专注电子技术学习与研究
PIC32 RTCC实时时钟和日历
作者:未知   来源:手上青春飞翔的博客   点击数:  更新时间:2014年08月08日   【字体:
 RTCC实时时间和日历
结构体定义:
rtccDate dt;//日期结构体dt.year年,dt.mon月,dt.mday日,dt.wday星期几,dt.l整体
rtccTime tm;//时间结构体tm.hour时,tm.min分,tm.sec秒,tm.l整体
rtccDate adt;//闹钟时间结构体定义
rtccTime atm;
一.RTCC模块设置
初始化RTCC
RtccInit();           //禁止中断,清除中断标志,关闭闹钟Alarm,锁写,开启RTCC ON
等待稳定开启RTCC
While(RtccGetClkStat()!=RTCC_CLK_ON);
写入RTCC初始值
RtccOpen(tm.l,da.l,Cal);              //写入初始时间,设置校准偏移cal
校准值CAL
CAL=( 理想频率(32,758)– 实际频率) * 60 = 每分钟误差时钟数
RtccSetCalibration(10);//每分钟加10时钟数
二.闹钟模块设置
闹钟时间设置
RtccSetAlarmTimeDate(atm.l,adt.l);
闹铃匹配周期        注意1
RtccSetAlarmRpt(RTCC_RPT_TEN_SEC);   //10s一次匹配
闹铃重复次数
RtccSetAlarmRptCount(5);           //每发生一次闹钟时间递减1即重复5+1次
是否需要无限重复闹铃
RtccChimeEnable();           //CHIME为1时rptcount能从0回到ff无限重复,反之
闹钟使能
RtccAlarmEnable();
三.中断模块设置
设置中断优先级,使能事件中断,系统中断使能(详见中断)
注  1:重复周期RPT即计时器与闹钟寄存器相匹配的周期。
   若在匹配周期内有闹钟时间,则中断信号在此发出。随后以此闹钟时间为基准延后一个匹配周期后
发出中断信号。
若在匹配周期内无闹钟时间,中断都将在匹配周期结束时发出,重复上面的情况。
         例如  现在时间2014年7月19日星期六,0:05:30
设置闹钟时间2014年7月19日,0:05:59
设置半秒:则每半秒都会产生中断     设置10秒:前两个中断在40s,50s,然后59s,9s...
设置1分:中断发生在05:59,06:59...       设置10分:中断在05:59,15:59…
2:RTCC 器件可以产生一些中断,反映在RTCC 定时器与闹钟寄存器匹配时发生的闹钟事件。模块会根据AMASK位设置,与时间/ 日期寄存器的无掩码部分进行匹配。每个闹钟事件发生时,都能产生中断.
3:ARPT<7:0>:闹钟重复计数器值位每当发生闹钟事件时计数器就递减1。要提供无限重复闹钟,可以使用CHIME(RTCALRM<14>)位使能响铃功能。当CHIME = 1 时,在执行最后一次重复之后,ARPT将从0x00计满返回至0xFF,并继续无限计数,而不是禁止闹钟。
CHIME = 1,计数器能从00返回到FF,即可连续响铃。
CHIME = 0,计数器不能从00返回到FF,响铃ARPT+1次。
RtccSetAlarmRpt(rtccRepeat rpt);// 设定闹钟重复周期
  RTCC_RPT_HALF_SEC,          // repeat alarm every half second
RTCC_RPT_SEC,                      // repeat alarm every second
RTCC_RPT_TEN_SEC,            // repeat alarm every ten seconds
RTCC_RPT_MIN,                    // repeat alarm every minute
RTCC_RPT_TEN_MIN,     // repeat alarm every ten minutes
RTCC_RPT_HOUR,                 // repeat alarm every hour
RTCC_RPT_DAY,                // repeat alarm every day
RTCC_RPT_WEEK,                 // repeat alarm every week
RTCC_RPT_MON,                  // repeat alarm every month
RTCC_RPT_YEAR         // repeat alarm every year (except when configured for Feb 29th.)
例如
RTCC闹钟中断点亮led
#include
#pragma config JTAGEN = OFF             // JTAG Enable (JTAG Disabled)
#pragma config FWDTEN = OFF             // Watchdog Timer Enable (WDT Disabled (SWDTEN Bit Controls))
rtccTime atm;
int Alarmflag=0;
int main()
PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_B,BIT_9);
PORTSetBits(IOPORT_B,BIT_9);
RtccInit();//实时时间日历初始化,RTCC ON
while(RtccGetClkStat()!=RTCC_CLK_ON);//等待振荡器稳定
tm.hour=0x22;
tm.min=0x40;
tm.sec=0x30;
dt.year=0x14;
dt.mon=0x07;
dt.mday=0x17;
dt.wday=0x04;
RtccOpen(tm.l,dt.l,0);//初时间22:40:30,14年7月17日星期4,校准偏移0
RtccGetTimeDate(&tm,&dt);//获得实时时间和日期
atm.l=tm.l;
adt.l=dt.l;
atm.sec=tm.sec+0x20;//延后20秒
RtccChimeEnable();//无限重复闹铃允许
RtccSetAlarmRptCount(0);//闹铃重复次数0+1,最高256,CHIME=1时次数无限
RtccSetAlarmRpt(RTCC_RPT_MIN);//闹钟匹配周期1min  注意:1
RtccSetAlarmTimeDate(atm.l,adt.l);//设置闹钟时间
RtccAlarmEnable();//闹钟使能
mRTCCSetIntPriority(2);
mRTCCClearIntFlag();
mRTCCIntEnable(1);
INTEnableSystemMultiVectoredInt();
if(Alarmflag==1)
RtccSetAlarmRpt(RTCC_RPT_HALF_SEC);//若触发闹钟则每半秒产生一中断
break;//跳出while
void __ISR(_RTCC_VECTOR,ipl2) hander(void)
 PORTBINV=(1<<9);
 Alarmflag=1;
关闭窗口
相关文章
