unsigned char *add,uint16 s); //依次装载汉字的第1、16行,2、17行...所有数据
void delay1us(uint16 i); //延时1us?????
extern unsigned char code hanzi[];
//LS138的ABCD段码表
uint8 code LS138_CODE[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
uint8 data_buff1[(LED_SIZE<<2)]; //缓存区1(上一行)
uint8 data_buff2[(LED_SIZE<<2)]; //缓存区2(下一行)
uint8 Line;
uint16 Size;
void main(void)
uint8 address;
LS138_OE = 1;
Size=0;
P0=0xff; //P0口加上拉电阻做地址,拨码开关拨到on则将对应管脚拉低
address=~P0; //将地址按位取反,把拉低的端口改为1,用于选择汉字
switch(address)
case 1: Size=0; break;
case 2: Size=128*LED_SIZE; break;
case 4: Size=128*LED_SIZE*2; break;
case 8: Size=128*LED_SIZE*3; break;
case 16: Size=128*LED_SIZE*4; break;
case 32: Size=128*LED_SIZE*5; break;
case 64: Size=128*LED_SIZE*6; break;
case 128: Size=128*LED_SIZE*7; break;
default: Size=0; break;
for(Line=0;Line<16;Line++) //16行扫描
read_data(hanzi,Size); //装载汉字数据
send_data(); //发送2整行数据
LS138_OE = 1; //关闭138使能信号,关闭屏幕显示
LS138_PORT = LS138_PORT & 0xF0;//清掉LS138的ABCD段码,关闭OE使能信号
LS138_PORT = LS138_PORT | LS138_CODE[Line];//输出段码
HC595_STCLK=0; //595的锁存置低
//delay1us(2);
HC595_STCLK=1; //595的锁存拉高,上升沿锁存数据
LS138_OE = 0; //送出138使能信号,点亮屏幕
delay1us(10);
while(i--)
_nop_();
装载数据进入缓冲器,依次转载第一个汉字的
第1行所有数据与第16行所有数据
uint8 ii,bb,cc;
uint16 aa;
bb=Line<<2;
for(ii=0;ii<LED_SIZE;ii++)
aa=((int)ii)<<7;
cc=ii<<2;
data_buff1[cc] =*(add+s+bb+aa); //上面字的前4个数据
data_buff1[cc+1]=*(add+s+bb+aa+1);
data_buff1[cc+2]=*(add+s+bb+aa+2);
data_buff1[cc+3]=*(add+s+bb+aa+3);
data_buff2[cc] =*(add+s+bb+aa+64); //下面字的前4个数据
data_buff2[cc+1]=*(add+s+bb+aa+65);
data_buff2[cc+2]=*(add+s+bb+aa+66);
data_buff2[cc+3]=*(add+s+bb+aa+67);
void read_data(uint16 s)
uint8 ii;
data_buff1[ii*4] =hanzi[s+Line*4]; //上面字的前4个数据
data_buff1[ii*4+1]=hanzi[s+Line*4+1];
data_buff1[ii*4+2]=hanzi[s+Line*4+2];
data_buff1[ii*4+3]=hanzi[s+Line*4+3];
data_buff2[ii*4] =hanzi[s+Line*4+16]; //下面字的前4个数据
data_buff2[ii*4+1]=hanzi[s+Line*4+17];
data_buff2[ii*4+2]=hanzi[s+Line*4+18];
data_buff2[ii*4+3]=hanzi[s+Line*4+19];
74HC595串行数据输入1个字节,2行字同时输出
第一个为上半部分数据,第二个为下半部分数据
unsigned char i;
HC595_CLK = 0; //先置为低
HC595_D0= Data1 & 0x80; //取数据的最高位
HC595_D1= Data2 & 0x80; //取数据的最高位
HC595_CLK = 1; //再置为高,产生移位时钟上升沿,上升沿时数据寄存器的数据移位
void send_data(void) //送出一整行数据
uint8 jj,kk;
kk=(LED_SIZE<<2); //总共需要发送的字节数,1个32*32汉字每行4字节
for(jj=0;jj<kk;jj++)
send_595_byte(data_buff1[jj],data_buff2[jj]);
hanzi.h 字库文件
#ifndef __HANZI__H
#define __HANZI__H
unsigned char code hanzi[]=
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xE3,0xFF,0xFF,0xE3,0xE1,0xFF,0xF1,0xE3,0xE1,0xFF,0xF8,0xC3,0xF1,0xFF,
0xFE,0x47,0xF3,0xFF,0xFE,0x0F,0xF3,0xFF,0xFF,0x1F,0xF3,0x0F,0xFE,0x1F,0xF0,0x03,
0xFC,0x0C,0x03,0x87,0xF1,0x8C,0x73,0x8F,0xE3,0x8C,0x73,0x9F,0xFF,0x0E,0x73,0x1F,
0xFE,0x0E,0x73,0x1F,0xFE,0x0E,0x60,0x1F,0xFC,0x4F,0x03,0xFF,0xF8,0xCF,0x33,0xFF,
0xF1,0xCF,0xF3,0xFF,0xE3,0xCF,0xF3,0x1F,0xC7,0xCF,0xF3,0x87,0x9F,0x8F,0xF0,0x03,
0xFF,0x8F,0x80,0xC3,0xF8,0x00,0x07,0xE3,0xFE,0x08,0x3F,0xF3,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,
0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"独",0*/
/* (32 X 32 , 楷体_GB2312, 加粗 )*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,
