#include
#include
#include
#include
#include
#define FOSC 8000000 //mcu工作时钟频率
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned char uchar8;
uchar8 DoubleIRData[25]={0x64,0x00,0x20,0x04,0x40,0x00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //双红外发射数据 取PD2作为驱动远程红外发射
//uchar8 SingleIRData[25]={0x60,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} //取PD2作为驱动远程红外发射 //取PD3驱动红外发射
uchar8 BitCount=0; //载波计数
uchar8 BetyCount=0; //位计数
volatile uchar8 UsartDataBuff=0;
volatile uchar8 ChargeFlag=0,LED_Count;
volatile uchar8 SYSCount=0;
volatile uint16 ADCCurrent1=0; //AD0转换结果 电压检测
volatile uint16 ADCCurrent3=0; //AD3结果转换 电流检测
void Port_Init(void)
DDRA = 0b00000000; //AD采样 PA0 PA1
PORTA = 0b00000000; //PA口:初始化0
//PB PC 没有使用
DDRD = 0b11111110; //PD2 为远程红外发射 PD3 和 PD4 状态指示灯,P3未充电 P4表示充电 PD5和PD6 双红外近区发射 PD7 开关充电使能
PORTD = 0b00000011; //初始化输出为0 其中USART 接收口上拉高电平 等待接收中断
void ADC_Init(void)
ADCSRA=0x00; //ADC控制状态寄存器
ADMUX =0x40; //ADC 多工选择寄存器 参考电压为AVCC,其中AREF 引脚外加滤波电容 数据右对齐结果选择0通道
ACSR =(1<<ACD); //模拟比较器控制和状态寄存器 关闭模拟比较器 这里可以节约电能
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|_BV(ADPS2)|_BV(ADPS1)|_BV(ADPS0); //AD使能,禁止自动触发,中断标志,64分频,AD中断不使能,ADC转换启动
uint16 ADC_Read(unsigned char Channelx)
uint16 ADTempValue;
ADMUX=0xc0|(Channelx&0x0f);//ADMUX = 0xe0|Channelx; //2.56V 的片内基准电压源, AREF 引脚外加滤波电容 数据右对齐结果
ADCSRA|=(1<<ADSC); //启动AD转换
loop_until_bit_is_set(ADCSRA,ADIF); //等待AD转换结束其实也可以采用中断方式来读
ADCSRA|=(1<<ADIF); //写1清除标志位
ADTempValue=ADC&0x3ff; //ADC=0000 00ADCH ADCL 共16
return ADTempValue;
void Timer0_Init(void)
TCCR0 = 0x00; //定时器0的控制寄存器,初始化时停止定时器
TCNT0 = 0x00; //计数器的初始值
OCR0 = 210; //设置比较值 设置为210 8M时钟 大概是38K 实现红外发射
TIMSK|= 0x02; //开比较匹配中断使能
void Timer2_Init(void)
TCCR2 = 0x00; //停止定时器
TCNT2 = 203; //初始值(1/8000000)*(255-203)=0.0000065
TIMSK |= 0x40;
void Timer1_Init(void)
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x0b;
OCR1AH = 0xf4;
OCR1AL = 0x24;
TIMSK |= 0x10;
void Usart1_Init(uint16 baud)
UCSRB=0;
//UCSRA为默认值
UBRRL=(FOSC/16/baud-1)%6;//UBRRH = ((uchar8 *)(&baud))[1];
UBRRH=(FOSC/16/baud-1)/256;//UBRRL = ((uchar8 *)(&baud))[0];
UCSRC |=(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); //8位数据
UCSRC &= ~((1<<UPM1)|(1<<UPM0)|(1<<USBS))|(1<<UCPOL);//异步无校验 1个停止位
// UCSRC |=(3<<UCSZ0);
UCSRB |= (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);//UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
//uchar8 Usart_Read(void)
// UCSRB |= (1<<RXEN);
// loop_until_bit_is_set(UCSRA,RXC);//等待Usart成功接收
// return UDR;
ISR(SIG_USART_RECV)
UCSRB &= ~(1<<RXCIE); //关中断
UsartDataBuff=UDR;
UCSRB |= (1<<RXCIE); //开中断
ISR(TIMER0_COMP_vect)
PORTD=(PIND&0x9b)|DoubleIRData[BetyCount];
TCCR2 = 0x01;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
PORTD=PIND&0x9F;
TCCR2 = 0;
TCNT2 = 203;
BitCount++;
if(BitCount>=66)//波特率=1/(0.00002625S*66)=577
BetyCount++;
if(BetyCount>=20)//25
//TCCR0=0;
//TCCR2=0;
BetyCount=0;
BitCount=0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
SYSCount=1;
void Usart_send(uchar8 data)
while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
UDR=data;
int main(void)
MCUCR=0x00;
Port_Init();
Timer0_Init();
Timer1_Init();
Timer2_Init();
ADC_Init();
Usart1_Init(581);//581
sei(); //开全局中断关全中断cli()
TCCR0 = 0x09;
TCCR2 = 0x01;
if(SYSCount==1)
Usart_send(UsartDataBuff);
SYSCount=0;
if(ChargeFlag==1)
PORTD|=(1<<PD4);
PORTD&=~(1<<PD3);
PORTD&=~(1<<PD4);
PORTD|=(1<<PD3);
if((PORTD&0x80)==0x80)//充电中
ADCCurrent1=ADC_Read(1); //电压检测 用
ADCCurrent3=ADC_Read(3); //选3通道 与电路不符 主要因为实验板上0通道损坏 所以跳线3通道修正时间:2014.5.28
if(ADCCurrent3==0)//电流为0停止供电//0
PORTD&=~(1<<PD7);
ChargeFlag=0;
if(ADCCurrent1>=200)//电压大于开始供电//200
PORTD|=(1<<PD7);
ChargeFlag=1;
ChargeFlag=0;
//UsartDataBuff=Usart_Read();
if(UsartDataBuff)
//i=((uchar8 *)(&k))[0];
//j=((uchar8 *)(&k))[1];
