1.打开PCB文件,在DXP2004中选择菜单File-Fabrication Outputs-Gerber Files,进入生成Gerber文件的设置对话框。
2单位选择 英寸, 格式选择2:5 这样可以支持的精度会高一些----这些也可以先跟制板厂联系一下确认
3.在Layers中,选中“include unconnected mid-layer
pads”,同时Plot Layers选择All UsedMirror
Layers全都不选,然后在右侧选中相关的机械层
注:两层板和四层板需要导出的layers,如下:
双面板:op layer,bottom layer, top overlay, bottom overlay,top solder mask, bottom solder mask, mechanical
四层板:在以上基础上加上 2 and 3 layers
4.Drill Drawing中什么都不选,保持默认即可。
5.在Apertures中,选择Embedded apertures(RS274X)
6.Advanced中 其余项都保持默认,主要是选择“Suppress leading zeroes”(此项也可与制板厂联系确
7.点击确认,会自动生成Gerber文件,此时生成一个cam文件:
8.文件可以不保存,因为我们要交制板厂的文件已经在项目的目录里面建了个子目录叫作“Project Outputs for xxx”,各个层的gerber都存在里面了。如下:
