专注电子技术学习与研究
Keil C51 工程的建立
作者:啄木鸟   来源:啄木鸟   点击数:  更新时间:2014年06月14日   【字体:
Keil软件使用的时候,是在软件建立的工程里面,于是建立工程:
开始程序开发的的旅途:
1.打开Keil软件,点击Project---new project
2.在弹出的对话框里选择合适的文件夹,对工程取一个名字--可以使任何名字,当然为了管理你的文档,工程的名字最好和项目有关!
3.完成后点击确定,弹出如下对话框:
4.在上图中的左边框里面选择Atmel--At89C52,选择完后如下:
5.确定后,在弹出的对话框里面选择 “否”,这样以后,一个工程的外壳就建立好了!!
6.添加必须文件,点击file---new,或者直接使用快捷键Ctrl+N,然后点击保存,使其保存在刚才所见工程下面,并且以“**.C”命名
7.向工程中添加文件,在下图中右击选中部分,选择Add Files to Group "Source Group 1"
8.在弹出的菜单中选择刚才所保存的.C文件,点击Add,然后关闭对话框,你会发现
多了个“+”号,证明文件已经添加到项目工程中了!!!!以上就是KeilC51工程的建立,到此你已经可以在工程里面编程了,然后实现你所想的
关闭窗口
相关文章
