在给单片机写程序的时候往往需要一个微秒或者毫秒的延时子程序,但是C语言不同于汇编,很难根据语句确定准确的延时时间,经过各种查资料得到一种简单实用的方法:通过keil下断点调试确定时间。
就是编写一个延时子程序,然后在延时程序处和while(1)设置断点,运行程序,在调试模式下就可以获得该延时子程序的准确延时时间。
1,编写如下源程序:
#include
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
void main (void)
delay_ms(1);
while(1);
2,下图位置设置断点
3,看哥哥怎么搞:
进入运行模式,开始运行(1处所示),程序会在延时子程序前的断点处停下,此时记录程序运行时间,2处所示。
4,继续搞
再次点运行(1处所示),此时程序会在第二个断点处,也就是while(1)停下,这时候程序刚刚运行完延时子程序,读取此时的程序运行时间,如2所示,,二者想减就是延时子程序运行时间。如下图:
0.00143989-0.00042209=0.0010178,约等于1mS,ok,这样就得到你所写的延时子程序的延时时间,准确的哦,可以在你得到的运行时间的基础上更改数值来得到希望的延时时间。当然记得设置晶振为你所需要的,我这里是11.0592。
参考:51hei论坛
