在使用Jlink开发ARM的东西时,出现了一点小问题:
在进行仿真的时候,弹出如下对话框:
JLink Error: Supply voltage too low (1 Volt is required, Measured: 0.0 Volt).
Please
这个一看之下,明显是电压低了,而且已经指出是目标板的电压低,所以一个解决的办法就是测量目标板的电压,看其是否正常
还有一个问题就是:
你可以直接测试Jtag的第一管脚,如果这个管脚是对的哪啊么这个问题估计 也就解决了。
我们可以下看一下Jlink 的管脚定义:
这很明显的是第一二管脚,
在进行仿真的时候,目标板需要给jlink一个电压作为参考,也就是第一管脚,
如果这个管脚没有的话,出现的情况就是:
Jlink无法连接目标板
Jlink与FLASH连接不成功
Jlink电压低,也就上面的问题
所以倒着的话,你应该很明显的能看出来问题在拿了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