0xFF,0xE3,0xFF,0x8F,0xFF,0xE3,0xFF,0x8F,0xFF,0xC3,0xFF,0x8F,0xFF,0xC3,0xFF,0x8F,
0xFF,0x80,0xFF,0x8F,0xFF,0x88,0x23,0x8F,0xFF,0x1C,0x31,0x8F,0xFE,0x3F,0x11,0x8F,
0xFE,0x3F,0xF1,0xCF,0xFC,0x7F,0xF1,0xCF,0xF8,0xF1,0xF1,0xCF,0xF0,0x00,0xF1,0xCF,
0xE2,0x78,0xF1,0xCF,0xCE,0x78,0xF1,0xCF,0x9E,0x79,0xF1,0xCF,0xFE,0x79,0xF1,0xCF,
0xFE,0x61,0xF1,0xCF,0xFE,0x71,0xFF,0xCF,0xFE,0x33,0x3F,0xCF,0xFE,0x3F,0x3F,0xCF,
0xFE,0x3F,0x1F,0xCF,0xFF,0x0E,0x1F,0x8F,0xFF,0x80,0x19,0x8F,0xFF,0xF1,0xFC,0x0F,
0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"创",1*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,
0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0xFF,0xFF,
0xFF,0xF1,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0x81,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0xF0,0x01,0xF0,0xFF,
0xF8,0xF1,0xF0,0xFF,0xF8,0xF1,0xF1,0xFF,0xFC,0xF0,0x11,0xFF,0xFC,0x00,0x71,0xFF,
0xFC,0x71,0xF1,0xFF,0xFC,0x71,0xE3,0xFF,0xFC,0x71,0xE3,0xFF,0xFE,0x70,0x03,0xFF,
0xFE,0x00,0x03,0xCF,0xFE,0x71,0xE7,0xCF,0xFF,0xF1,0xFF,0xCF,0xFF,0xF1,0xFF,0xCF,
0xFF,0xF9,0xFF,0xC7,0xFF,0xF8,0xFF,0x87,0xFF,0xF8,0x7E,0x07,0xFF,0xFC,0x00,0x0F,
0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"电",2*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE3,0xFF,
0xFF,0xFE,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x20,0xFF,0xFF,0x83,0xE3,0xFF,0xFF,0xFF,0xC7,0xFF,
0xFF,0xFF,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFE,0x3F,0xFF,
0xFF,0xFE,0x3C,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x07,0xFF,0xC0,0x03,0x1F,0xFF,
0xE0,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,
0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,
0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xE0,0x1F,0xFF,0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,
0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"子",3*/
0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"独",4*/
0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"创",5*/
0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"电",6*/
0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"子",7*/
0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"独",8*/
0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"创",9*/
0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"电",10*/
0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"子",11*/
0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"独",12*/
0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"创",13*/
0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"电",14*/
0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"子",15*/
0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"独",16*/
0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"创",17*/
0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"电",18*/
0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"子",19*/
0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"独",20*/
0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"创",21*/
0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"电",22*/
0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"子",23*/
#endif
