一直感觉这是个很简单的问题,直到突然自己连BCD都不太清楚的时候,才发现这没有看起来那么简单,这里介绍里任意位二进制转为BCD的verilog代码,这个转换方法也可以用在C上面,此为原创,转载请注明,谢谢。
基础知识:
BCD:BCD码又称为8421码,
意义:之所以有时候需要将binary转换为BCD,一般是用在本科的实验中,为了将binary显示在数码管中,当然还有很多应用,只是目前我还没有用到。
转换算法:左移加3法
移位加3法的具体原理,在网上感觉也没有人能够说的清楚,以后找到书籍再说吧。下面解释下左移加三算法。这里以8bit二进制数FF做例子。
该算法的操作为上图。下面对上图的操作进行详细的解释:
由于8bit的二进制最大为FF,转换为十进制为255。所以需要使用三个BCD码来表示所有的8bit二进制数。上图的hundreds表示百位的BCD,tens表示十位的BCD,Units表示个位的BCD。算法的操作为一直将binary数据左移,移出的数据按顺序存在hundreds,tens,Units。例如上面的shift1,shift2,shift3操作后,Units变为了0111,至于为何在shift3后进行add3操作,是因为在算法中每一次左移,都要对hundreds,tens和Units进行判断,如果hundreds,tens和Units里面的值大于或等于5,就将hundreds,tens和Units自加3.所以shift3后,Units里面为0111,表示为7,此时不能左移,而是对Units加三操作,所以Units的值从0111变为了1010.值得注意的是,只要hundreds,tens和Units中任意一个的值大于或等于5(0101),就要先进行一次自加三的操作,然后才能继续左移,后面的操作同上。
注意2:n位的binary就需要进行n次左移
注意3:最后一次左移不需要进行add3操作
注意4
: 亲自推导16位的,和24位的binary转换,结果正确,所以该算法适用于任意位binary
to BCD,当然这种论断没有足够的理论依据。
verilog代码:
说明:对于8bit及以下的binary,可以使用case语句实现移位加三算法。由于这里说明的是任意位的二进制数,转为BCD,所以我的代码中设计了一个状态机,来控制移位,加三和结束操作。由于代码编写时间仓促,其中或许有些bug。
//name:
二进制转BCD
//data: 2014-04-17 at kb129
//info: as 2**8=255 change to BCD then this need
3 times of “8421”
module b_to_bcd(
clk,
rst_n,
binary,
state_en,
BCD
parameter
b_length
= 8;
parameter
bcd_len
= 12;
parameter
idle
= 5'b00001;
parameter
shift
= 5'b00010;
parameter
wait_judge = 5'b00100;
parameter
judge
= 5'b01000;
parameter
add_3
= 5'b10000;
input
clk;
input
rst_n;
input
[b_length-1:0]
binary;
input state_en;
output reg [bcd_len-1:0]
BCD;
reg
[b_length-1:0]
reg_binary;
reg [3:0]
bcd_b, bcd_t,
bcd_h;
reg [3:0]
shift_time;
reg [5:0]
c_state,
n_state;
reg add3_en;
reg change_done;
//this is a three section kind of state code
style
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
c_state <= idle;
c_state <= n_state;
end
//the second section
begin
if(!rst_n)
c_state <= idle;
case(n_state)
idle:begin
if((binary!=0)&&(state_en==1'b1)&&(change_done==0'b0))
n_state <= shift;
n_state <= idle;
end
shift: n_state <= wait_judge;
wait_judge:
begin
