本科准备电赛的时候,学习单片机,由于自己没有LCD,没有碰。刚开始学FPGA时候,刚准备学LCD,自己又出了些事,后来一直忙到现在。如今再来看看LCD,感触颇多,废话不多说,代码加文档走起。
lcd1602应该算是一个难点,不管是对于单片机的学习还是FPGA的学习。因为里面涉及到时序分析,地址度写,数据读写,指令读写,建立时间和保持时间,还有操作流程会变的复杂,这些都给刚学习的人一些困惑或是难以理解。在我的博文中,一直贯彻的理念是,希望能够起到抛砖引玉的作用,尽量将思考的过程描述清楚,而不是简单的写出相关知识和代码。
1.文档分析:
关于lcd1602的文档有很多,自己搜索一下网。市面上绝大部分都是基于HD44780,所以这里的控制显示等都是一样的。HD44780内置了DDRAM、CGROM、CGRAM.其中要让lcd显示就需要将DDRAM的相应地址写入数据。
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/4681158113103.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/46811581116216.jpg)
上图可知DDRAM一共有40个地址,但是对应于1602显示,只能有32个地址有效。这是因为1602可以显示上下两行,每一行显示16符号,一共显示32个符号,每个显示对应于DDRAM一个地址。例如,我需要在1602的第一行最左边显示一个字母A。首先找到第一行最左边对应DDRAM的地址是什么,查看上图可知是:00H,然后大写字母A对应于ASCII中为41H,此时我们只需要给DDRAM的00H地址写个数据41H即可显示了。
问题2:为何写个41H,就可以显示为"A"呢?
对于这个问题,就需要理解CGROM和CGRAM的作用。在芯片HD44780中内置了192个常用字符的字模,存于CGROM(character generate ROM)中,还有8个允许用户自定义字符(也就是可以显示八个中文字)的RAM,也就是CGRAM。具体描述为下图:
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/46811591195714.jpg)
可以从上图分析A在字模中代码:高4位为0100,低4位为0001.所以组成8位就变成了41H,这就说明了为何写入41H就可以显示“A”。
上图红框里面表示为CGRAM,字模代码为:00H-0FH;ASCII的字模代码为:20H-7FH;日文和希腊字符的字模代码为:A0H-FFH;10H-1FH和80H-9FH没有使用。
问题3:我要任意显示一个字母,数字怎么办?
这个问题是接着上面一个问题而言,具体就是:在1602中我要在某一行某个位置显示我想要的数字或是字母,我应该对应DDRAM地址写个什么样的八位数据?例如,我想显示“1”,那不是就写个01H呢?此时就需要一个思维转换,我们要显示的“1”不再是一个数据,而是需要转换为一个图案,可以看到上图有1的图案,该图案对应了31H,所以需要显示一个“1”,我们就需要给1602的数据总线(DB7--DB0)输入31H。以此类推,例如我们需要输入kb129 is a good man,于是就需要给1602顺序输入:6BH,62H,31H,32H,39H ,20H(空格),69H,73H,20H,61H,20H,67H,6FH,6FH,64H,20H,6DH,61H,6EH。
问题4:那显示汉字怎么办呢?
问题2中解决了显示任意一个字母和数字,但是汉字在图中找不到汉字,怎么办?这时候需要使用CGRAM了,先用字模软件,将对应汉字的变为二进制数。
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/4681111259900.jpg)
例如我想要显示一个“电”字,由于1602中显示的图案为5*7或是5*10,所以在8*8中左边三列不能使用。得到8列八位数据:04, 1F, 15,1F, 15,1F, 04,07.
然后就需要将这8个8bit数据写入CGRAM中,写CGRAM需要使用指令:
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/4681121229673.jpg)
可以设置地址指针自加一模式,所以如果我们想把“电”这个字方在第1个CGRAM中,也就是对应DDRAM中的00H,就需要将地址写为DB7--DB0:0100_0000.然后将数据04, 1F, 15,1F, 15,1F, 04,07依次写进CGRAM中。这样在CGROM字符的字模中00H就代表了“电”。
最后就是显示,也就是如果需要将“电”显示在1602中,就讲地址指针指向DDRAM,然后写数据为00H。
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/4681121218842.jpg)
2.关注时序
上面已经了解到要让1602显示就需要将特地的地址输入特地的值,如果你刚接触1602,此时一定特别想了解怎么将上面的思路转换为verilog代码。但是一定需要注意时序问题,1602的读写时序为:
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/4681131285542.jpg)
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/4681141229276.jpg)
这里特别注意了setup和 hold time,但是实际使用中由于1602显示不需要很高的时序,所以我们只需降低1602工作的时钟就可以很容易满足1602的时序要求。
在上篇博文中已经说了1602显示原理,在这篇主要是讲讲怎么将那些原理转换为verilog代码。1602的显示有很多种选择,一共有11条指令,可以根据不同设置,达到不同的显示,下面给了verilog显示代码,可以以此为基础,修改为具体应用。由于明天是五一劳动节,所以祝大家五一快乐。
代码显示结果:
![](http://c.51hei.com/a/old/up/0/468117136270.jpg)
verilog代码:
1.代码顶层
//data: 2014-04-28
//addr: kb129
//info: this is the top of the LCD
module lcd_1602(
clk_50M,
rst,
en,
RS,
RW,
data
input
clk_50M;
input
rst;
output
en;
output
RS;
output RW;
output [7:0]
data;
wire
clk_500;
clk50M_500 u_clk50M_500
.clk_50M(clk_50M),
.rst(rst),
.clk_500(clk_500)
lcd_show u_lcd_show
.clk_LCD(clk_500),
.rst(rst),
.en(en),
.RS(RS),
.RW(RW),
.data(data)
endmodule
2.时钟模块
//data: 2014-04-28
//addr: kb129
//info: change the clk 50Mhz to 500Hz
module clk50M_500(
clk_50M,
rst,
clk_500
input
clk_50M;
input
rst;
output
clk_500;
reg
[8:0] cnt_1;
reg [7:0]
cnt_2;
reg
clk_500hz;
always@(posedge clk_50M)
begin
if(!rst)
begin
clk_500hz <= 0;
cnt_1
<= 0;
cnt_2 <= 0;
end
else if(cnt_2==8'd199)
begin
cnt_2 <= 0;
if(cnt_1==9'd499)
begin
cnt_1 <= 0;
clk_500hz <= ~clk_500hz;
